[Tweaks][GB/ICS/JB/KK][2x GPU Power][No Lag] Gentleman Set "Galaxy W Edition"
Welches Paket nutzt ihr ?
  • Pack 1
    Stimmen: 2 100,0%
  • Pack 2
    Stimmen: 0 0,0%
  • Pack 1 mit Adrenaline Boost V3
    Stimmen: 0 0,0%
  • Pack 2 mit Adrenaline Boost V3
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
Galaxyfire
Galaxyfire
Dauergast
221
Neue Version, ab sofort in diesem Thread: https://www.android-hilfe.de/forum/...onder-edition_-v0-5b.546263.html#post-7316006
Hey Leute, da ich seit kurzem wieder zurück auf Stock bin, wegen den ganzen zusatzfunktionen, und mir die Perfromance nicht gereicht hat, habe ich hier mal ein paar tweaks,aus den xda zusammengestellt, an das Galaxy W angepasst und hier veröffentlicht :)
Credits:
XAP4O @ XDA (danke für das allgemeine Gentleman Set)
Anmerkung:
Ich habe keinen Tweak selbst geschrieben, ich habe nur die Werte/Parameter der Scripts geändert, damit sie mit unserem Galaxy W besser harmonieren und auf allen anderen Geräten die diese CPU/GPU/RAM kombination haben möglicherweise auch, die Instalation auf Geräten mit anderer Hardware rate ich ab, da die Performance verschlechtert, statt verbessert werden könnte :)
Wichtig:
Für Nutzer der Stockrom, wird der die App Init.d Toggler (Im ADD-ON Bereich dieses Posts) benötigt
Gentleman Pack Galaxy W Edition
Features
1. Zipalign
Provides important optimization to Android application (.apk) files
2. Sqlite optimize
Faster database access through optimizing of sqlite (.db) files of apps
3. Entropy generator
Reduce lag by keeping a section of the Android file system (/dev/random) full of random bits
4. Init.d script. Features:
I/O tweaks for faster disk read/write
Increase SD Card read-ahead cache to 1024 Kb
Remount all partitions with noatime
New mount options for ext4 partitions
Build.prop - Keep launcher in memory
Build.prop - Minimize delay in making calls
Build.prop - Make GUI a bit smoother
Build.prop - Improve photo quality
Build.prop - Increase the timespan between WiFi auto-scanning
Dalvik heap calculator for clever memory management
Kernel tweaks
Disable kernel sleepers
Completely Fair Scheduler (CFS) tweaks
Virtual Memory settings for better performance
Swap tweaks
Settings for better network speed and throughput
Increase the priority of a running process: Market, Status bar, Settings menu, Phone and MMS.
Set Google Public DNS for faster Market working
Disable Android logging, clean up junk files
Zusätzlich in der Galaxy W Edition von mir
Snapdragon Optimizations
Scorpion Otimizations
Cortex A8 Optimizations
Special LMK for 512mb Ram Devices
Adreno 2xx Optimizations
Ram usage Optimizations for 512MB Ram devices
Der Adreno Booster ist nur in der Gingerbreadversion des Packetes verfügbar
Features
2x GPU power
better batteryusage in games
Was wird benötigt ?
Android 2.3.6+ (für den Andrenobooster Android 2.3.6)
Rom ohne andere Tweaks
Build.prop ohne Tweaks
Init.d support
Root mit neustem Busybox
CWM oder TWRP
Download
Android 2.3.6 Version
Android 4.x Version
ADD-ON'S
Adrenaline Boost V3
Features
clear old systemchache
more performance
more ram for userapps
Was wird benötigt ?
Busybox
Terminal Emulator
Root
CWM oder TWRP
Instalation
In CWM oder TWRP booten
/system mounten
Adrenaline Boost v3 flashen
Reboot
Benutzung
Im Terminal Emulator:
Download
Adrenaline Boost vPrime
Terminal Emulator
Download
Init.d Toggler
Download
Reaktionen: masterxxxxxxl, rom2007 und gabsi
Ich werds mir mal genauer anschauen wenn ich mehr Zeit habe. Danke für deine Arbeit! :)
Kein Problem, was mich jedoch stört ist, das der Adreno Booster nicht Android 4.x kompatibel ist, ich bin leider kein Entwickler und kann da aich nichts machen
EDIT: Pack 2 befindet sich im Test
Also, ich habe sehr gute Erfahrung mit deinem ersten Paket gemacht, es läuft seitdem seeeeeehr viel schneller und der Akkuverbrauch bleibt auch im Zaum, gute Arbeit
Die Adrenaline Engine wird wohl doch noch etwas dauern, es treten in bestimmten Zeitabständen inmer wieder freezes auf
Hallo Galaxyfire,
kannst Du die bereits veröffentlichten Files noch mal irgendwo hochladen? Die Zippyshare-Links sind mittlerweile leider verfallen...
Danke schon mal!
Ja mach ich sofort morgen nach der Schule ;)
So ist wieder hochgeladen und en bischen Thread pflege :D
Sorry, für den Doppelpost
Vielen Dank für den prompten Service! :thumbup:
Kurz zur Anwendung (bei 2.3.6):
  • Ich roote mein Phone und installiere CWM 6.0.4.x
  • dann installiere ich den Terminal Emulator und den Init.d Toggler
  • dann flashe ich per CWM die beiden Zips aus dem 2.3.6-Paket (zuerst die Gentleman und dann bei Bedarf noch den Adreno-Booster).
Ist das so korrekt?
Gruß und Danke!
Genau, aber bevor du die beiden zips flasht muss du den inti.d toggler aktivieren
Alles klar!
Danke noch mal!
hab das W meiner Freundin hier liegen und wollte es mal wieder flott machen und diese Update testen.
Muss das Handy gerootet sein für das Update?? Bin neu in der Materie und würde mich über Tipss freun. Das mit dem CWM hab ich auch verstanden. Nur beim rooten bin ich mir unsicher was ich da machen muss
Mir ist auch noch mal was eingefallen: muss ich jeweils beim Flashen der einzelnen Paketteile im CWM irgendetwas wipen? System- oder Dalvik-Cache o.ä.?
Sorry für die vielen Fragen. Bin noch ziemlich neu in dem Thema. Ich hab erst ein Custom-ROM auf meinem A500 geflasht und lese mich beim W gerade erst nach und nach ein...
Bei den Tweaks musste nichts wipen :)
X
  • xXxeXtremeKryptologe3000
X
Galaxyfire
reaction187
  • pucky04
KPB
