radio.zip problem und wie instaliere a2sd+???, totaler noob braucht hilfe
biftekaki
hallo
habe seit einigen tagen das htc desire A8181
es war die orginal software drauf.
EDIT:
habe cm-7.2.0.1-bravo.zip und gapps-gb-20110828-signed.zip instaliert.funkktioniert bestens!
im clockworkmod recovery :install zip from sdcard,choose zip from sdcard,wähle ich diese datei.Radio_32.56.00.32U_5.17.05.23.zip.
dann kommt diese fehlermeldung:
Amend scripting (update-script) is no longer supported.
Amend scripting was deprecated by Google in Android 1.5.
It was necessary to remove it when upgrading to the ClockworkMod 3.0 Gingerbread based recovery.
Please switch to Edify scripting (updater-script and update-binary) to create working update zip packages.instalation aborted.
was kann ich da machen?
ich habe probleme mit dehn "space" , soll ich jetzt A2SD+ drauf machen oder ist das schon drauf?und wo gibt es ein tut zum einrichten?
thanks
Für A2SD lade dir mal S2E aus dem Playstore, damit kannst du deine Apps auf die ext. Partition der SD-Karte verschieben und den Dalvik-Cache.
Das Radio kannst du nur via Fastboot flashen. Dazu nimmst du am einfachsten den Android Flasher. Gooogle mal.
Aber ich denke du musst vorher S-Off schalten, damit du damit flashen kannst.
Suche mal nach Revolutionary, damit kannst du dein Handy in ein oder zwei Minuten S-Off schalten und danach das Radio aktualisieren.
Reaktionen: biftekaki
danke für die hilfe.
s-off hatte ich gestern auch schon hinbekommen mit Revolutionary.
ich habe ein 16gb sd karte und möchte viele apps ausprobieren...
welche partition ist die beste?zb 2gb für progtramme?
und am bestens mit clockworkmod sdkarte partitionieren?
Partitioniere die SD am besten mit CWM, da kannst du dann nichts falsch machen.
1-1,5 GB reichen aber locker und empfehlen würde ich dir ext. 3 !
habe sd card partitioniert mit clockwork recovery v5
2gb und 512mb. s2e erkennt die partitionen an.
in s2e habe ich überall hacken gesetzt, wie ich gelesen habe muss ich die ideale einstellung finden.
mit fastboot ( gibt es eine linux/ubuntu version dafür??? ) und adroid flasher radio geflasht.
habe S-off mit Hboot 6.93.1002
jetzt bin ich doch fertig oder??
wenn ich eine andere rom probieren möchte muss ich wieder s2e instalieren wieder gapps und radio?jedes mal??
bei factory reset wird die orginal software wieder draufgemacht???
beim restore vom backups und nand backups gibts es eine brick gefahr?
beste rom???
now is the desire useful!!!
Wenn du ein anderes Rom verwendest, wird dort bestimmt schon A2SD laufen.
DH. du brauchst nicht unbedingt S2E ! Das steht aber auch immer in der Beschreibung vom Rom.
Das Radio brauchst du nicht nochmal flashen, wenn du das aktuelle jetzt drauf hast.
Beim factory-reset werden nur die installierten Apps gelöscht.
Ich hatte noch nie Probleme beim restore oder verglechbarem.
Nur, warum hast du zwei ext. Partitionen erstellt ? Eine reicht bei jedem Rom !
eine swap partition oder braucht android keine swap partition?
kann man die partition nachträglich vergrösern?die 2 gb?
und wird die von jedem rom erkannt?
thank you very much 4 youre help
Die brauchst du nicht !
Habe jetzt seit einpaar tagen cmd7.2 so wie oben beschrieben .ist es normal das ich. Jede nacht das Handy aufladen muss?
Würde es etwas Bringen wenn ich die Beleuchtung bei tasten ausschalte?
Und wie kann ich das flash Problem hinbekommen?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
Welches Flashproblem ?
Akkuverbrauch: Kann auch am Rom liegen, teste mal CM7.1 stable und kannst vielleicht auch mal die App Green Power testen.
Du kannst auch noch zusätzlich einen anderen Kernel Flashen, such mal nach "ManU-2.0-GB-HAVS-AXI-128-BFS" mit diesem hatte ich immer guten Akkuverbrauch !
Werde ich mal ausprobieren.
Ich meine das flash Problem mit Videos.
Flash lässt sich nicht installieren im Playboy store.
Hey, du hast einen Playboystore !? Den hätte ich auch gern !
Spaß beiseite !
Adobeflashplayer gibt es nicht mehr aber man soll alle Videos über den Browser sehen können.
Leider klappt das nicht z.b. putlocker will einfach nicht.
Playboy store :) muss mich noch mit der Tastatur anfreunden
Und skype sagt cannot connect skype
X
x8651
X
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
nf320vr
Thyrion
Thyrion
