1. Möchtest Du unser Team im Android OS-Bereich unterstützen? Details dazu findest du hier!
  2. Nimm jetzt an unserem UMI Z - Gewinnspiel teil - Alle Informationen findest Du hier!
  1. stbi, 10.04.2012 #1
    stbi
    stbi Threadstarter Android-Experte
    821
    Erhaltene Danke:
    96
    05.08.2011
    Nabend,
    auf der Suche nach der Ursache für einen gefühlt zu hohen Akkuverbrauch (70% in 33,5h bei wenig Nutzung) habe ich mir mal das Akkuprotokoll (aufrufbar mit *#*#4636#*#*) angesehen und bin unter "Verwendung seit dem letzten Ausstecken" auf folgende 2 Angaben gestoßen:
    Wifi On: 100,0%
    Wifi Running: 2,7%
    Die WiFi-Standby-Richtlinie ist bei mir auf "Wenn Bildschirm sich abschaltet". Da das Gerät die meiste Zeit im Standby war, könnten die 2,7% hinkommen, und bei "Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbraucher" wird "Wi-Fi" auf mit (vermutlich abgerundeten) 2% ausgewiesen. Was aber bedeutet dann "WiFi On"?
    Gruß,
    Stefan
  2. scorp182, 10.04.2012 #2
    scorp182
    scorp182 Android-Lexikon
    1,979
    Erhaltene Danke:
    1,020
    15.05.2011
    Phone:
    Honor 7, Nexus 4
    So wie es da steht, dass das WLAN an ist.
    Du hast das WLAN ja nicht ausgeschaltet, sondern es wurde durch die Richtlinie in den Standby-Modus versetzt.
    Im Standby ist es ja trotzdem eingeschaltet, daher "On".
    Ist genauso wie bei üblichen elektronischen Geräten, wenn du die "Aus" machst und das rote Lämpchen leuchtet. Wirklich aus sind die dann nicht, sondern nur im Standby.
    ...getapatalked...
  3. stbi, 10.04.2012 #3
    stbi
    821
    Erhaltene Danke:
    96
    05.08.2011
    OK, dann frage ich mich, ob "Wifi On" ohne "Wifi Running" Strom verbraucht oder nicht...
  4. D3f3kt, 10.04.2012 #4
    D3f3kt
    D3f3kt Android-Experte
    658
    Erhaltene Danke:
    108
    17.04.2011
    Sollte nicht da weder gesendet noch empfangen wird.
    Davon ab klingen 70% verbrauch nach 33 Stunden aber eher normal bis gut. Die meisten Android-Nutzer wären darüber wohl froh. ;-) Scherz, aber klingt wirklich normal finde ich. Was machst du denn sonst mit dem Gerät wenn es nicht gerade im Standby ist, bzw. wieviel Zeit verbringt es dann im Standby. Paar Infos zur Nutzung wären da hilfreich.
    Sent from my MD_LIFETAB_P9516 using Tapatalk 2
Diese Seite empfehlen
