Shockwave71
Stammgast
- 109
Wie versprochen, wenn auch etwas später, sorry, hier das How to.....
Hier ist der Link zu der erforderlichen Software: LG V10 LTE freischalten
Ein Link zur ROOT Anleitung ist in Arbeit, 99ACTION99 kümmert sich momentan darum......Danke dafür. Etwas Geduld bitte noch.....
Als erstes macht Ihr ALLES was hier stehen wird auf eigene Gefahr! Wenn Euer Handy hinterher ein mp3 Player ist oder ein Backstein oder ein Briefbeschwerer.....ich will es nicht wissen!
Nein, Spass, ich werde helfen, wo ich kann. Aber trotzdem, ICH bin nicht schuld, niemand zwingt Euch dazu!!!!!!!
Euer Handy MUSS gerootet sein, sonst geht es nicht. Der Superuser fehlt sonst und Ihr habt KEINEN Systemzugriff!
-Es geht auch ohne ADB auf dem PC, siehe etwas weiter unten! Aber hier erstmal mit ADB:
-Ihr müsst auf Eurem PC ADB installiert haben und das muss natürlich laufen. Damit beschäftigen wir uns hier aber nicht, das würde den Thread sprengen. Hier im Forum gibt es Anleitungen dafür. Einfach suchen........
-Die USB Treiber von LG müssen installiert sein (sind im Softwarelink enthalten)
-Installiert das DFS Tool, auch im Link enthalten
-Schliesst Euer Handy an USB an, nix besonderes. ACHTUNG: Bitte SuperUser wenn nötig vorher aktualisieren und in den SuperUser Einstellungen Standardzugriff auf zulassen stellen!! Kann hinterher wieder geändert werden!!!
-Handy muss vom PC erkannt werden, eventuell das Popup mit der Anfrage vom PC bestätigen
ADB am PC:
-Startet ADB in einer Eingabeaufforderung, dann startet in ADB "ADB shell" (OHNE Häkchen!)
-In ADB shell eingeben: "su" und dann enter
-Danach in ADB shell: "echo 1 > /sys/devices/platform/lg_diag_cmd/diag_enable" und dann Enter
-Natürlich alles ohne Häkchen...habt Ihr natürlich gemacht......selbstverständlich!!!!!! Was frage ich überhaupt...?!?
-USB Stecker im Handy ziehen und wieder stecken
ACHTUNG:
Es geht auch ohne ADB auf dem PC: ladet Euch diese Tool: Su Shell – Android-Apps auf Google Play
Installiert es, öffnet es und gebt die identischen Befehle wie bei ADB ein: "su" und danach "echo 1 > /sys/devices/platform/lg_diag_cmd/diag_enable"
Danach bitte auch USB Stecker im Handy ziehen und wieder stecken. Jetzt sollte das Handy auch im Diag Mode sein...Weiter gehts hier drunter....
-Jetzt das DFS tool starten, möglichst als Admin, alles andere soweit schliessen
Jetzt kommt Password abfrage von DFS, Fenster einfach schliessen
-Jetzt sollte ein LG Modem angezeigt werden, bitte Doppelklick darauf oder rechtsklick und verbinden
-Jetzt sollte unten links das kleine Handysymbol grün sein und im Protokollfenster sollte Verbunden stehen
-Klick auf den LTE Reiter, dann auf "read"
-Häkchen bei LTE Band 20 oder welches Ihr haben wollt oder auch alle machen, dann "write"
ACHTUNG: Bei beiden malen, wo Ihr die LTE Bänder auswählt, #6828 und #6829 MÜSSEN UNBEDINGT die absolut identischen Bänder ausgewählt werden!!! Wie auf XDA berichtet wird, kann es sonst zu eigenartigem Verhalten des Empfangs kommen. Ich empfehle ausserdem, nur die/das nötige Band hinzuzufügen, NICHT alles.
-Wählt unten im Fenster LTE BC Config DIV LTE #6829, dann wieder read, Bänder auswählen, die gleichen wie vorher, und wieder write
-Das ist richtig, 2x mal wird das gemacht, unterschied ist beim zweiten mal ist LTE BC Config DIV LTE #6829 angewählt!
-Jetzt den Reiter neben LTE wählen, CDMA/GSM/HSDPA, und wieder read und write. Wieder 2x das Ganze, einmal mit Band preferred und einmal mit RF BC Config. Hier bitte nichts an der Band Auswahl ändern!!!!!!
-Alle Eingaben sollten im Protokollfenster bestätigt werden
-Jetzt das Handy rebooten, in ADB shell reboot eingeben....oder den Akku ziehen. Ich bin für ersteres!!
-Normal booten lassen und dann ins Hidden Menu: Im Wählfeld *#546368#*961# eingeben
-Field Test wählen
-Modem Settings wählen
-LTE Band Selection wählen
-Band 20 wählen
-Sich über "SUCCESS" freuen!!!!
-Im play store "LTE Discovery" laden
-Aufs Land raus gondeln oder O2 auch in der Stadt!??! Keine Ahnung...
-Bei LTE Empfang LTE Discovery starten und sich über die Band 20 Anzeige freuen!!!! Manchmal braucht die App etwas, um das Band anzuzeigen, also ruhig bleiben!!
So hat es bei mir auf Anhieb funktioniert.
Eventuell muss das Handy 2x neu gestartet werden, eventuell auch nach dem Gebrauch von LTE Discovery oder nach dem Hidden Menu. KEINE PANIK!!! Wenn kein Empfang mehr da ist. Reboot!!!!! Und etwas geduld....
Und wie gesagt, ICH bin nicht schuld..............................................................................Ihr wisst schon....mp3 Player......Briefbeschwerer.....Backstein......
Credits gehen an Brobro1 auf XDA, der mir erlaubt hat, das hier zu übersetzen und Euch anzubieten. Thanks man!!!!
ADB am PC:
ACHTUNG:
-Field Test wählen
-Band 20 wählen
