  1. cob#9, 05.04.2012 #1
    cob#9
    cob#9 Threadstarter Junior Mitglied
    Keine Ahnung ob dieser Thread in den ICS Problem Thread gehört, denke aber, dass es ein besonderes Thema ist.
    Ich habe bemerkt, dass nach dem flashen einer neuen Firmware die ursprgl. Geraete ID veraendert wird.
    NICHT gemeint ist die IMEI. Diese bleibt unverändert.
    Nach dem flashen der letzten LPS Firmware habe ich nun erstmals auch eine Seriennummer in den Telefondetails stehen.
    Der Umstand der neuen Geraete ID sorgt ggf. fuer Probleme bei Apps wie Navigon. Denn dort wird NICHT NUR nach der IMEI gegangen, sondern auch nach einer spezifischen Geraete ID.
    Welchen Sinn und Zweck haben neben der IMEI eine separate Seriennummer, die ICS generiert, bzw. warum ist es unter Android gestattet, dass man ausser auf die IMEI noch auf andere Geraete/Serien-ID zurueckgreifen darf?
    Im Fall von Navigon ist es relativ einfach. Allerdings muss man die kostenpflichtige Hotline anrufen und dort die neu generierte Geraete ID durchgeben. Erst dann werden andere InApp Kaeufe wieder nach Neuinstall. ordentlich angezeigt.
    Es kann doch aber sicherlich nicht Sinn der Sache sein.
    Gibt es ggf. eine Moeglichkeit die Geraete ID manuell zu aendern, z.B. durch eine App mit Root Zugriff?
  2. rolohandy, 16.08.2012 #2
    rolohandy
    rolohandy Erfahrener Benutzer
    Im Status der Telefoninfo wird eine SerNr gezeigt die beginnt mit 0009aa...
    Unter dem Akku ist eine andere die beginnt mt RF1C...
    Habt ihr das auch ? Welche gilt ?
    Rolo
  3. -Toxic-, 16.08.2012 #3
    -Toxic-
    -Toxic- Gast
    Gibt #*06# im Tasten Menü, das ist deine Serien Nummer, deine sogenannte Imei :)
    Getippt per Tapatalk mit CM10+Siyah 4.0.1 von meinem SGS2
  4. GeRe, 16.08.2012 #4
    GeRe
    GeRe Android-Guru
    das stimmt so nicht :flapper:
    Was bitte hat die IMEI Nummer mit der Serien Nummer zu tun. Es handelt sich um zwei verschiedene Nummern. Es stehen beide unter dem Akku auf dem Aufkleber. Unter der Telefoninfo wird die IMEI Nummer angezeigt und eine andere Seriennummer. Während die IMEI Nummer gleich der auf dem Aufkleber unter dem Akku ist.
    Weiß der Himmel warum, aber es bei mir genauso.:smile:
    triumph61 bedankt sich.
  5. Rabbit777, 25.08.2012 #5
    Rabbit777
    Rabbit777 Neuer Benutzer
    servus ,
    habe eine kleine frage.
    ich habe schon des öfteren mit odin oder mit kies die android versionen meines sgs2 gewechselt. man liest ja immer im forum das die IMEI gesichert werden soll bzw. das diese dann verschwindet. ist bei mir jetzt nicht der fall, die IMEI ist da (ALLES OK), aber mir ist aufgefallen das die S/N nicht die gleiche ist,also jetzt verglichen was hinten unter dem akku steht auf dem aufkleber des handys wo auch die IMEI steht und laut, was mir mein system angibt.
    kann ich diese ändern, ist die S/N relevant für garantie fall???
    danke
  6. HipHopRulez, 25.08.2012 #6
    HipHopRulez
    HipHopRulez Android-Guru
    Hmm, gib mal die ersten 4 Stellen an, die dein Handy ausspuckt...
    Bzw. meinst du wirklich die Seriennummer die unter Telefoninfo steht? Die hat nix mit der IMEI zu tun...
  7. Rabbit777, 25.08.2012 #7
    Rabbit777
    ja die meine ich die unter telefoninfo steht:
    0019ff.......
  8. Rashiel, 25.08.2012 #8
    Rashiel
    Rashiel Gast
    Das steht bei IMEI?
    SGS2 | DorimanX | CBR
  9. Rabbit777, 25.08.2012 #9
    Rabbit777
    NEIN , bei IMEI steht auch die IMEI(diese ist auch richtig)
    bei Seriennummer (das vorletzte feld) unter Telefoninfo/Status.
  10. darth_mickrig, 25.08.2012 #10
    darth_mickrig
    darth_mickrig Android-Lexikon
    Die S/N ist egal. Das wichtige ist die IMEI. Bei sämtlichen ICS 4.0.4 Versionen von Samsung wird die S/N mit 0 angezeigt. Also kann sie nicht so wichtig sein.
  11. Rabbit777, 25.08.2012 #11
    Rabbit777
    ja hatte mal die russische 4.0.4 drauf, da hatte ich nur 00000000000,
    ja kann oder ist es nicht wichtig?
    ist es bei dir (euch ) auch so dass wenn ihr mal die S/N vergleicht , dass die nicht übereinstimmen?
  12. darth_mickrig, 25.08.2012 #12
    darth_mickrig
    Mach dir mal nicht so viele Sorgen um die Seriennummer. Die steht ja nicht mal auf der Packung vom S2 drauf! Wichtig ist die IMEI. Die wird für fast alles verwendet. Wenn ich mich recht entsinne gab es unter GB nicht mal eine Seriennummer unter Telefoninformation.
    Rabbit777 bedankt sich.
  13. Rabbit777, 25.08.2012 #13
    Rabbit777
    da haste recht! :)
