Archos 80 G9 250GB 1,5Ghz 1GB RAM USB Probleme beim Batterie laden
JensG.
hi ich hab mir bei Amazon vor ca 1Woche das Tablet gekauft, bin bisher eigentlich völlig zufrieden damit, bis auf den Zustand, dass ich das Teil mobil unterwegs nutze und der Meinung war, dass es auch per USB zu laden geht, aber was ich auch schon veranstaltet habe, es ist nich dazu zu bewegen, den Akku per USB aufzuladen. Laut Bedienungsanleitung müsste es aber funktionieren.
Das HD-Modell kann nicht via USB aufgeladen werden. Dafür ist extra eine Buchse vorgesehen.
In der deutschen Anleitung hat in der Bildbeschreibung wahrscheinlich der "copy und paste" Teufel zugeschlagen.
na ganz prima, und wieso steht da im beiliegenden Handbuch, dass die USB Buchse zum Aufladen des Akkus da ist, extra unter dem Modell? Boah, wissen die bei Archos selber nicht, was sie herstellen?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:34 Uhr wurde um 21:36 Uhr ergänzt:
nicht nur in der deutschen Anleitung, das steht in allen Sprachen so da, ausser im englischen!
Der ursprüngliche Beitrag von 21:36 Uhr wurde um 21:45 Uhr ergänzt:
aber danke für die so schnelle Info, da werd ich wohl nochmal 80 Eus für nen Spannungswandler investieren müssen, wenn ich das gewusst hätte, hätt ich auch gleich nen teureres Tab kaufen können, nur dann halt leider ohne die Festplatte, was eigentlich trotz der massiven Kritik, für mich nen Kaufgrund war. :o(
Der ursprüngliche Beitrag von 21:45 Uhr wurde um 21:58 Uhr ergänzt:
Diese Teile scheints in Real irgendwie in keiner Weise völlig Fehlerfrei zu kaufen zu geben, kann das sein? ;-)
Habe es am 80 G9 250GB noch nicht ausprobiert. Aber für mein altes 70it 250 GB hatte ich so ein Kabel Archos 70 USB Sync- & Ladekabel - Datenkabel. Bestes: Amazon.de: Elektronik . Damit konnte ich ein Kabel und das Ladegerät sparen. Ist im Urlaub immer krittisch genug Lagegeräte und Adapter mitzuhaben. Zu beachten ist aber der recht hohe Ladestrom (keine Ahnung was mein Laptop dazu sagen würde). Inzwischen überlege ich mir aus dem Ladeadapter und einen alten USB-Hub eine Ladestation zu bauen.
ansonsten würde ich so mal sagen, für den Preis bis jetzt, absolut brauchbar das Gerät. Ich freu mich schon drauf, wenn ich den Akku wieder vollgeladen habe^^
Der ursprüngliche Beitrag von 22:03 Uhr wurde um 22:19 Uhr ergänzt:
ich habs an meinem USB Stecker fürn Zigarettenadapter ausprobiert, der bringt 5V, 2,1A und 5V, 1A auf zwei USB Anschlüsse verteilt. auf keinem von beiden funktionierts, auch nicht am Laptob, an keinem der USB Anschlüsse
MatthiasM schrieb:
Das Problem liegt in der "codierung" des Ladegeraetes. ...
Glaube ich nicht. Die Geräte mit Festplatte sind anders aufgebaut. Ging schon beim 70it 250Gb nicht über Micro USB. Deshalb habe ich mir das oben genannte Y-Kabel UBS Stecker auf Micro USB und Stromanschluß zugelegt.
AnTab schrieb:
Glaube ich nicht.
Mit Glaube alleine ist es nicht getan :biggrin:!
Ich glaube auch nicht das es mit dem Y-Kabel funktioniert :(.
Die Y- Stecker ermoeglichen es normalerweise aus 2 Buchsen den Strom zu ziehen und damit den Ladestrom, bei Rechnerbuchsen, auf 1A zu erhoehen.
Warscheinlich ist es dann gar nicht moeglich das Laden ueber USB zu machen.
Aber nett waere es wenn Du verlaessliche Informationen hast, diese in dem von mir eroeffneten Thread eintragst.
https://www.android-hilfe.de/forum/...n-mit-fremdladegeraet-kfz-adapter.260089.html
Auch wenn ich kein Geraet mit Festplatte habe, wuerde mich trotzdem interessieren wie der Ladestecker Deines Geraetes aussieht, welche Angaben auf dem Netzteil stehen usw.
Gruss
und trotz des Zweifels wuensche ich viel Erfolg
Matthias
Ich glaube auch nicht das es mit dem Y-Kabel funktioniert :(. ....
Habe es probiert und es scheint zu gehen,
MatthiasM schrieb:
... Die Y- Stecker ermoeglichen es normalerweise aus 2 Buchsen den Strom zu ziehen
schau dir mal meinen Post über das Kabel an :rolleyes2:
MatthiasM schrieb:
...Warscheinlich ist es dann gar nicht moeglich das Laden ueber USB zu machen...
Sag ich doch. Die A ... G9 250 GB sind anders, haben ja auch eine Festplatte und einen separaten Ladeanschluss.
Ok, ich bereue! Habe an ein normales USB-Y-Kabel gedacht und mir Deinen Link nicht angeschaut. Aber in dem Link stehen ja netterweise auch die Specs fuer den Stecker.
Ok, kann man sich solch ein Kabel auch selbst basteln, mit diesem Stecker z.B:
reichelt.de LUM NES 135 oder HS 14-9
Damit eruebrigt sich auch das Problem mit der codierung des Ladegeraetes :)!
Gruss
Matthias
newbieman
CRiZ76
  • Netzmeister
Netzmeister
