Hilfe bei Profil für LED Steuerung !
lofogi
Hallo ^^
ich verzweifel bald bei meinem Vorhaben!
Ich möcht ein Profil erstellen welches die BenachrichtigungsLED bei eingeschalteter Datenverbindung (wenn Display aus) blinken lässt.
Natürlich soll sie aufhören zu blinken wenn die Datenverbindung nicht mehr besteht.
Nur soviel: die LED zum blinken zu bringen ist nicht mein Problem, eher gehts um das zurücksetzen bzw das ausschalten der LED wenn die Datenverbindung getrennt wird.
Bin für jeden Lösungsansatz dankbar!
Wie hast du das ganze denn realisiert?
Ich nehme an du hast als Kontext "Mobile Network" genutzt?
Als Aktion dann "Notify LED"?
Falls ja, hast du einen Exit-Task mit der Aktion "Notify Cancel" erstellt?
Ja genauso hab ich es gemacht und sobald ich die datenverbindung einschalte, kommt die gewunschte nachricht in der statusleiste und die led leuchtet wenn das display aus ist.
Kontext - status - mobile daten
Task - benachrichtigungs led
...nur hab ich keine ahnung wie ich den exit task erstelle. :(
Hab es über die bedingung "service" bzw. "noservice" versucht zu schalten, ohne erfolg.
Wäre nett wenn du es mir mal schritt für schritt schreibst :) ...für die zukunft...
Danke
In der Profilansicht musst du einfach ein paar Sekunden auf deinen Task drücken, dann öffnet sich ein popup dort findest du dann "Add Exit Task", dieser wird automatisch ausgeführt sobald der Status im Kontext nicht mehr zutrifft. Dort kannst du dann das "Notify Cancel " rein hauen
Ok exit Task hab ich - aber notify cancel?!?
findet sich in "Alert" gleich neben "Notify" bzw schräg über "Notify LED" ;)
Als Title gibst du den an den du in "Notify LED" angegeben hast.
*lach ...
War doch gar nicht so schwer :)
Ich danke vielmals!!! ...nur hab ich jetzt das Problem das bei dem aufgespieltem cm9 die LED nicht mehr blinkt :)
Jetzt noch was anderes ^^
Bekommt man es hin das tasker den % wert der automatisch geregelten displayhelligkeit ab fragt/ ausliest und ich die irgendwie angezeigt bekomme?
Ne du kannst nur den Wert des Lichtsensors mit %LIGHT abfragen.
Guck mal hier http://tasker.dinglisch.net/userguide_summary.html
Da steht sehr viel zum Funktionsumfang von Tasker, außerdem sind alle internen Variablen aufgelistet.
Du bist ja fix :)
Ist also nicht realisierbar? Kennst du eine app/ Tool was den wert ausliest und anzeigt?
Ne leider nicht, lässt sich dein vorhaben nicht über den sensor realisieren? Beide werte sind ja vob einander abhängig
Ein Anfang wäre wenn es möglich ist mir den Wert des Helligkeitssensors anzeigen zu lassen, geht das denn mit dem Tasker??
Wie schon erwähnt ist dieser Wert in der Variable %LIGHT hinterlegt.
Ok das hab ich verstanden, würdest Du dir die Mühe machen und mir annähernd beschreiben wie ich das umsetzen könnte - ziel soll es sein den %light wert in form eines kleinen widgets mir dem %wert darzustellen.
rtwl
Cecoupeter
Cecoupeter
Viper73
Viper73
Viper73
senior-ipaq
