payce
Dauergast
- 1.174
Hey!
Da ich mit dem Streak jetzt seit einigen Wochen rumrenne bin ich inzwischen doch etwas schlauer geworden und möchte die gesammelten Erfahrungen gerne teilen. Hier in losen Zusammenhang einige interessante Geschichten:
VORAB DISCLAIMER: ALLES HIER BESCHRIEBENE BETREIBT IHR AUF ABSOLUT EIGENES RISIKO! VOR ALLEM IM ENGINEERING MODE UND BEI DER DEINSTALLATION VON SYSTEM APPS KÖNNEN IRREPARABLE SCHÄDEN ENTSTEHEN! ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG, ALSO BITTE-BITTE-BITTE BETREIBT FOLGENDE GESCHICHTEN AUSSCHLIEßLICH WENN IHR EXAKT WISST, WAS IHR TUT UND ACHTET IMMER AUF EIN PASSENDES NANDROID-BACKUP VOR ÄNDERUNGEN!!!!
XDA Dev's Dell Streak Wiki
Superviele, superinteressante Infos zum Streak: Dell Streak - XDA-Developers
Touchscreen spinnt
Beispiele: Nur eine Hälfte reagiert, er reagiert nur bei "trockener" Umgebung oder er reagiert gar nicht.
Hier hilft meistens ein Re-Align des Touchscreens:
Das kann immer mal wieder passieren, wenn ein custom-ROM *geflasht* wird (also nicht per update.zip, sondern per fastboot). Der Ausrichtungssensor funktioniert dann nicht sonderlich gut und der Streak hängt bspw. "kopfüber" fest. Ziemlich nervig, aber zum Glück leicht zu beheben:
Calibrate Sensor on Upside Down Dell Streak after Froyo 2.2 Android Upgrade
In Kurzfassung (falls der Link irgendwann tot ist):
Im sog. Engineering Mode könnt Ihr einige ganz nützliche Tests zur Laufzeit des Streaks unternehmen. Zu 2.1 Zeiten konnte man diesen Modus aktivieren, indem man "*#*#307#*#*" anruft. Das wurde in 2.2 leider abgeschaltet. Aber in den Engineering Mode kommt man trotzdem noch:
Entweder: Engineering mode codes and apps on Android 2.1/2.2 - xda-developers
Oder:
Den EM_Mode installiert Ihr dann über die eben erstellte Verknüpfung. Daraufhin werden alle möglichen (sonst versteckten) Apps sichtbar, mit denen man viele Tests und Änderungen am System vornehmen kann. Zum Deinstallieren einfach die zweite Verknüpfung anwählen und anschließend den Streak rebooten.
*** ACHTUNG *** Im Engineering Mode kann man ohne Weiteres des Streak irreparabel schädigen, indem man idiotische Einstellungen vornimmt! Also falls man nicht GENAU weiß, was man macht, lieber NICHTS verändern!!!!!! Sondern lieber nur die ganzen netten Tests ausprobieren.
Touchscreen spinnt
1) Booten in den Recovery Mode
3) Den weiteren Anweisungen folgen (wichtig ist hier vor allem, dass der Streak während der Kalibrierung NICHT berührt wird!!!)
4) Per Vol+ / Vol- auf "Power Off" navigieren und auswählen, fertig.
Bildschirm-Ausrichtung spinnta) ausschalten
b) einschalten
c) *SOBALD* die drei LEDs leuchten, Powertaste loslassen, Vol+ und Vol- gleichzeitig drücken
2) Per Vol+ / Vol- auf "Screen Calibration" navigieren und diesen Punkt mittels Kamerataste auswählenb) einschalten
1) Auto-Rotation in den Display-Einstellungen *aktivieren* und den Streak dann ausschalten.
2) In den fastboot mode booten:
4) Folgenden Code eintippen: 08 Enter
5) Der Bildschirmanweisung folgen (den Streak FLACH auf den Tisch legen)
6) "Save" drücken
7) Jetzt noch die beiden Sensor Tests absolvieren: Falche Hand knapp über den Streak halten, in der Nähe des Lautsprechers (Proximity) und anschließend mit einer Taschenlampe o.ä. anscheinen (Light Sensor)
8) Pass drücken und folgenden Code eintippen: 00 Enter
9) Folgenden Code eintippen: *#7589
10) Per Vol+/Vol- auf "OS" navigieren und per Kamerataste auswählen
11) Die Option "Jump to APPSBL" per Kamerataste bestätigen
12) Der Streak rebootet und es sollte alles in Ordnung sein
Engineering Mode2) In den fastboot mode booten:
a) Power Knopf drücken, bis die drei LEDs leuchten
b) Jetzt Power-Knopf loslassen und Kameraknopf GANZ durchdrücken
3) Folgenden Code eintippen: *#301#b) Jetzt Power-Knopf loslassen und Kameraknopf GANZ durchdrücken
6) "Save" drücken
Oder:
1) LauncherPro oder ADW Launcher installieren. (Folgende Erklärung gilt für den ADW Launcher)
2) Lange auf den Homescreen drücken (wie beim Widget setzen)
3) "Anderer Kurzbefehl" -> "Aktivität wählen" -> "Aktivitäten"
4) EM_List suchen und antippen: "EM_List Install" auswählen und "ok"
5) Das gleiche für "EM_List Deinstall" wiederholen
