Acer Liquid E2 Duo - Anleitung Recovery installieren
Gizl
Gizl
Stammgast
67
Reaktionen: Steinlaus
Beitrag ausgegliedert..
Gizl schrieb:
mit hilfe dieser Anleitung, konnte ich cwm Recovery installieren. (Methode 1)
Root für MT(k) 65xx Handys
Und wo kommt die CWM-R her? Ist die recovery.img im Flash Tool schon dabei?
Und welche Version ist das dann? V5?
Habe mal gelesen das V5 manchmal Probleme mit falschen Prüfsummen hat. Dann könnte es passieren, dass du das Image nicht wieder einspielen kannst.
Ist mir auch schon passiert, könnte aber auch eine andere Ursache gehabt haben.
Methode 3 mit V6 geht ja nicht bei unseren Chipsatz. Aber vielleicht ist ja TWPR-R im Methode 4 die bessere Wahl.
Das cwm-r wird von droid tools bereitgestellt. (schritt 5 (nach dem man SP Flash Tool verwenden hat)). Es handelt sich um die cwm Vorsion 5.5.0.4
hmm,, jetzt nachdem ich das cwm-r installiert habe kann ich das Acer Systemupdate nicht mehr installieren.
Wenn ich das update ausführe lande ich im cwm-recovery und bekomme die Fehlermeldung "verification failed".
Was kann ich da jetzt machen?
Edit:
Ich habe die Lösung gefunden:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1810687
https://www.android-hilfe.de/forum/...-ota-updates-reseten.317048.html#post-4282128
Edit:
hmm.. hat doch nicht hingehauen. :-/
Edit:
ok,, musste das Originale Recovery wieder herstellen
Heißt das jetzt, dass wenn die CWM-R geflasht ist, keine Updates mehr funktionieren?
Hast du jetzt die CWM-R wieder durch die STOCK-R ersetzt?
Oder hast du die CWM-R noch parallel drauf?
Heyho,
auch ich kann nun keine Updates mehr über OTA installieren.
Was muss ich flashen damit dies wieder geht?
Hat wer dafür eine Lösung?
Grüße
Vespertilio
EDIT: Fehler gefunden, einfach den SuperUser deaktivieren und schon geht es :D
Hallo Eine Frage wie kann ich den,das normale Recovery wieder herstellen?
Quasie so wie du CWM geflasht hast, also mit dem Flash-Tool nur als Image das org. Recovery laden.
- Hab es nicht getestet sollte aber gehen, wichtig ist das du das Richtige "MT6589_Android_scatter_emmc.txt" benutzt weil da die Speicherbereiche drinnen stehen.
Reaktionen: kurzer74
ja, so habe ich es auch gemacht. funktioniert!
Hallo, kann das mal bitte jemand genauer erklären?
Wäre dankbar...
MfG
sorrY, ich hab das liquid E2 nicht mehr und weiß leider nicht mehr genau wie ich das gemacht hab. ich hab auf jeden fall das recovery aus meinem Backup genommen.
Hallo habe mein E2 gerootet,
wollte gerade das update im CWM einspielen.
Hab auch nir das knapp 30 MB große file decryptet und bekomme immer im Recovery den gleichen Fehler.
E:error in /sdcard/sdcardxxxxxx.zip (Status 7 ) Installation abortet.
Hab auch schon mit toggle signature verification versucht, genau die gleiche Meldung.
Wäre über einen Tipp dankbar.
MfG
Hi das geht nicht du musst das Update mit android kitchen neu bauen für CWM, habs selber noch nicht hinbekommen da einiges Chipsatz spezifisches geändert werden muss im Android Kittchen, bin da aber bei(ist sonst auch in dem therat auf xda dazu verlinkt).
Habs hinbekommen mit folgender Anleitung: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=40600395&postcount=144
Danke für den Tipp.
Habe die META ausgetauscht. Jetzt erhalte ich den Fehler 4 beim Abbruch :sad:.
Hast du auch das Update mit OTA Check geladen, dieses dann Decryptet und die Meta Binary ersetzt?
So war meine vorgehensweise.
Habe es auch schon mit der Originalen Recovery versucht, geht mit Mobileuncle ja ohne Probleme. Da leider auch das selbe Fehlerbild.
Hoffe jetzt nur das ich etwas überlesen habe und es doch noch hinbekomme.
MfG
Oder ist es möglich das du dein File zur Verfügung stellst?
Wen du die org. recovery drauf hast kanste das update ja auch so machen, musst nur zum updaten root deaktivieren.
Bekomme da auch einen Fehler :sad:.
Habe das Recovery von meiner Sicherung des Handys genommen.
Die Fehlermeldung konnte ich leider nicht Lesen, war auf Chinesisch.
@ theborg:
Kannst du dein Updatefile zur Verfügung stellen?
Danke.
MfG
Guten Abend,
ich habe mich nach langen Überlegungen auch für ein Acer Liquid E2 als nächstes Smartphne entschieden und würde nun gern wissen ob es bei diesem auch möglich ist das CWM-R über die APP "Mobileuncle MTK Tools" zu installieren wenn es Gerät einmal gerootet ist. Leider finde ich dazu im Netz kaum Informationen. Beim Mobistel Cynus T2 funktionierte das hervorragend und ist meiner Meinung nach die einfachste Möglcihkeit das CWM-R zu flashen. Hat Diesbezzüglich jemand schon erfahrung sammeln können?
Ja es ist möglich, so habe ich es auch gemacht.
cicebear
  • cicebear
cicebear
  • cicebear
cicebear
