Double Tap to Wake - Aquaris X5 Plus [Gelöst]
PeterPanda92
18
Wegen "Double Tap to Wake"
Laut Facebook:
Frage: Hallo, unterstützt das AquarisX5 Plus "Double Tap to Wake"?
Antwort: Hallo XXX! Hiermit bestätigen wir, dass diese Funktion bei dem neuen Aquaris X5 Plus, nicht zur Verfügung gestellt wurde.
Trotzdem arbeitet zurzeit unsere Entwicklerabteilung in einer zukünftigen Implementierung!
Liebe Grüße :)
Reaktionen: loopi
Ich habe noch ein Sony Xperia Z3+ mit MM, da funktioniert der Double Tap to Wake und auch Double Tap to Sleep.
Es wäre schön wenn das beim X5 Plus auch intergriert würde.
ich finde die Lösung mit dem Fingerscanner eigtl. besser.
Double Tap to Sleep wäre ok
DTTW wurde schon von anderen Usern als nützlich beschrieben, wenn das Gerät nur auf dem Tisch liegt und man kurz nachschauen möchte z.B. wie viel Uhr es ist, damit man das Gerät nicht kurz anheben oder in die Hand nehmen muss. Mache ich beim M5 ziemlich häufig.
Beides wirklich gut :) Also hätte ich gerne die Funktion auch hier.
Aber momentan behelfe ich mir mit dem Inaktivitätsdisplay. Da geht das Display bei Bewegung oder wenn eine Nachricht ankommt kurz an. So ähnlich wie Doppel Tipp.
Schaut doch mal in den Playstore. Ich schwöre für solche Dinge auf die App Gravity Screen - on/off.
Ich nutze es nur mit dem Näherungssensor. Wenn das Gerät dann auf dem Tisch liegt nur einmal mit der Hand in der Luft ca. 8 cm über den Bildschirm fuchteln und das Display wird eingeschaltet.
Wenn man das Handy aus der Tasche zieht geht es ebenfalls kurz an, steckt man es sofort wieder ein schaltet der Sensor das Gerät kurz bevor es in der Tasche verschwindet bei Annäherung an den Körper sofort wieder aus. Ich kenne nichts besseres. :) Die App bietet aber noch viel mehr an Funktionalität.
Reaktionen: aTg!s und loopi
Dabei bleibt dann auch das Display sauber :D
Danke für die Anregung. Ein Feature dass ich bei Samsung immer schätze.
Vielleicht kann @Astralix das als Feature Request bei BQ eingeben?
Sehr geil. Danke für denn Tipp! Nutze es mit dem S5 mini gerade. [emoji4]
So das fehlende DTW ist ja nun ab der aktuellen Firmware 1.5.0 gelöst.
Danke bq! :thumbup:
Funktioniert das bei euch zufriendenstellend? Bei mir (keine Folie, Display immer sauber) habe ich eine Erfolgsrate von max. 30%. Mir kommt es so vor, dass langsames Tippen (also wesentlich langsamer als ein Doppelklick bei der Maus) eher funktioniert.
Jop, das tut es. Wobei ich sagen muss, dass ich i. d. R. via Fingerabdrucksensor entsperre und nur über DT2W sperre - und das ist ab und an dann schon etwas fizzelig wenn die Dropdown-Leiste auf einmal ganz unten ist oder auch gar nicht. Ist glaube ich aber auch einfach nur Übung - da gewöhnt man sich mit der Zeit dran.
Also bei mir reagiert das Einschalten per Tippen aufs Display eigentlich sehr gut (hab es jetzt extra aufgrund des Threads mal paar Tage getestet). Egal ob ich schnell oder langsam drauf tippe, das Display geht in 85 % der Fälle an. Manchmal reagiert es so gut, dass der kleine Finger beim "aus der Tasche ziehen" das Display berührt und es dadurch eingeschaltet wird ...
Hatte vorher u. a. das LG G2 und dort ging das Display zwar ein wenig flotter nach dem Tippen an (immerhin vibriert das bq, sodass man weiß, dass es erkannt worden ist ...), aber genauer oder ungenauer war es auch nicht.
Firmware 1.5.1 und seit heute auch 1.6.
Reaktionen: loopi
Also bei mir funktioniert DT2W höchstens in 20% der Fälle. Wo genau tippt ihr denn da? Irgendwo auf dem Display? Benachrichtigungsleiste? Habe aber die Folie im Verdacht, warum das so schlecht klappt.
Ich tippe einfach irgendwo aufs Display im ausgeschalteten Zustand. Funktioniert tatsächlich absolut problemlos.
Im eingeschalteten Zustand musst Du auf die Benachrichtigungsleiste tippen.
  • Handy erhalten.
  • Ausgepackt.
  • Update OTA erhalten. Installiert.
  • Neustart.
  • Doppel Tab: Funktioniert.
  • Nice!
geht bei mir leider ncht mit Firmware 2.0 :-(
Tipps?
mach einen Neustart, dann sollte es wieder gehen. War bei mir auch so.
Direkt nach dem Update oder neu aufsetzen istimmer ein Neustart notwendig.
Danke das wars. Jetzt klappt es.
  • NCLBrownAle
NCLBrownAle
Haamid
mädschie
mädschie
