Bootloader Probleme
Mystic12
hab da ein kleines Problem, hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Und zwar habe ich seit ungefähr 2 Monten mein LG 4X HD und hab mich heute entschieden es zu rooten und den bootloader unzulocken. Das rooten hat keinerlei Probleme gemacht und es mit dem AIO-Toolkit (aus diesem Forum) erfolgreich durchgeführt. Als ich den bootloader dannach unlocken wollte, merkte ich, dass das AIO-Tool nur für die Versionen EUR-XXX- & manchen 262-000-Geräten geeignet ist. Da ich aber in Österreich wohne, und somit die Version 232-10 habe, würde es nicht funktionieren. Deswegen versuchte ich zuerst die App "Unlock" von dieser Seite: Android Experience: LG Optimus 4X HD Bootloader entsperren / sperren mit der Unlock App.
Beim Versuch bekamm ich die Fehlermeldung "Unlock funktionert leider nicht mehr" und sie stürzte dannach ab.
Als nächstes versuchte ich diese Anleitung eurem Forum: https://www.android-hilfe.de/forum/...bootloader-oeffnen-tester-gesucht.411903.html
Habe beide Varianten versucht. Bei der echo 40000000c0 erhielt ich jedoch eine Fehlmeldung, weiß aber leider nicht mehr wie sie hieß. Im HiddenMenu schaute ich dann nach und der bootloader war Unlock.
Jetzt mein Problem: Bei jedem Versuch in den bootloader zu booten bleibt das Handy beim LG Logo hängen. Ich muss immer dannach 10 Sekunden den PowerButton drücken bis es neustartet. In den Homescreen komme ich normal, nur beim bootloader bekomme ich das erwähnte Problem.
Falls es jemanden interessiert: Bevor ich versucht habe den bootloader zu unlocken habe ein Nandroid-Backup durchgeführt. Alle Treiber sind korrekt installiert.
Weiß jemand wie man das Problem mit LG Logo beheben kann?
Infos zum Handy:
Basedband-Version: L6260_MODEM_SIC_02.1233.00
Kernel: 3.1.10
Build-Nummber: JZO54K
Version: P88020c-232-10
Hoffe, das waren genug Informationen.
Vielen Dank! :smile:
Niemand eine Ahnung? :(
Also bei mir hat es mit dem AIO-Toolkit funktioniert (bin auch aus Österreich)
Hast du das Backup schon eingespielt?
Sonst nimm mal den Akku raus, warte ein bisschen und gib ihm wieder rein.
Habe auch Probleme zu booten, seitdem ich das nightly build vom 07.09 oder 08.09.
Zuerst schwarzen Schirm, kein Start. Dann habe ich das build vom 03.09 aufgespielt,
weil es hier als stabil genannt wurde. Nun Bootloop.
Habe das neue update feature genutzt, weil mein P880 einfach mal nicht
merkt, daß es gedreht wurde und das GPS so gut wie nie eine FIX hinbekommt.
Muss jetzt mal was loswerden: Euer sogenannter MOD ist absolut unausgereift
und kostet mich bisher nur etliche Stunden Zeit, um das Phone ->wieder<- betriebsbereit zu bekommen. So lange das so unausgegoren ist, könnt ihr von keinem Geld erwarten. Zeit == Geld, müßt ihr wissen.
Soooooooo, nachdem ich die EuroOpen Firmware geflasht habe funktionert es. :)
Danke!
Hallo leutz,
hoffe das ich hier Hilfe erhalten kann
Habe LG 880p
Android: 4.1.2
Baseband-Version: L6260_MODEM_SIC_02.1233.00
Kernel-Version: 3.1.10
Build-NUmmer: JZO54K
Software Version: P88020c-232-10
Ich möchte Android 4.4 bei mir installieren habe alle möglichen Foren schon durchsucht und alles schon versucht.
Das handy ist gerooted (Rootchecker = rooted)
Ich habe Superuser drauf und alles andere um android 4.4 laufen zu lassen.
Bootloader unlock Check mit verstekten Manü (3845#*880#) = Unlock
Alle Treiber ADB Treiber auch richtig installiert.
CostomWM installieren das schaffe ich nicht.
Somit habe ich nur das normale Bootmanü und dort ist eben nirgends install zip from sd oder der gleichen zu finden. Ich komme nicht mehr weiter.
Bei meinen Galaxy S2 ist das alles problemlos gegangen, und sogar beim Galaxy s3 mini ist das kein Problem gewesen android 4.4 zu installieren.
BITTE UM EINE ANLEITUNG und HILFE!!!
ICH weis nicht mehr weiter.
Wie wäre es die v20b Euro open per kdz zu Flashen?
Und dann die folgenden Schritte macht?
Das drumherum hast du ja ganz gut beschrieben, aber mit der Aussage das schaffe ich nicht, wird hier kaum jemand was anfangen können. Ich würde mal beschreiben was bei dem schritt nicht funktioniert. Punkt für Punkt.
Deine Überschrift ist außerdem irreführend, da du anscheinend ja ein Problem hast die Reccovery zu installieren(unter recovery Threads hier im Forum schon geguckt?), da alles andere deiner Beschreibung nach zu funktionieren scheint.
Was ist mit internen Einstellungen im Handymenü, das muß Adb freigeschaltet sein und usb debugging.
Kann aber sein das es vielleicht bei 4.4 anders ist, da ich noch auf 4.3 bin, und die Anleitungen bis 4.3 ausgelegt sind, wäre deine Punkt für Punkt Beschreibung des Problems ganz sinnvoll und falls gefunden die Lösung.
Ich glaube die meisten hier die schon auf 4.4 umgestiegen sind haben das per Update von 4.3 auf 4.4 gemacht, kann ja sein des es neue Probs gibt von Stock auf 4.4
@hallodri
werde ich mir ansehen jedoch habe ich nie kdz verwendet.
@stevehh
Ich versuche das CostomWM zu flashen/installieren jedoch ist anscheinend die version des Tools nicht kompatiebel mit meiner Software. Somit gelange ich wenn ich eigentlich zustimmen soll ob ich das ding flashen will immer in BAterrieladeanzeige. und das wars.
Vieleicht kannst du mit nen pfad geben wie ich die CWM manuel flashen kann?
lg.pepe
Du kannst CWM über den ROM-Manager aus dem Playstore installieren.
Reaktionen: stevehh
Oder das All in one Tool benutzen.
Die neuesten Recoverys sollten abwärtskompatibel sein, aber ob das wirklich bei manuellen Flashen bei Stock und dann 4.4 hinhaut, bin ich mir nicht sicher da es hier schon vereinzelt Probs deswegen gab.(Problem liegt in einer geänderten Speicherverwaltung bei alten und neuen Androidversionen). Das Thema wurde hier aber noch nie ausführlich abgehandelt oder genau beschrieben, daher kannst nur probieren welche Methode letztendlich erfolg hat.
Deine Beschreibung deutet aber auf so einen Versionskonflikt hin.
Ich vermute du wolltest über ADB manuell Flashen (wird aus deinen Angaben nicht ganz klar) CWM Versionsangabe fehlt auch.Und was ist mit internen Handyeinstellungen?
Es gibt wie du siehst noch 2-3 andere Methoden um Recovery zu installieren.
Das einzige was wirklich feststeht bisher ist das du für 4.4 auf jeden Fall die neuste Recoveryversion benötigst.
Ich selber nutze TWRP und da gibt es vielleicht auch noch unterschiede bei der Kompalibiltät und Installation.(Nutze da dann auch die dritte hier eher unbekannte möglichkeit und nicht Anfängerfreundliche ZIP Installation).
guckyck
DAnk dir hat jetzt geklappt mit dem ROM - APP
lg.pepe
  • Bbdnnm
easy4me
easy4me
linuxnutzer
stevehh
