[Firmware] I9000XFJP7 auf XDA
scheint sich wohl nicht zu lohnen die zu flashen:
This rom is very similar if not identical with previously released official I9000XWJPA and I9000XXJPO roms. The main difference is the language support.
vielleicht ist dann ja mal der Lockscreen auf Deutsch...
das wird es sein aber naja ich hätte es nichtmal bemerkt, hätten es hier nicht so viele leute beklagt :)
lohnt sich nicht nur wegen sprach suport alles nochmal zu flashen ...
Das mag sein, ich warte mal, ob jemand anders flasht und dann überlege ich es mir.
Die CSC Datein sind für Österreich und der Schweiz :)
Also ich habe diese mit JPO getestet nur das Handy startet damit nicht mehr und auch mit JPA ging es nicht da selbes ergebnis. Also welche anderen Files braucht man noch das man diese CSC verwenden kann?
Ich hab die folgendes drauf und bei mir funktionierts:
PDA: I9000XWJPA
MODEM: I9000XXJPP
CSC: I9000OXXJP7
Funktioniert einwandfrei.
Das middi package von Richtohfen, also auf gut deutsch, alle Daten von ihm.
Danach den Produktcode ändern auf ATO (Österreich) Siehe FAQ und fertig.
Bei samfirmware gibts die jetzt auch: http://www.samfirmware.com/WEBPROTECT-i9000.htm
Der Lockscreen ist bei der JPA auf Deutsch, nur mal so nebenbei ;)
Moin,
hier ist der Link
(Anmeldung erforderlich)
Login -
PDA: I9000XWJPA
MODEM: I9000XXJPP
CSC: I9000OXXJP7
Von wo hast du die 3 Files? Ich hatte die JPA allerdings nur als eine Datei und habe diese gefalsht mit pit 803 und danach startete das Handy nicht mehr bzw nur bis zum S und dann brummte es. Das selbe bei JPO nur davon habe ich dann eine Version gefunden wo ich 3 Datein hatte und die ging während die 1 Datei Version auch nicht ging. Muss man bei denn Firmwares welche nur aus einer 1 Datei bestehen vorher eine bestimmte Version installiert haben denn ich glaube das dort kein Bootfile dabei ist was bei der Version aus 3 Files eben schon so ist.
Richthofen schrieb:
The firmware was originally a high package, meaning it is a update patch.
Therefore the system will not boot up properly if the package is flashed with Odin MDL with re-partition option enabled.
I converted it to a middle level package, which can be flashed with Odin MDL with re-partition enabled.
It is now a OSP (Odin Separate Package) rom, so the CSC can be selected separately. It was originally a OIP (Odin Integrated Package) so the CSC was fixed to the one used in the original release (XEE in this case).
This rom is intended to be used with following product codes:
ATO, AUT, COS, CYO, EIR, EPL, ERA, EUR, FOP, IRD, ITV, MET, MOB, NEE, O2C, ODK, ONE, PAN, PLS, PRO, PRT, SEB, SEK, SER, SKZ, TDC, TEN, TMH, TMN, TPH, VDC, VDH, VDI, XEE, XEH, XEN, XEO, XEZ, XFA, XFC, XFE, XFM, XFV, YOG
If the product code matches, it means that the rom will contain all of the necessary data for your region (UI & Swype language, etc). The operator specific settings (APN, etc) are defined by the CSC, so they are not included in this rom.
GT-I9000_I9000XWJPA_I9000XXJPP_CODE-MODEM_OSP-MID
CSC_I9000NEEJP4-SINGLE
CSC_I9000XEEJP4-SINGLE
CSC_I9000XENJP2-SINGLE
Extract the 7z archives, and use the tar.md5 files: Select the CODE file as PDA, MODEM file as PHONE, and CSC as CSC.
The rom is compatible with 512 and 803.pit files.
512.pit is recommended to keep the system partition size reasonable.
xda-developers - View Single Post - New firmware GT-I9000_I9000XWJPA
Der erste Link entählt meine PDA und MODEM Version. ;)
Ist 1 File zum downloaden, enthält aber 2.
CSC ist eh von hier. OXXJP7
Reaktionen: Scoty
@Amandil
Danke, habe es eben geflasht und es ging. Muss jetzt nur noch das ganze auf ATO umstellen. Habe eben auch gesehen das da schon Anwendungen drauf sind wie aTrackDog oder DigiClock welche bei JPO nicht dabei waren. Oder sind diese noch von der JPO welche vorher drauf war? Werde mal einen Wipe machen denn das Handy brummt auch ständig und sagt eine Anwendung sei nicht da. Dachte durch das re-partition wäre alles gelöscht, dem ist aber nicht so.
Die Apps sind noch oben weil du keinen Wipe gemacht hast.
Mach den bevorzugt bei 100% Akkuladung. Sonst musst du umständen die Batterie kalibrieren.
Gegenbenfalls zurückflashen und JM8 mit re-partion und dann auf "meine".
Wie du das mit den Produktcode handhabst steht in den FAQ von mir.
lg
Das flashen passte, brauchte auch nicht JM8 sondern konnte direkt auf JPA flashen. Werde mal schauen wegen der Anleitung. Über die Suche selbst fand ich nur Sachen welche mit KIES und der REg zu tun hatten aber nicht direkt auf dem Handy selbst.
Ja genau auf ATO stellen aber ich verstehe nicht was das mit KIES und der Reg zu tun hat denn flashen will ich ja nicht neu. Habe dann aber unter dem anderen Link was gefunden allerding sollte man dies gleich nach dem flashen machen da alle einstellungen verloren gehen und ich habe jetzt alles schon eingestellt und nochmal alles neu machen habe ich auch keine Lust. Falls ich aber wieder mal flashen sollte dann mache ich das schon. Also was ich bemerkt habe seit ich von JPO auf JPA gewechselt bin das ich beim Quatrant statt ca. 1000 nur noch um die 870 habe. Ist das normal das die JPA langsamer ist?
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • email.filtering
email.filtering
Donald Nice
  • Angepinnt
  • Donald Nice
2 3
Timmeeey89
  • email.filtering
email.filtering
