[Anleitung] Clockworkmod recovery + Root für die Originalfirmware
nexxxus
Dauergast
217
Da ich gerade dabei bin eine eigene Custom Firmware aus der Original Firmware zu erstellen hab ich mir auch gleich passende rootingmethoden zusammengebastelt.
Wer selbst noch auf der Stock Firmware sitzt und keine prerooted custom Firmware installieren will, für den gibts jetzt hier die möglichkeit die bereits installierte Stock Firmware zu rooten.
Angehängtes Paket enthält Flashing Tool, USB Treiber, CWM und root update zips.
So geht ihr vor:
1.) Zuerst Entpackt ihr das Paket irgendwo auf eure Festplatte und kopiert den Ordner "root" auf eure Micro SD Karte.
2.) Schaltet euer Gamepad aus und trennt die USB Verbindung
3.) Haltet Volume + UND - Gedrückt und steckt anschliessend das Gerät per USB and den PC an.
4.) Haltet + und - weiterhin gedrückt bis Windows ein Gerät erkennt.
Der Bildschirm müsste dabei aus bleiben. nun könnt ihr die Tasten loslassen.
5.) Geht in den Gerätemanager und sucht nach dem unbekannten Gerät.
6.) Aktualisiert bzw Installiert das Gerät mit den Treibern im Rockusb Ordner im Paket.
Achtet dabei auch auf die richtige Architektur und das Betriebsystem !
7.) wenn das gerät installiert ist startet im ordner cwm die RKAndroidTool.exe
Möglicherweise benötigt diese Administratorrechte, genehmigt diese also.
8.) Ändert im Programm selbst nichts, stellt nur sicher dass NUR die Haken für rom\misc.img und rom\recovery.img aktiv sind.
Alles andere wird nicht benötigt.
9.) Klickt nun auf "Flash ROM"
10.) wenn das flashen erfolgreich war müsste CWM gleich starten.
11.) naviegiert mit dem volume -/+ tasten auf "install zip from sdcard", bestätigt mit der powertaste.
12.) navigiert dann zu "choose zip from external sdcard"
13.) navigiert nun in den ordner "root" und installiert die "root_rockchip.zip"
Welche zip ihr hier auswählt bleibt euch überlassen, funktionieren tut es mit beiden allerdings hat die UPDATE-SuperSU eine etwas andere Installationsmethode und kopiert die SU binary nach /xbin und /bin/.ext
Die "root_rockchip.zip" dagegen nur nach /bin.
Ich bin mir nicht ganz sicher was da der unterschied ist.
14.) Navigiert nach der Installation wieder zurück und geht auf "reboot system now"
Das Gamepad sollte danach neustarten und auch schon gerootet sein.
benutzt root-checker im Store um dies zu bestätigen.
  • root+cwm_gamepad.zip
Reaktionen: pjozsef54, HaselnuesseTo, PopEi und eine weitere Person
Besten Dank für Anleitung und Files hat super geklappt. .. Einfacher geht es nicht.
Danke. bin auch gerade dabei meine eigene Custom Firmware zu basteln mit SmartLauncher und einem netten PSP styled Theme.
Einfacher gehts nicht und perfekt für das Gamepad !
muss mich auchnoch für die passenden Musik/video apps entschdeiden aber die von Archos sind schonmal nicht schlecht da einfach und übersichtlich.
Hier mal ein vorgeschmack:
(und ja der Hintergrund ist das original Livewallpaper portiert vom Xperia Play)
Danke für das TUT.
Soll man zuerst den SD-Mod installieren und dann den hier oder anders herum?
welchen genau?
Die Spanische Firmware wo der Mod schon drin ist oder der einzelne Mod?
wenn es der einzelne ist dann erst nach dem rooten.
und bei der Spanischen firmware wird erst gerootet nachdem die firmware drauf ist.
nexxxus, wie weit bist du mit Custom Rom zu basteln?
Bei mir erkennt das RKAndroidTool das Gamepad nicht.
Hat jemand ein Tipp, wie ich vorgehen kann ?
Bei mir geht doch. Lies den ersten Beitrag genau.
die Umstellung hat nach der Anleitung gut geklappt. Ich kann jetzt das Nexus7 nicht mehr mit dem PC verbinden, um Dateien auszutauschen. Das Nexus wird aber erkannt (Windows- Ton und Anzeige zum "Hardware sicher entfernen").
Nur im Datei Manager taucht das Nexus nicht auf. Was mache ich falsch?
EDIT: Einstellung als Camera(PTP) : Im Win-Explorer angezeigt, Übertragung geht (nach dem x. Versuch)
als Mediengerät(MTP): geht nicht
>>ich bin hier im falschen Forum, habe ein Nexus7
Reinhard
Fielen dank für die Anleitung hat super geklappt. mach weiter so :p
Interessant, sich eine eigene Firmware bastell.
Könnte mir einer sagen ob das Vielleicht die lösung zu mein Problem ist ?
ich hab ein Samsung galaxy Mega (kanadische Mega SGH-I527M) mit LTE
Und ich wollte es auf deutsche einstellen aber es ist keine deutsche sprache installiert.
Könnte ich das eventuell es so umformen das ich am ende eine deutsche sprach drauf habe und alles auf deutsch ist ?
ich freu mich über jede hilfreiche Antwort
Funktioniert die Anleitung auch beim Gamepad 2?
erko
erko
Rookie19
ratrax
  • Potzblitz70
kamay80
