[KERNEL][JVQ - JVR] Galaxian - brings you power of the universe
wemsinho
wemsinho
Enthusiast
752
*Logo is a trademark of NAMCO BANDAI.
Link zu XDA: [KERNEL] Galaxian - brings you power of the universe
Aktuelle Version:
GalaxianEE (JVS)
Die GT Version wird nicht mehr supported!
Sollte nach dem Flash ROOT nicht mehr vorhanden sein bitte die Hinweise unter den Downloads (s.u.) beachten!
(Downloadlinks siehe unten)
Unterstützte Firmwares JVS JVQ , F1 Galaxy S2 V6 & JVR !!!
Hier der link von quasimodo zum F1-ROM:
Lukiqq spenden:
Bitte auch den Thanks Button bei XDA anklicken :winki:
Hier die Features im Überblick :
* Basierend auf der neuesten Quelle des Samsung Open Source Version Center
* EXT4 und RFS-Unterstützung mit Erkennung
* Fixed CWM 3.0.0.5
* Geänderte Gammatabelle bis violett / blauen Farbton , wenn niedrige Helligkeit eingestellt ist
* Ondemand Gouverneur mit gezwickt up / down-Skalierung
* OC (Overclocking) / UV (Undervolting) eingestellt
* Voodoo Sound v10
* Voodoo Farbeinstellungen (einzustellen mit der Voodoo Control-App aus dem Market)
* Verbesserte Berührungsempfindlichkeit
* Logging standardmäßig deaktiviert
* Nur wenige Megabyte RAM für eine bessere Laufruhe geopfert
* Front-Cam funktioniert
* SIO scheulder standardmäßig
* Module kompiliert mit-O2-Flags
* LZMA-Kernel Komprimierung
* New MDNIE Modul aus neusten Galaxy TAB Quellen - nicht "vernebelt", Farben sind jetzt klarer und scharf,schwarz IST jetzt wirklich schwarz
* Bluetooth arbeitet nun in jeder Kombination, mit oder ohne WLAN und GPS
* Telefon-Hardware wird nun korrekt als "Aries" erkannt, nicht mehr "Herring"
* Mehr Brightness-Schritte
* Komplett portierter (1:1) TL2796 (AMOLED-Panel-Treiber vom Nexus S) - Brightness Kontrolle läuft flüssiger
* BLN-Unterstützung (BLN COntrol aus dem Market laden!!)
* Optimierte kompilierte Flags
* Möglichkeit hinzugefügt CPU 100MHz bis 1200MHz einzustellen (UV siehe mitinstallierte "Voltage Control"-App)
* default UV/OC Einstellung (Stock)
* CPU-Takt-Schalter ist jetzt schneller
* Bootlogo ("Galaxian") mit animiertem Fortschrittsbalken
* I2C-Bus fix um CPU-Takt @ 1200MHz zu unterstützen
* Minor Tweaks
* Alternative Bootanimation wird unterstützt: neue Animation in sanim.zip umbenennen und in das Verzeichnis system/media kopieren
Lukiqq schrieb:
Galaxian kernel was made to improve your I9000 usage experience.
Blazing fast, rock stable, with latest patches and addictions, here you'll find all of these things. Enjoy!
CHANGELOG
Most recent update:
GalaxianEE only
- fixed external sd card mount issue in CWM
- fixed root issues
- increased number of backlight steps what causes more smooth backlight control
- increased lowmemorykiller threshold
- color environment is now "more friendly and clear"
Previous update:
- JVS version (EE), GT is no longer supported
Previous update:
- Galaxian kernel is now fully using gamma table 22 instead of 19 which give us huge improvement in overall image quality. Transitions between colors (gradients) are now smooth, without any sharp edges. Colors are more natural. When low brightness is set, image is no longer yellow/red, only just darker.
Previous update:
- reverted AC charging current cap (because of constant complaints)
- SGS2 framebuffer ported to avoid thin green line which can be noticed in top-left corner of the screen
- stock voltages (previous uV was too low for some devices)
- adjusted mdnie levels for ui and video (cold and warm tone)
- ondemand governor minor adjust
GalaxianEE & GT (most recent version):
- adjusted CPU, RAM, OLED PANEL voltage table for energy saving purposes
- USB tethering problems (disconnections) no longer exists
- more RAM - 334MB instead of 331MB
- AC charging now capped to 700mA instead of 600mA for faster charging (if is still safe, stock Samsung charger is capable of 700mA - see label on it)
SP6
- more like stable test release
- reworked initramfs, code cleanup - less code - same functionality
- updated su binary to v2.3.2-efgh
- revert to LZMA compression on initramfs for testing purposes
- revert a bit modified DVFS lock when screen sweep (only at menu and when home screen switching)
SP5
- new ondemand governor, now phone should use lower speeds more frequently
- screen adjustments, screen is now more "deep" and the dark tones are more saturated
SP4
- adjusted RGB levels
- sharpness adjust (UI, Video, Camera)
- color temperature is now set to 6800K, nice compromise between warm and cold tone
SP3R
- adjusted RGB individually on every brightness step (29 steps...uff)
- more fluid brightness steps (less jumps)
- sharpness increased by ~15% (now should be OK)
- for me the screen is now looking better than it was with Voodoo Color (more natural)
SP3:
- reworked OLED driver (once again...), everythings should be fine at start right now, vivid colors (but not oversaturated), nice brightness and contract, white is white, black is black (removed Voodoo Color support)
- Speedmod UI MDNIE values for less sharpness
- no more "flash" before Galaxian logo appears
- faster boot because of revert light gzip compression instead of heavy LZMA (bigger file size)
- look how fast phone is ready to use after start
SP2:
- merged with Update2
- lightsensor is now working, please revert changes in framework-res.apk and place back most recent version of sensors.default.so
- some minor changes
SP1:
- reworked MDNIE module and whole OLED driver, just look how the screen looks like and how vivid colors are! (probably you have to change your previous settings in Voodoo Control app)
- correctly implemented DVFS into the Camera init/exit function (front camera: CPU lock @400MHz, rear camera: CPU lock @800MHz)
- LCD uV
- EE only: lowered all CPU voltages
GalaxianGT conception:
  • Compiled from scratch (Samsung sources)
  • 1000MHz step replaced with 1200MHz
  • No more uV
  • CFQ as default IO scheulder
  • Sound is no longer crackles and scratches
  • No more black lines/glitches the screen
  • 329MB of ram, because previously 333MB caused sound/display glitches
  • Reworked GPU(SGX) driver according to LG Optimus 3D sources
  • Increased GPU clock from 200000000 to 304742400
  • Reduced Read A Head parameter to 512KB because of problems with some slower SD Cards
  • New jpeg compression mode
Downloads:
GalaxianGT_SP1.tar - 4.89 MB
GalaxianEE_SP1.tar - 4.89 MB
GalaxianGT_SP2.tar - 4.80 MB
GalaxianGT_SP3R.tar - 7.28 MB
GalaxianEE_SP4.tar - 7.28 MB
GalaxianGT_SP4.tar - 7.28 MB
AKTUELL:
GalaxianGT.tar - (7.38 MB)
GalaxianEE.tar - (6.54 MB)
su-2.3.6.3-efgh-signed.zip - (289.8 KB)
Sollte nach dem Flash des Kernels kein ROOT mehr vorhanden sein, so muss su-2.3.6.3-efgh-signed.zip geflasht werden!
1. Kernel runterladen
2. entpacken
3. mit SGS Kernel Flasher das in dem Verzeichnis entpackte zImage flashen
ODER
eine tar-Version per ODIN als PDA ohne pit file, repartition oder bootloader update!
Bevor Fragen aufkommen: EXT4 könnt ihr lassen, aber vorher backup machen!
Reaktionen: BlueBlood, ky1792 magic, juger65 und 5 andere
der Kernel liest sich interessant ;) Kann man den auch ohne Übertaktung nutzen? Für mich liest es sich so, dass er automatisch auf 1,2 GHz taktet - das möchte ich eigentlich nicht. Da das SGS ja eig. nur für 1 GHz ausgelegt ist, kann es doch durch die Übertaktung schneller zu Hardwareausfällen kommen - durch die höhere Belastung. UV wäre allerdings interessant ;)
Gruß & Danke
IT
Der Kernel bringt eine App namens Voltage Control mit sich. In dieser kann man das einstellen. Eingestellt ist es standardmäßig auf 1000 :rolleyes2:
Insgesamt sind die neusten Treiber und Tweaks vom Galaxy S2 und teilweise dem Nexus S von 2.3.4 integriert und er läuft super!!
Für BLN muss die App BLN Control (am besten Pro) aus dem Market geladen werden. Läuft ebenfalls ohne Probleme.
Reaktionen: Irontiger
Hallo wemsinho,
dein Vorgestellter Kernel ist im Beitrag
[ROM][F1 Galaxy S2 V6][SP1][Look & Feel Of Galaxy S2][Rock Stable!][6-30-11]
unter Kernels zu finden.
Dieser Erfreut sich erfreut sich dort wachsender Beliebtheit.
Binde die Downloads und den Changelog Hinweislink bei Dir noch mit ein
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1137595[KERNEL] Galaxian - Changelog
Edit: habe gerade meinen Usern bekannt gegeben,
das Sie hier eine neue Anlaufstelle haben und dir Hier ihre Erfahrungswerte rüber reichen können
Eine Übersetzung wäre schön. Ich mein ich habe kein Problem mit dem Englischem, aber auf Englisch kann es sich jeder genau so gut auf XDA ansehen. ;)
Setze mich morgen dran, hab heut leider keine Zeit :sneaky:
Reaktionen: PJF16
Soweit ich dass verstehe könnte ich per SGS Kernel Flasher direkt vom DarkCore 2.6 auf den Galaxian 1.9 wechseln, da letzterer ext4 kann. Wie sieht es mit der Akku Anzeige aus. Muss sich diese durch mehrere Ladezyklen wieder neu justieren?
BLN App habe ich bereits - sollte durch den Kernelwechsel also weiterhin gehen ;)
Gruß & Danke
IT
Ja kannst du.
Normalerweise nicht. ;)
Ja, funktioniert weiterhin.
Habe das zImage per SGS Kernel Flasher geflasht und jetzt versucht das Gerät seit ca. 20 Minuten zu booten. Ich weiß zwar, dass es dauern kann, aber kann es sein, das etwas schief gegangen ist? Sollte ich noch warten oder das Backup zurück spielen?
Ist definitv NICHT normal. Ich kam vom Speedmod und bei mir hat das ganze 20 Sekunden gedauert ^^
Bist aber auf JVQ oder F1 oder????
Oh, muss ich wohl überlesen haben. Habe die Stock 2.3.3 mit dem DarkCore und ner anderen Modem Datei installiert - mein Fehler ^^
Gibt es auch eine Version für 2.3.3 Stock?
Gruß & Danke
IT
Was ich bis jetzt gelesen habe leider nein. Aber dann flash halt JVQ :winki:
Wenn ich Voltage Control starte, taktet er laut Anzeige mit 1200 Mhz obwohl er nur bis 1000 Mhz eingstellt ist o.O
Danke, aber ich möchte noch nicht wieder neu flashen - das Einrichten dauert doch seine Zeit... Dann wechsle ich den Kernel halt wann anders - schade.
Gruß & Danke
IT
Okay, Deine Entscheidung. Bei mir dauert die Einrichtung so ca. 20 Minuten. Titanium, SMSBackup sei Dank. Deshalb ist das eigentlich keine große Sache :smile:
@LOVE Kann ich nicht nachvollziehen, bei mir erscheint 1000
Ach... ich würde ja nur von 2.3.3 auf 2.3.4 wechseln und nicht von 2.x auf 2.y... dann kann ich TB ja nutzen - daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Nagut, ich überlege es mir nochmal ;)
IT
Hast Du das mal mit der Free Version probiert? Bei mir geht BLN naemlich nicht damit. Der Test im Control geht zwar, aber im Betrieb bekomme ich kein Licht :)
Du solltest Android System Info / CPU anschauen. Da faellt Dir dann (wie mir) auf, dass die CPU sehr wohl Zeit bei 1200 MHz verbringt. Mir ist das auch gleich aufgefallen, denn OC wollte ich auch nicht haben.
2.0 ist draußen ... Changelog bei den XDAs oder bald hier ;-)
Mag mal einer von Euch erklären wie man genau die App Voltage Control benutzen muss etc.
Vorallem bei dem Startbildschirm die Auswahlmöglichkeiten. Habe in Sachen OC/UV noch keine Ahnung.
Außerdem wären vllt ein paar gute Einstellungen für solche wie mich super ;D
  • blackburn73
blackburn73
  • Gesperrt
  • marvel_master
Wattsolls
Wattsolls
Shaddix
  • Shaddix
Shaddix
Shaddix
