Probleme beim Zugriff auf die externe SD unter root
rootsp80
Gast
Hi zusammen,
ich hatte Probleme beim Zugriff auf die externe SD beim Verwenden der folgenden Apps :
Root Explorer (von Speedsoftware) :
Es wurde bei der externen SD kein Inhalt unter /mnt/sdcard bzw /storage/sdcard0 angezeigt sondern nur der belegte und freie Speicherplatz sowie die mount Parameter (r/w) und das ".. Verzeichnis" .
Online Nandroid Backup (von Thomas Othero) :
Beim Starten eines Backups wurde entweder die externe SD nicht gefunden oder es kam die Meldung, dass kein freier Platz mehr vorhanden sei oder das Backup hat sich beim Sichern von /system aufgehängt.
Nach einiger Suche im Netzt habe ich folgende Artikel gefunden, die zur Lösung des Problems führten :
https://www.android-hilfe.de/forum/...backup-probleme-mit-bloom-supersu.632417.html
https://miyerb.wordpress.com/2014/08/20/make-titanium-backup-work-with-android-4-4-2-kitkat/
Es sieht so aus, dass das Bloom Probleme mit der "SuperSU.apk" von Chainfire hat. Nach der Installation der "superuser.apk" von Clockworkmod Tools waren die beiden oben beschriebenen Probleme beseitigt.
Es ist anzunehmen, dass die "superuser.apk" von ChainsDD auch
funktionieren könnte.
ich habe die Lösung gefunden damit auch SuperSU von Chainfire wieder auf dem WIKO BLOOM korrekt arbeitet.
In der App SuperSU in den Einstellungen die Option "Namensbereichabtrennung mounten" deaktivieren, also Haken rausnehmen und das Bloom neu starten (reboot). Danach funktioniert der Zugriff auf die externe SD-Karte wieder einwandfrei.
  • fozzybear0815
Yomogi
Yomogi
timotheus83
  • timotheus83
lauxmueller
Petros1973
