  1. fts, 30.10.2011 #1
    fts
    fts Threadstarter Junior Mitglied
    Hallo liebe community,
    Bin seid gestern auch stolzer besitzer eines Hannspads und habe mich heute mal ans flashen ect. Gewagt.
    Habe als ersten versuch mal flashback 10 easy und den neusten kernel installiert.
    Klappt alles super bloß habe ich 2 probleme.
    Zum 1. Lässt sich das tablet nach dem sperren nicht mehr entsperren, das heißt nach ca. 10sekunden geht die w-lan lampe aus und ich muss zum benutzen das pad ausschalten und wieder neustarten.
    Zum 2. Finde ich unter anwendungen weder einen filme- noch einen fotobrowser.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Würde mich über eine antwort freuen :)
    Ps. Kennt jmd. Eine nutzbare variante zur standardtastatur? Am besten kostenfrei
    Grüße fTs
  2. 4dro1d, 30.10.2011 #2
    4dro1d
    4dro1d Android-Guru
  3. fts, 30.10.2011 #3
    fts
    Danke für die schnelle antwort!
    Ja ich weiß wie ich es entsperren muss, jedoch springt nach dem sperren (ca. 10sec) nichtmal der display an und die lampe für w-lan geht aus.
    Werde mir die app mal laden. Danke!
    fTs
  4. mlada, 30.10.2011 #4
    mlada
    mlada Android-Hilfe.de Mitglied
    Du meinst, wenn du kurz den Power-Button drückst (damit das Tablet in den Sleepmode geht), oder?
    Dieses Problem haben viele.
    Siehe Thread http://www.android-hilfe.de/root-ha...-10-2011-neuer-kernel-swap-compcache-vpn.html
  5. fts, 30.10.2011 #5
    fts
    Genau das meine ich.
    Gibt es dafür eine lösung?
  6. mlada, 30.10.2011 #6
    mlada
    Am besten liest du dir den Thread durch. Da wird viel mit verschiedenen Kernels experimentiert. Bei manchen scheint ein bestimmter Kernel eine Verbesserung gebracht zu haben. Eine allgemein gültige Lösung habe ich jedoch noch nicht herausgelesen, verfolge das aber auch nur am Rande.
  7. fts, 30.10.2011 #7
    fts
    Schade!
    Dachte das wäre mit einer bestimmten Kernelversion behoben, denn es nervt mich schon ein bisschen.
    Hat vielleicht noch jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
    Ist das ein fehler des Roms oder des Kernels, weil dann mache ich morgen mal eine andere Rom drauf?
  8. Schnulzi 2.0, 30.10.2011 #8
    Schnulzi 2.0
    Schnulzi 2.0 Android-Experte
    Direkt am ROM liegt das glaube ich nicht, denn bei mir funktioniert es. Wie schon geschrieben, müsstest du mal einen anderen Kernel testen.
  9. fts, 30.10.2011 #9
    fts
    Kann ich den einfach drüber installieren?
    Welchen kernel nutzt du denn?
  10. Elting, 30.10.2011 #10
    Elting
    Elting Ehrenmitglied
    Das scheint wirklich bei jedem anders zu sein, ohne dass man eine Systematik dahinter erkennen könnte. Ich hab z. B. FB10 easy mit Kernel 02.32.44.04. Damit habe ich keine SODs (= Sleep of Death = dein geschildertes Problem). Sobald ich aber einen Kernel von Forumsmitglied rotation flashe, hab ich diese SODs... Bei anderen Mitgliedern funktionieren rotations Kernel ohne Probleme. Da heißt es: ausprobieren! Vielleicht testet du auch mal eine andere ROM!?
    tapatalked with an awesome Android-Device
  11. fts
    Wollte jetzt erst mal diese ein bisschen testen. Hab sie gerade gut eingestellt für mich :)
    Okay teste mal paar kernels durch. Kann ich die einfach drüber installieren?
  12. Elting, 30.10.2011 #12
    Elting
    Ja, brauchst auch nicht wipen!
  13. onkelotto123, 30.10.2011 #13
    onkelotto123
    onkelotto123 Android-Lexikon
    Den SOD habe ich nicht mehr (in mehreren FBs), seit ich die PIN-Abfrage nach Rückkehr vom Displayout aktiviert habe. Die Displayhelligkeit darf nicht auf Minimum stehen und WiFi sollte in den Einstellungen immer auf an stehen.
    Dies funktioniert auch bei meinem Acer A100 mit Original HC 3.2 Der SOD ist also mit dieser Version immer noch nicht gefixt.
    Mit der o. g. Kombination gehört er allerdings für mich der Vergangenheit an.
    fts bedankt sich.
  14. fts
    So habe jetzt mal den neusten Kernel aus dem Test-Kernel Thread installiert und bis jetzt sieht es gut aus :)
    Falls es nicht funktioniert, werde ich mal die Tipps von onkelotto123 austesten, dafür schonmal ein riesen dankeschön.
  15. Elting, 30.10.2011 #15
    Elting
    Klingt zwar ein bisschen irre ich werde es aber mal so ausprobieren! :)
  16. onkelotto123, 30.10.2011 #16
    onkelotto123
    Ja, es klingt irre, aber es funktioniert. Bei meinem Acer war es besonders schlimm. Mit dieser Kombination geht er abends schlafen und wacht morgens brav nach PIN-Eingabe auf. Warum nur mit diesen Einstellungen konnte ich noch nicht ergooglen.
    Es wäre genial, wenn es bei Euch auch funktioniert.
  17. fts
    Also auch mit dem testkernel keine verbesserung, jedoch scheint es mit der passwortabfrage zu funtionieren! Um die frage nochmal aufleben zu lassen, welche tastatur benutzt ihr?
    Vielen dank
  18. onkelotto123, 30.10.2011 #18
    onkelotto123
    Hackers Keyboard
  19. mlada, 30.10.2011 #19
    mlada
    Unglaublich! Das klappt ja echt. Danke!!
    Endlich standyby-Modus...
    Die Powerled leuchtet dabei ständig und die wlan led leuchtet ca jede Minute einmal kurz auf. Ist das normal und bei euch auch so?
  20. mikaole, 30.10.2011 #20
    mikaole
    mikaole Gast
    dann weiß ich ja auch, warum ich nie einen SOD hatte.
    Als aller erstes richte ich immer meine Displaysperre ein.
Diese Seite empfehlen
