ständige W-lan Abbrüche
meeerle
ich hoffe mir kann hier irgendjemand helfen, denn folgendes Problem tritt neuerdings bei mir auf:
Mein Handy ( Androis Version 6.0, EMUI 4.0) trennt sich andauern aus dem Wlan Netz und verbindet 1-2 Sekunden später sofort wieder. Das passiert öfters, so alle 2-3 Minuten manchmal hält es auch ein paar Minuten durch. Es tritt auf wenn die mobilen Daten angeschaltet sind, aber auch wenn sie ausgeschaltet sind. ich habe den Router HITRON CVE 30360 von Kabel Deutschland.
Da dieses Phänomen in anderen Wlan-Netzwerken nicht auftritt, würde ich die Schuld ja auf meinen Router schieben,
allerdings bleibt die Verbindung an meinem Laptop, als auch auf einem anderen Handy konstant bestehen.
Was ich bisher alles schon versucht habe:
Handy Werksreset
Feste IP fürs Handy eingerichtet
alle möglichen W-Lan Einstellungen am Handy hin und her geändert
In den Entwickleroptionen "Alten DHCP-Client verwenden" angestellt
Router-Reset (Werkseinstellungen)
Kanal geändert
Da diese Abbrüche ziemlich nervig sind, wenn man zum Beispiel Internet-Radio hört ( und die mobilen Daten dann auch in die Höhe schießen) hoffe ich jetzt, dass mir hier irgendjemand helfen kann. So langsam bin ich doch verzweifelt.
Natürlich habe ich mich schon an Kabel Deutschland gewandt, aber die sagen, dass es ein Problem des Handys sein muss, daher frage ich jetzt mal hier nach, ob irgendjemand eine Idee hat?!
Hier mal der Verlauf aus dem Router, bzw. ein kleiner Ausschnitt davon:
1 2016-10-22 13:54:06 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 set key done in WPA2/WPA2PSK
2 2016-10-22 13:54:06 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 gN 65 -54 -52 0 had associated successfully
3 2016-10-22 13:54:05 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 Authentication successfully
4 2016-10-22 13:54:04 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 had disassociated
5 2016-10-22 13:52:37 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 set key done in WPA2/WPA2PSK
6 2016-10-22 13:52:36 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 gN 65 -82 -58 0 had associated successfully
7 2016-10-22 13:52:36 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 Authentication successfully
8 2016-10-22 13:52:34 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 had disassociated
9 2016-10-22 13:48:36 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 set key done in WPA2/WPA2PSK
10 2016-10-22 13:48:36 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 gN 65 -80 -60 0 had associated successfully
11 2016-10-22 13:48:35 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 Authentication successfully
12 2016-10-22 13:48:34 23 24:1f:a0:7d:1a:e9 had disassociated
Vielen Dank und liebe Grüße
Merle
Hallo Merle, sie so nett und schau dir die Titel der anderen Threads hier an.
WLAN Problem, Bluetooth Probleme und beides zusammen, jeweils mach Update auf EUMI 4 sind schon vorhanden, inklusive möglicher Lösungen.
natürlich habe ich hier vorher auch nach diesem Problem gesucht, aber so wirklich was an Lösungen gefunden hab ich hier nicht.
Werkseinstellungen usw. hab ich ja vorher alles schon probiert.. Und W-Lan funktioniert ja an sich, nur dass es eben immer diese"Aussetzer" gibt.
Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tipp? :)
X
xdstevee
X
chrissilix
chrissilix
chrissilix
rene3006
