Alcatel onetouch 991D - Led für Benachrichtigungen nutzen
Centrino
hat jemand eine Idee, wie man beim 991D die LED für Benachrichtigungen - also z.B. neue Mails - einrichten kann?
Ich habe es schon mit der App "Light Flow" probiert - aber leider ohne Erfolg.
Geht das vielleicht nur mit Root?
Bei mir zeigt die LED nur das Akkuladen an - leuchtet dann blau;
ansonsten hat sie wohl keine weitere Funktion.
Vielen Dank schon einmal für alle Tipps.
Hallo
stehe hier vor dem gleichen Problem.
Gibt's inzwischen neue Erkenntnisse?
Schwarzwaldelch
Kleiner Nachtrag:
Ich hab mir die APP "Blink" heruntergeladen und installiert.
Free Alcatel One Touch OT-991/D Blink App Download in Display & Flashlight Tag
Sie wird ja dort sogar audrücklich für das 991D erwähnt und soll eigentlich genau das machen, was ich brauche.
Das Installieren ging problemlos, aber leider tut sich nichts.
Auch eine aktuellere Version konnte nicht helfen.
Bin ich der einzige, der dieses Problem hat, oder nutzen alle anderen 991D Besitzer ihr Smartphone nur zum spielen? :mad:
Ich sehe nur bei eingeschaltetem Display, ob mich jemand versucht hat anzurufen bzw. ob eine neue SMS angekommen ist. Das kann doch nicht sein, oder?
Das konnte mein uralt S65 schon besser :thumbdn:
Schwarzwaldelch
Hallo Schwarzwaldelch und alle anderen,
ich fürchte, es gibt wohl keine Lösung für das Problem. Ich habe schon viel gegoogelt und diese "Blink App" hatte ich auch schon entdeckt, die Installation dann aber doch noch einmal verworfen. Da sie bei Dir nicht läuft, kann ich das jetzt also auch vergessen. Aus dem Market hatte ich auch schon einmal "Light Flow light" installiert. Diese App funktionierte aber leider auch nicht.
Es ist wirklich schade, dass sich die Led nicht zur Benachrichtigung für eingegangene Mails usw. nutzen lässt. Das konnte bisher sogar mein altes Nokia-Smartphone.
Für jeden Tipp wäre ich weiterhin sehr dankbar.
Bei meinem Zopo funktioniert die Benachrichtigung in der Kombination von root, Light Flow light und LED me know, evtl. muss man ein bischen mit den Einstellungen herumspielen, so brauche ich den Kompatibilitätsmodus. Vielleicht klappt es ja auch bei Alcatel.
@det-kleve
vielen Dank für den Tipp.
Bisher habe ich das Rooten noch nicht probiert - bin da bisher etwas ängstlich. Habe mir das Handy jetzt so schön eingerichtet und bin damit auch sehr zufrieden und möchte ungern wieder von vorne anfangen, wenn etwas beim Rooten schief gehen sollte.
Aber vielleicht nehme ich irgendwann mal meinen Mut zusammen und probiere es dann doch einmal.
Werde mir Deinen Tipp auf jeden Fall notieren - nochmals danke.
schön, dass hier jetzt doch etwas Bewegung eintritt :D
Ich hab jetzt mal "LedEffects" installiert, aber außer zahlreichen Abstürzen kann ich nichts berichten :(
Ich glaub allmählich, dass es mit dem Alcatel einfach nicht geht, :thumbdn:
würde mich aber natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen.
Schwarzwaldelch
Habe mir gestern die App iLED E installiert. Funktioniert bisher hervorragend und gefällt mir sehr gut. Die Benachrichtigung erfolgt dabei allerdings nicht über die LED sondern über den Bildschirm.
Grüße
Centrino
Hallo Centrino,
danke für den Tip. Habs jetzt auch drauf. :smile:
Ich denke, es ist sicher deutlich stromhungriger als eine LED Lösung, aber 10.000mal besser als nichts. Das war für mich ein absolutes No-Go :thumbdn:
Schaun wir mal, wie es sich im Alltag bewährt.
Schwarzwaldelch
Hallo Leute, ich hab's geschafft mit Light Flow das Blinken der Camera Blitz-LED und kurzes Vibrieren in Minutentakt bei den verpassten Anrufen und SMS zu aktivieren! Das geht doch. Jetzt versuche ich die Tastenbeleuchtung zu aktivieren, hat früher auch geklappt, nur jetzt weiß ich leider nicht mehr wie ich damals alles eingestellt habe. Berichte heute Abend, wie das geht, bin am Arbeiten und der Boss guckt über die Schulter )))
Ich bin gespannt!!! :thumbup:
Wobei die blaue LED vorne besser wäre - die andere sieht man ja nur, wenn das Gerät falsch rum liegt... :blink:
Es ist so weit. Bei mir funktionieren jetzt Blitzlicht, Tastenbeleuchtung und Vibration. Nur die blaue LED kan ich nicht leuchtend kriegen. Wenn man alles wie auf den Screenshots zu sehen einstellt, muss die Tastenbeleuchtung, das Blitzlicht und die Vibration funktionieren. Entweder alles oder einzeln, wie man gerne möchte.
Sorry, habe jetzt nicht so viel Zeit um eine genaue Schritt für Schritt Beschreibung zu hinzufügen. Bei mir hat's nur dann funktioniert, wenn ich der App die Superuser Rechte weggenommen und Eingabehilfe akzeptiert habe.
Wow
Da hat sich aber einer richtig viel Arbeit gemacht - Respekt und vielen Dank!
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das alles nur, wenn man das Handy gerooted hat, oder?
Schwarzwaldelch
Anleitung etwas ausführlicher:
Zuerst allgemeine Einstellungen, damit das ganze überhaupt funktioniert:
1. Light Flow herunterladen und installieren;
2. link2sd starten, App finden und verlinken;
3. Superuser starten und für Light Flow Superuser Rechte wegnehmen;
4. Light Flow starten, die Frage über Eingabehilfe mit "Ja" beantworten;
5. Im Systemfenster "Einstellungen für Eingabehilfe" Dienste für Light Flow erlauben, im nächsten Dialogfenster die Eingabe mit "ok" bestätigen und die Einstellungen verlassen (Taste "zurück");
6. Im Startmenü von Light Flow die "Einstellungen" öffnen und nach unten bis zum Titel "LED Hardware control - Experimental" scrollen;
7. "Festlegen, wie Light Flow die button back lights steuert" auf "Kontrolle nur bei ausgeschaltetem Display" ändern (falls gewünscht);
8. "Festlegen, wie Light Flow den Kamera LED-Blitz verwendet" auf "Kontrolle nur bei ausgeschaltetem Display" ändern (falls gewünscht);
9. Weitere Punkte bitte nicht ändern, da sonst die Gefahr besteht, dass man Display beim ausschalten nicht mehr aktivieren kann ;)
Jetzt Benachrichtigungen konfigurieren. Ich verwende Light Flow nur für Benachrichtigungen über verpasste Anrufe und SMS, daher nur diese Einstellungen:
1. Im Startmenü von Light Flow Benachrichtigungen öffnen und dann "Verpasster Anruf" auswählen;
2. Nach unten bis zum Punkt "Tastenbeleuchtung" scrollen, LED-Zustand auf "Durchgehend" ändern;
3. Weiter in den Punkt "Kamerablitz-LED" gehen und den Zustand auf "Blinkend" ändern;
4. Weiter den Punkt "Vibration aktivieren" ankreuzen;
5. Vibratiomsmuster aussuchen oder selbst zusammenbauen (ganz am Ende im Menüpunkt "Vibrationsmuster");
6. Aktiviere wiederholende Vibration auf "On" setzen;
7. s. Pos.5.
8. Vibrationshäufigkeit (alle 5 Sekunden bis alle 8 Stunden) und Vibrationsdauer (1 Minute bis 24 Stunden) definieren.
Fertig.
Bei SMS Benachrichtigungen im entsprechenden Menü so wie für Anrufe vorgehen.
Wichtige Hinweise:
Falls etwas schief läufen soll und etwas nicht so funktioniert, wie erwartet, App verlassen, in Systemeinstellungen/Anwendungen/Anwendungen verwalten/Light Flow Lite gehen und "Daten löschen" drucken, dann sind alle Einstellungen in App gelöscht und man kann neu anfangen zu konfigurieren.
Jede Benachrichtigung läßt sich testen, aber der Bildschirm muss dabei aus sein.
Falls das Displäy nicht mehr reagiert, nicht sofort das Smartfon neu starten, sondern mehrmals Taste On/Off drucken und das Bild wie gewönnlich zum Entsperren mehrmals nach unten ziehen, klapp nicht sofort, aber klappt.
Einstellungen lassen sich speichern - wenn alles gut funktioniert, mal speichern und weiter experimentieren.
Viel Erfolg!
Der ursprüngliche Beitrag von 22:33 Uhr wurde um 22:39 Uhr ergänzt:
Schwarzwaldelch schrieb:
Wow
Hallo, danke für das Lob. Zu der Frage, ich glaube, man muss nicht unbedingt dafür rooten, da wenn Ligt Flow über die Superuser Rechte verfügt, geht das ganze nur im Testmodus, aber richtige Benachrichtigungen funktionieren nicht komplett, z.B. der Kamerablitz bei mir wollte in diesem Fall gar nicht mitmachen.
Egorkapedro
Reaktionen: gs32
Wenn ich das richtig sehe, hat das Ganze dann, wenn es fertig konfiguriert ist, den Funktionsumfang von NoLED, also etwas auf dem Display anzeigen, Vibrieren, Tonerinnerungen in bestimmten Zeitabständen. Ich benutze NoLED auf dem OT 991D und schon längere Zeit auf anderen Geräten und sehe da jetzt keinen Vorteil bei Light Flow. Oder hab ich da was übersehen?
Trotzdem großes Lob an Egorkapedro für die Mühe das zu Testen und so detailiert als Anleitung zu veröffentlichen.
Reaktionen: egorkapedro
Hallo, ich habe NoLED gar nicht benutzt, deswegen kann nicht mid Light Flow vergleichen. Wie ich oben geschrieben habe, als Ergebnis habe ich bei den verpassten Anrufen und SMS:
- Blinkenden Kamerablitz, ganz hell, sehr auffällig, aber auf der Rückseite des Geräts;
- Permanent leuchtende Tastaturbeleuchtung, draußen ist aber nicht so gut zu sehen, besonders an den sonnigen Tagen;
- Vibration nach einem beliebigen Vibrationsmuster sowie mit frei einstellbaren Abstand und Dauer;
Vielleicht ist das Leuchten des Displays viel auffälliger, hat aber bei mir in Light Flow nicht geklappt.
NoLED werde dann auch mal testen, gs32 danke für den Tipp.
Stimmt der Kamerablitz ist ein Mehrwert gegenüber NoLED. Ich werde das dann mal andersherum (Light Flow) testen. :biggrin:
THWS
  • Nilspferd
Nilspferd
  • ArniMD19
ArniMD19
