Externen Akkuladegerät läd nur bis 88%
Mortusor
Servus,
habe folgendes Problem: Ich besitze ein externen Akkuladegerät und 2 originale Samsung Akkus. Immer wenn das Gerät anzeigt, dass die Akkus voll seien und ich sie dann einsetze, zeigt mir mein S3 immer den Akkustand 88%.
Es ist zwar ein China Ladegerät, aber die Akkus sind original und diese ominöse 88% nach "Voll Laden" geistert auch vereinzelt durch andere Beiträge.
Das S3 hat das ganz normale Stock Rom und ich habe keine weitere Software verändert?
Weiß jemand Rat? Danke!
Was ich weiß, haben die Neuen Samsung Akkus eine höhere Vollladespannung als normale Lithium Akkus, deswegen sagt das Chinaladegerät schon bei 88% das es vollgeladen ist, da die normal Spannung für Lithium Akkus da erreicht ist.
Und es nutzt auch nichts wenn man das Chinadock mit dem originalen Samsung Netzteil versorgt.
Ich hab so ein Teil und hatte Hoffnung das es dann geht.
Nun bin ich am überlegen das Dock zu öffnen und die eingebaute Elektronik zu umgehen.
Mortusor schrieb:
... externen Akkuladegerät... Immer wenn das Gerät anzeigt, dass die Akkus voll seien und ich sie dann einsetze, zeigt mir mein S3 immer den Akkustand 88%.
Ist normal, der Chinalader lädt nur bis 4,2V, das S3 selbst hingegen bis 4,35V.
Exakt! Früher wurden Li-Ion bis 4,1V geladen. Dann wurden die Akkus verbessert und wurden auf 4,2V geladen. Das war bis jetzt mehr oder weniger Standard.
Das S3 läutet jetzt wohl als eines der ersten Geräte die nächste Akkugeneration ein und lädt bis 4,35V. Das müssen die Akkus aber auch unterstützen.
@Mortusor:
Ich denke ich habe das selbe Set. Siehe Bild im Anhang. Das Ladegerät lädt nur bis 4,2V und die Akkus sind auch nur Nachbauten mit ähnlichem Aufkleber. Diese können auch nur 4,2V ab und haben da eine Kapazität von rund 1300mAh (gemessen).
EDIT: OK, sehe Du hast Originalakkus, trotzdem werden sie im Chinalader nicht voll geladen.
Rob
Reaktionen: Mandibula
Laß den Quatsch, das geht nicht. USB und das Netzteil haben 5V! Du brauchst schon eine Ladeelektronik zwischen Netzteil und Akku. Wenn Du die 5V an den Akku schaltest, könnte er wirklich überhitzen und würde _garantiert_ kaputt gehen. => Bringt nichts.
Das S3 selbst lädt alle Akkus bis 4,35V.
Der Nachbaukram wird wohl nur bis 4,2V laden, was aber gleichzeitig ein Vorteil ist, denn man kann die Nachbau Akkus korrekt laden, da die vermutlich vorerst weiterhin nur 4,2V Zellen sind.
Rob
Rob
Warum?
Den USB-Stecker des originalen Netzteiles kann ich ja auch direkt in das S3 stecken.
Nach Umgehen der Elektronik funktioniert der Dock nur noch als als USB-Verlängerung mit Gehäuse drum rum.
Das S3 hat auch eine eigene Laderegelung, also ist die Ladeelektronik schon integriert.
Wenn du so etwas machen willst mit Elektronik raus werfen, dann mach das und häng da wo der USB eingang für die Ladeschale ist ein Labornetzgerät mit 4.35V und maximal 1000mA ran. Das sollte ganz gut funktionieren. Aber wenn du das, das erste mal machst mach dies am besten an der frischen luft, damit du, falls der akku abraucht, nicht zu schaden kommst.
Pfälzer;3622231 schrieb:
Warum?
Wie gesagt, wenn Du 5V an eine Li-Ion Zelle packst, zerstörst Du sie. Garantiert. Die Ladung ist schon komplexer.
Das S3 als auch die Ladeschale haben eine Ladeelektronik verbaut, die die Spannung heruntertransformieren und den Strom begrenzen und währen des Ladens auch die Temperatur des Akkus überwachen.
Hier mal eine Liste von Chips, die sowas können: LINK
Und hier mal die Info, wie Li-Ion Zellen geladen werden müssen: LINK
Rob
Lithium Ion Battery Explosion- YouTube
bei 1:10 reinschauen, es lohnt sich, also bei Experimenten damit, seit vorsichtig.
ich hatte am 03.07. auch den externen Akkulader bestellt. Und zwar 6x, weil wir 3 SGS3 haben.
Ladestation für Samsung i9300 Galaxy S3 Akku-Ladegerät Lade Station Stecker neu | eBay
Diesen externen Akkulader benutze ich schon ein paar Jahre für verschiedene Handys und war immer zufrieden.
Für das SE W950i, Samsung Omnia I900, SGS1, SGS2 und jetzt SGS3.
Ein Kollege hatte jetzt auch den externen Akkulader für das SGS3 gekauft und bei ihm lädt er auch nur bis 88%.
Ich hatte also wenig Hoffung, das der Akku dann bei mir bis 100% lädt.
Gestern kamen die Teile und ich habe gleich meinen Akku in den Akkulader rein gekloppt.
Der Akku hatte 75% und nach 3,5h (!!!!!!!!!!) hat mir die LED gesagt, das Teil ist voll.
OK, rein ins Handy und siehe da, Akku hat 100%.
Rein rechnerisch wäre dann eine Vollladung bei 14h. Bißchen lang...
Dann ist der Akku von meiner Frau so gegen 20:00 leer geworden (Handy ging aus).
Um 20:10 habe ich das Teil reingesteckt zum laden und der Akku war laut LED um 05:20 voll.
War schon wach und konnte live den Farbwechsel der LED verfolgen. :rolleyes2::rolleyes2::rolleyes2:
Den Akku wieder rein ins Handy von meiner Frau und er hatte auch 100%.
Sie hat übrigens Samsung Orginal Software drauf und ich CM9.
Die Ladezeit von 0 auf 100 hat damit 9:10h gedauert.
Das ist zwar nicht wirklich schnell, aber ich kann damit leben.
xelz3l4j_jpg.htm
Huhu,
danke für den Link.
Habe den "selben" Typ AB06, aber meiner hat noch 4,20V Ladeschlusspannung auf dem Etikett stehen. Deiner hat jetzt 4.35V.
Mit Deinem werden die Akkus dann auch bis 4,35V geladen.
Ich glaube aber, die Akkus die bei mir dabei waren, sind aber 4,2V Zellen, da sie von Aufladung auf 4,35V im S3 nicht sonderlich profitieren.
Bei 4,20V hatten sie eine gemessene Kapazität von 1265mA.
Bei 4,35V hatten sie eine gemessene Kapazität von 1340mA.
Der S3 Originalakku kommt auf 1805mA (4,2V) / 2060mA (4,35V).
Wenn Du die selben Nachbau-Akkus hast wie ich, werden die wesentlich weniger durchhalten.
Ich werde mir die 4,35V Variante auch nochmal bestellen.
Daß der Ladevorgang so lange dauert ist klar, denn das Ladegerät schafft ja nur rund 350mA pro Stunde, laut Etikett.
Viele Grüße
Robert
Morjen,
Ja, etwas schneller könnte der Akku schon voll sein. Aber egal, man kann nicht alles haben.
Beim SGS2 hat die komplette Akkuladung fast genau 8h gedauert. Obwohl der Akku nur 1650mAh hatte.
Geladen wurde da auch mit 350mA.
Von Nachbauakkus halte ich nicht allzu viel. Hatte mal welche und die kamen nicht mal annähernd an die Leistung des Original Akku ran.
Habe jetzt 6x den Original Akku bestellt. Da bin ich auf der sicheren Seite.
Mario
xelz3l4j_jpg.htm
nur zur info: hatte auch akkulader aus deinem link bestellt - heute angekommen - haben alle dc4.35v output - wie deine, und mein akku wurde auch zu 100% geladen... :scared:
SaschaKH
SaschaKH
SaschaKH
SaschaKH
  • Bambalouni
Bambalouni
