Display defekt: Datensicherung?
andre79
Hallo erstmal, habe ein riesen problem ich hab des Samsung Galaxy Nexus seit März diesen Jahres......und auch viele Bilder und Videos von meine beiden Kidern gemacht.
Jetzt ist mein Display gebrochen und der Bilderschirm ist schwarz, zuckt auch nicht mehr, ist tot.
Gibt es irgend eine möglichkeit an die Daten noch ranzukommen?
Ich blödmann hab noch keine Kopie gemacht.
Laut aussage der Rep. Dienste wird jedes Handy vor rep. gelöscht undsomit wären auch die Bilder weg.
Mir liegt sehr sehr viel an den Daten, erster Kindergeburtstag, Videos der ersten Gehversuche.....also unbezahlbare erinnerungen.
Bitte um Hilfe
Der Rechner erkennt zwar das ich mein Handy angeschlossen habe aber ohne das ich den Bildschrim freigebe werden mir die Daten nicht angezeigt.....
Vielen Dank schon mal im Voraus
MFG
Andre
Normalerweise wird das Nexus als MTP-Gerät unter Windows Vista oder Windows 7 eingebunden, da muss man nichts auf dem Display freigeben. Du solltest normalerweise einige Sekunden nach dem Anstecken des Nexus im Arbeitsplatz das Galaxy Nexus finden und auf den internen Speicher zugreifen können.
Das hilft dir jetzt zwar auch nicht viel weiter, aber solche wichtigen Erinnerungen sollte man mehr oder weniger regelmässig sichern. Schon deshalb, weil das Smartphone durchaus auch mal geklaut werden kann.
Hast Du den Sofort-Upload bzw. den Bilder-Sync abgestellt? Wenn nicht, könnten die Fotos noch bei Picasa oder Google+ sein...
Ohne Eingabe des Musters/der PIN wird der Speicher nicht freigegeben. Wäre ja noch schöner, wenn so jeder an meine Daten kommen würde...
Also bei w-Support bieten die auch eine Datensicherung bis 2GB für 21€ an. Wenn du es sowieso einschicken musst...
Eine Alternative wäre noch, die Daten per adb auf den PC zu kopieren, oder eine Komplettsicherung per adb.
Ich weiß allerdings nicht, ob das funktioniert, wenn das Phone gesperrt ist... :sleep:
Stimmt auch wieder. Man kann ja mangels Display den Lockscreen nicht entsperren. *mit derflachenHandandieStirnklatsch*
War der Bootloader unlocked?
Genau ist ja das problem mit dem muster bzw. pin.....bei mir ist es über muster gesichert gewesen......
leider habe ich kein upload von den bilder aktiviert.....leider
der recher erkennt zwar das ich das handy verbunden habe aber ohne Bildschrimfreigabe wird nichts angezeigt.
Die frage ist ja ob man das irgendwie gnacken kann oder überbrücken kann
MFG
Hast du mal in meinen Link geschaut mit dem Komplett-Backup per adb? Wäre ein Versuch wert, ob das auch funktioniert, wenn eine Sperre eingerichtet ist...
Backup via adb erfordert eine Bestätigung am Display des Geräts, das wird nicht gehen.
Sicher, dass auch der Touchscreen kaputt ist? Mal probiert, das Muster blind auf den Schirm zu wischen?
Ansonsten wurde schon gefragt: hast Du den Bootloader entsperrt?
Wenn all das nicht geht und mir die Daten entsprechend wichtig sind, würde ich ein zweites Gerät kaufen und versuchen durch Zerlegen und Tauschen von Teilen das Gerät in einen bedienbaren Zustand zu bekommen. Erfordert freilich etwas handwerkliches Geschick, und beinhaltet das Risiko, hinterher zwei kaputte Geräte zu haben.
:scared: Das hört sich aber nicht nur risikobehaftet sondern auch sehr teuer an.
Hab eben mal die Preisliste fürs Galaxy Nexus bei w-Support durchforstet. Da kommt man auf 200€ fürs Display und 21€ für die Datenrettung. Würde mal behaupten, dass das billiger ist als ein neues Gerät zu kaufen und anschließend zu zerlegen.
Ich wette, die machen das letztendlich genauso...
Wenn alles gut geht bleiben bei meiner Variante hinterher Ersatzteile übrig, die man bei eBay verticken kann :D
Der ursprüngliche Beitrag von 18:12 Uhr wurde um 18:34 Uhr ergänzt:
Hier sieht man, wie leicht das GN zerlegt werden kann:
Samsung Galaxy Nexus Teardown - iFixit
Man muss ja nicht mal ein zweites Gerät kaufen, wenn man einen Kumpel mit GN hat, der zum Basteln bereit ist.
Ich würde tippen, dass man ohnehin nur die Rückseite entfernen muss (Schritt 6), dann kommt man an den flachen Verbinder zwischen Display-Unit und Mainboard, den man dann an das andere Gerät anschließt.
aber wie soll ich den USB-Debuggig im Handy aktivieren wenn ich doch kein Display mehr habe.......
aber die cmd kiste ist doch teoretisch schonmal ein anfang.
Muss zugeben ich bin leihe und beschäftige mich sehr wenig mit der materie....
was müste man auf cmd eingeben um auf das Handy anzusprechen?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:38 Uhr wurde um 21:52 Uhr ergänzt:
mit dem Tasuchen des Displays habe ich auch schon gedacht, problem ist aber da es sich um ein Diensthandy handelt und beim öffen die Garantie verliert wollte ich eigentlich von diesem expiriment die finger lassen.
mein anbieter hat mir schon kostenfreien ersatz angeboten was aber bedeutet das ich meins abgeben muss und ein neues bekomme und bei der aktion sind dann alle daten weg......mein kolege hat auch ein nexsus aber das risiko dann evtl 2 def. handys zu haben ist groß und ich glaube nicht das wenn was schief geht dann auch kostenlosen ersatz bekommen....
Der ursprüngliche Beitrag von 21:52 Uhr wurde um 21:58 Uhr ergänzt:
die frage nach dem bootloader kann ich garnicht beantworten weil a, ich nicht weis was das ist noch wie ich es speeren / entsperren könnte????
wie gesagt bin da schon ein leihe.......hab ahnung von autos aber das wird doch schon ein wenig schwieriger.....
gruß
Ohne USB-Debugging oder entsperrten Bootloader wirst Du mit der Kommandozeile (cmd) nichts erreichen können.
Da bleibt wirklich nur Zerlegen und Display tauschen oder einen Reparatur-Dienst beauftragen, der die Daten retten kann. Du musst halt wissen, ob Dir eventuelle Kosten und Garantie-Verlust oder die Daten wichtiger sind.
Ist die Garantie nicht ohnehin futsch, weil das Display gebrochen ist? Was auch immer dem Handy bereits zugestoßen ist, kann durch vorsichtiges Zerlegen kaum übertroffen werden, oder?
ich habe gerade mal auf der w-support nachgeschaut und werde dort morgen mal anrufen, ob die mir weiterhelfen können......
aber das wird für mich eine lehre sein.....das heist ab jetzt: einmal in der Woche eine Sicherung durchführen......
ist auch echt mist, dass man nicht einfach an die daten, wenn das display defekt ist, ran kommt....
ich habe echt gedacht das es einacher ist diese sperre zu durchbrechen....aber vieleicht kommt noch jemand auf eine lösung....
aber schonmal vielen dank an alle
Die Sperre soll die Daten schützen, wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird. Sie wäre witzlos, wenn sie leicht zu umgehen wäre.
ist ja auch gut so und gebe dir vollkommen recht. Trotzdem muss es ja irgendwie moglich sein. Es hätte ja auch sein können, dass jemand das gleiche problem hatte bzw. weiß an wen man sich wenden kann......
Es wurden gerade die ersten Geräte mit offenen Bootloader ausgeliefert. Hast du beim booten ein offenes Schloss gesehen?
Sicher das es nicht vielleicht doch aktiv war? Mit "adb shell" solltest du die Ordner sehen können. Natürlich brauchst du vorher das Android SDK. Links und Anleitungen findest du hier im Forum zur genüge.
Code:
C:\Users\XXXXXXXXXX>[B][COLOR="Lime"]adb shell[/COLOR][/B]
shell@android:/ $ [B][COLOR="lime"]ls[/COLOR][/B]
ls
acct
cache
charger
config
d
data
default.prop
dev
etc
factory
init
init.goldfish.rc
init.omap4pandaboard.rc
Nicht nötig. Dafür gibt es Apps wie Dropbox oder Google+ etc..
Nicht jeder haut ohne Bedenken alle Daten in die "Cloud".
  • nowmann
nowmann
knopper84
  • Trunkenbold94
OE-MS1
O
