[How-To] [LB] [UL] Root und Bootloader unlock - Anleitung
Gelangweilter
Ehrenmitglied
1.433
zuerst einmal. Bitte lest euch dieses Posting zuerst einmal komplett durch.
Neuere Versionen werden immer am Ende des Postings angefügt, sollte sich etwas geändert haben.
Dead Links bitte per PN melden.
Bootloader unlock.
[Tutorial] Xperia Z Bootloader Unlocking - xda-developers
Und hier die Anleitung, wie ihr den Bootloader des Sony Xperia Z unlockt:
Voraussetzungen
Fastboot
Vorgehensweise
ACHTUNG: Durch diese Anleitung werden alle Partitionen gewipet (gelöscht), macht also einen Backup eurer Daten! Bravia-Engine 2 geht verloren und Ota-update
Zitat:
Bevor es losgeht:
Ihr solltet erstmal nachgucken, ob es möglich ist euren Bootloader zu unlocken, indem ihr die *#*#7378423#*#* wählt.
Ihr geht dann in "Service info > Configuration > Rooting Status" nachgucken, ob es möglich ist, den Bootloader zu unlocken.
Wenn ja, könnt ihr weitermachen, wenn nicht, dann nicht!
  1. Geht auf die offizielle Website von Sony, liest euch alles durch!
  2. Dann klickt ganz unten auf "Start Unlocking the Bootloader"
  3. Bestätigt auf der Website, dass der Unlock möglich ist und klickt auf "Continue".
  4. "Are you sure prompt?" bestätigt ihr mit "Yes I am sure"
  5. "Legal terms" bestätigen und ihr seid fertig mit dem Bestätigen.
  6. Auf der "Create Unlock request" Seite gebt ihr nun die IMEI (letztes Zeichen der IMEI weglassen, so dass es 14 sind), euren Namen und eure E-Mail an.
  7. Ihr bekommt nun einen Key, der NUR für euer Gerät ist; "SAVE THIS KEY SAFELY" um ihn zu sichern.
  8. Entpackt nun die " fastboot_with_Android_USB_file.rar" und öffnet den fastboot Ordner.
  9. Haltet SHIFT gedrückt und drückt auf den Hintergrund des Ordners.
  10. Wählt "Open command window here".
  11. Verbindet euer Gerät im Fastboot Modus (Gerät ausschalten und mit VOLUME UP an den PC anschließen)
  12. Gebt in der cmd (WIN+R) fastboot.exe -i 0x0fce getvar version ein.
  13. Wenn ihr eine Zahl (0.5) bekomt, heißt es, dass das Gerät richtig verbunden ist.
  14. Gebt nun fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY ein.- KEY ersetzt ihr mit dem Key, den ihr bekommen habt.
  15. Nun sollte euer Bootloader geunlocked sein.Root
Was braucht man um Root zu erhalten Unlocked Bootlader:
1. Downloade den Doomkernel
2. Downloade das zip.file herunter
3. Kopiere das Zipfile auf die interne oder externe SD
4. Zip im Recovery auswählen und installieren.
5. Voila Root ist gemacht
UPDATE:
Funktioniert mit locked und unlocked Bootlader.
ROOT für das XPERIA Z (C6602/3) FW 10.3.1.A.0.244, und die 10.3.1.A.2.67!
  1. Die drei DATEIEN herunterladen
  2. Flashtool öffnen und den Kernel XperiaZ_C660X_KernelOnly_10.3.A.0.423_Generic_NL.f tf - 7.12 MB flashen .
  3. Nun nach dem Flashen das Z neu starten und den USB Debuggingmodus einschalten.
  4. Flashtool schliessen.
  5. Entpacke das DooMLoRD_Easy-Rooting-Toolkit_v18_perf-event-exploit.zip auf deinem PC c:\
  6. Die " runme "_datei ausführen (32 Bit oder 64 Bit ) je nach System.
  7. Das funktioniert nur mit dieser Version des Easy-Rooting Tool.
  8. Nun startet das Xperia Z neu.
  9. Nun kannst du mit der SuperSU app das rooten testen.
  10. Xperia Z aussschalten und das Flashtool starten.
  11. Nun den Kernel XperiaZ_C660X_KernelOnly_10.3.1.A.0.244_BE.ftf - 7.17 MB oder diesen hier XperiaZ_C660X_KernelOnly_10.3.1.A.2.67.ftf - 7.17 MB zurückflashen.
  12. Danach das Xperia Z neu starten und sich über ein gerootete Firmware freuen.
Alles Crédits an DooMLoRD Orginalthread: [ROOT][Z] How-to for rooting newest firmware 10.3.1.A.0.244/2.67 - xda-developers
DOWNLOADS:
  1. XperiaZ_C660X_KernelOnly_10.3.A.0.423_Generic_NL.f tf - 7.12 MB
  2. DooMLoRD_Easy-Rooting-Toolkit_v18_perf-event-exploit.zip - 2.96 MB
  3. XperiaZ_C660X_KernelOnly_10.3.1.A.0.244_BE.ftf - 7.17 MB
  4. XperiaZ_C660X_KernelOnly_10.3.1.A.2.67.ftf - 7.17 MB
Reaktionen: Froeschi, pjozsef54, hansstramm und 12 andere
Man sollte vielleicht sicherheitshalber nochmal ausdrücklich erwähnen: Wenn man den Bootloader unlocked kann man bestimmte DRM Inhalte nicht mehr nutzen und auch beim Sony Walkman Player fallen bestimmte Features weg. Das ist soweit nachvollziehbar und üblich - allerdings wird wohl auch die dauerhaft Bravia Engine 2 deaktiviert! (zumindest bis die irgendwie wieder reingemodded werden kann)
das wäre aber schade, da die doch maßgeblich die darstellungsqualität bestimmt.
Aber auch nur bei der Galerie und bei Videos. Sonst greift die BE2 nicht.
Also ich hab da keinen Unterschied bei festgestellt
Reaktionen: eagle1977
Wie blöd muss ich eigentlich sein wenn ich bei einem +600 Euro Gerät Bootloader unlock oder Root mache und die Garantie aufs Spiel setze??
Es gibt eben Leute, die machen mit ihren Handys deutlich mehr als du. Z.b. direktzugriff auf USB-Geräte wie eine Asus Xtion (haben wir an der Uni gerade laufen). Also bevor man hier so einen Stumpfsinn postet, erstmal über den Tellerrand gucken.
Reaktionen: DanielMode, topfblume19, kskGepard und 7 andere
Das mit der Bravia Engine ist mir neu. Wo hast du die Info her?
Ich hatte das in irgendeinem blogpost zum Bootloader Unlock gelesen. Zu finden ist es aber auch in diesem Tutorial Thread bei den XDA Developern
Ja, ist richtig. Bin davon ausgegangen, dass die Leute dann vorher die verlinkten Threads lesen. Da steht es ja noch einmal in roter Schrift.
:cool2:
Auch wichtig zu wissen, ueber die Sony unlock Funktion gehen normal keine Provider Geraete zu "unlocken" fuer das XZ muss das noch getestet werden, was zB deutsche Provider betrifft.
So, leider kann mein bootloader nicht entsperrt werden (mit der verlinkten Methode)
Gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten? Falls nein, bedeutet dies, dass ich keine CROMs flashen kann?
First, you should confirm that it is possible to unlock the boot loader of your phone by checking the service menu. In your phone, open the dialler and enter *#*#7378423#*#* to access the service menu.
In your phone, tap Service info > Configuration > Rooting Status. If Bootloader unlock allowed says Yes, then you can continue with the next step. If it says No, or if the status is missing, your device cannot be unlocked.
Steht da dann bei dir no oder fehlt der Punkt?
Steht leider no
wenn es mal eine Rootmethode gibt ohne offnen des Booloaders, kannst du customroms flashen die auf Stock basieren.
Das geht bei vielen anderen Sony Smartphones, könnte beim XZ auch so sein
Ok, das beruhigt mich schon mal :)
Würde ja auch fürs Unlocken zahlen, falls es irgendwie mit einem Code ginge oder so :) ;-)
Denn flashen macht ja Spaß
Nur mal so eine Vermutung, du bist Österreicher oder?
Yep :-D
Warum?
Da ist es vom Anbieter her schon gesperrt, zumindest schon oft gelesen
Habe bei mir nachgeschaut..bei mir steht yes
Habe mein schwarzes von amazon
bei yes kannst man unlocken
Apollonios
V
vicon
V
Simon G.
Simon G.
Simon G.
