iEC 5200mAh wiederaufladbares LED Flashlight/ Powerbox/ Notretter - Review
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Motivation/Zielstellung:
Der chinesische Hersteller IEC Technology stellte AH für ein Review dieses LED Flashlight zur Verfügung und das Ergebnis meines Kurztest stelle ich Euch hier vor.
Unboxing -- umweltfreundliche Pappverpackung
Diese "Taschenlampe" wurde in einer Papp Box geliefert. Die Beschriftung auf der Banderole enthält außer dem Namenszug des Herstellers und einigen Prüfzeichen auch Angaben zum Produkt wie Modellbezeichnung und eine Abbildung desselben.
+ positiv: umweltfreundliche Pappe und man benötigt keine Schere
Inhalt:
  • 1 x Taschenlampe
  • 1 x USB Ladekabel
  • 1 x Tragegurt
  • 1 x mehrsprachige Bedienungsanleitung (auch deutsch)
Die Bereitstellung erfolgte durch Amazon und war in gewohnter Qualität des Versenders.
P1200268 SMALL50- 0001.jpg P1200271 SMALL50- 0003.jpg P1200270 SMALL50- 0002.jpg P1200272 SMALL50- 0004.jpg P1200273 SMALL50- 0005.jpg P1200274 SMALL50- 0006.jpg P1200275 SMALL50- 0007.jpg P1200276 SMALL50- 0008.jpg P1200277 SMALL50- 0009.jpg
Technische Daten
[tr1_old][td_old]Model[/td_old][td_old]Multi-Function Flashlight[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Funktionen[/td_old][td_old]Leuchte, Powerbank, Gurtschneider, Notfallpickel[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Gewicht[/td_old][td_old]210g[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Material[/td_old][td_old]Gehäuse aus Plaste[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Abmessungen[/td_old][td_old]161 x 44 x 29 mm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Eingang[/td_old][td_old]Mikro USB 2.0 5V/1.5A[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Ausgang[/td_old][td_old]1 x USB 2.0, 5V/ 2A (max.)[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Kapazität[/td_old][td_old]5200mAh/3.7V 19.24Wh[/td_old][/tr1_old]
Das Gehäuse
Das Gehäuse besteht voll aus Kunststoff. Es gibt keine gummierten Auflagen zur Verbesserung der Griffsicherheit. Der abnehmbare Reflektor ist mit einer Glasscheibe geschützt.
Der Multifunktionsknopf dient zum Einschalten und der Steuerung der Licht Intensität oder -folge. Schraubt man den Reflektor ab, findet man Zugang zum Ladeeingang und Spenderausgang. Diese Verschraubung hat einen Dichtungsring, so das der Hersteller einen IPX68 Schut verspricht (Strahlwasser). Dahinter befinden sich dann auch die üblichen blauen 4 LEDs, die den Ladezustand des Akkumulators anzeigen. Auf der Oberseite erkennt man den Namenszug des Herstellers.
Zusätzlich findet man am unten einen durch einen Gummi abgedeckten Pickel, der im Notfall auch zum Zertrümmern zerbrechlichen Glases dienen soll. An einen Gurtschneider und einer befestigungslasche für den mitgelieferten Tragegurt wurde auch gedacht.
P1200278 SMALL50- 0010.jpg P1200296 SMALL50- 0000.jpg P1200282 SMALL50- 0012.jpg P1200284 SMALL50- 0013.jpg P1200285 SMALL50- 0014.jpg P1200287 SMALL50- 0015.jpg P1200290 SMALL50- 0000.jpg P1200280 SMALL50- 0011.jpg P1200293 SMALL50- 0002.jpg P1200295 SMALL50- 0004.jpg P1200294 SMALL50- 0003.jpg P1200292 SMALL50- 0001.jpg
Funktionen:
  • Taschenlampe: Einschalten ---> Knopf lange gedrückt halten, danach lassen sich 4 Modi wählen (3 unterschiedliche Leuchtstärken, Blinken). Einen SOS Modus gibt es nicht. Überraschend gute Fokussierung des Reflektors und Leuchtkraft überzeugten mich. So kann man im Dunklen bis zu 100m entfernte Objekte noch aus dem "Dunklen" holen.
  • Powerbank: Die Spenderfunktion muss man durch einmaliges Drücken des Multi- Knopfes auslösen, keine Besonderheiten Bruttokapazität 19.24Wh reicht für eine Wiederaufladen eines Phones mit einem 3200mAh Akku. Hier sehe ich aber eher nicht die Stärke der Lampe, da das Handling eher bei gleichzeitiger Nutzung des Phone eher umständlich ist.
  • Notfallfunktionen: Pickel und Gurtschneider kamen bei mir noch nicht zum Einsatz, eher skeptisch.
Fazit
Wer in seinem Auto nicht vom Hersteller schon vorbereitete Notbeleuchtung vorfindet, für den ist es eine willkommene Ergänzung. Die Powerbankfunktion wird dort eher nicht genutzt, denn der Auto Akku ist sicher stärker! Auch fehlt die SOS Blinkfunktion.
Im Haus bei Ausfall der Stromversorgung bestimmt nützlich, da ja keine Batterien, sondern Akkus genutzt werden und diese ziemlich lange die Taschenlampenfunktion vorhalten.
Pro:
  • ++ hervorragende Leuchtkraft
  • ++ gute Fokussierung des Lichtes
  • ++ Glasscheibenschutz des Reflektors
Con:
  • - umständlicher Zugang zu den Lade- und Spenderanschlüssen
  • - nur sehr bedingt Wasserfest (Spritzwasser)
  • - keine Gummierung zur Griffsicherheit
Das Produkt kann man über Amazon für knapp 17€ plus Versand beziehen.
Reaktionen: Mike-Meiers
Ralf164
anna2
525024
