LG Optimus 4x HD Bug Liste
tuningstar
Gast
Hier kann alles eingetragen werden, was das LG Optimus 4x HD falsch macht!
Ich mache dann auch direkt mal den Anfang:
Unter Einstellungen - Anzeige sind bei Helligkeit die Werte 100% und nicht Automatisch eingestellt! Verändert Ihr diese Werte und schaltet das Gerät aus und wieder ein, sind wieder die Standartwerte eingetragen!
Das selbe tritt auch bei der Beleuchtungsdauer auf. Hier ist der Wert auf 2 Minuten voreinstellt. Wird dieser verändert z.B. auf 30 Sekunden. Ist nach einem Neustart wieder der Wert 2 Minuten einstellt!
Hattest du beim Einstellen der automatischen Helligkeit eine SIM-Karte im Telefon??
Bei LGOS & LGO3D war es auch so - ohne SIM: bei Neustart - Verlust der Einstellungen. ;)
LG paki
Nein hatte ich nicht! Das teste ich direkt mal. Danke für den Hinweis. Dran gedacht habe ich mal. Aber dachte mir, was hat die Sim Karte damit zu tun. :cursing:
Edit: Tzzzz, daran liegt es. Unfassbar *lach* also doch kein Bug!
Dann sind wir also wieder bei 0. ;)
Moin,
hier bitte Probleme und Bugs, wenn man das Handy schon hat..:)
Kann das mal bitte jemand überprüfen:
Die Akkuverbrauchsanzeige spinnt. Die zeigt nicht alles an und meint, Android OS sei mit Abstand der grösste Verbraucher. Und das, obwohl das Display 3 Stunden durchgehend an war.
Das Spiel, welches ich gezockt habe, tauchte gar nicht auf, und das Display hatte nur 10% Anteil.
Da passt was nicht.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass das Handy die Klingeltöne, die von der Speicherkarte gewählt wurden, nach einem Neustart wieder resettet hat.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Lad dir mal where is my droid power und las es ne Weile mitlaufen und guck was es dir anzeigt....
Zum Klingeltonproblem. Bei meinem Optimus Speed ist es ähnlich. Wenn ich neue Musik draufpacke, verschieben sich alle Klingeltöne. Wählst du die Töne übers System? (Also Ordner bei media erstellt, mit ringtones und notifications), oder über ne app wie Handcent ringtonepicker? Egal was du machst, versuch mal die andere Variante.....
Wheres my droid power ist mir zwar schon lange bekannt, dennoch ist die normale Übersicht, die Google ins ICS eingebaut hat, sehr gut.
Diese würde im Normalfall reichen.
Aber LG hat es irgendwie versaut. Die Übersicht stimmt vorne und hinten nicht.
Klingeltöne:
Ich habe sie dann in den internen Speicher ins entsprechende Verzeichnis kopiert und anschliessend neu zugewiesen.
Seit dem ist kein Problem mehr aufgetaucht.
Habe aber auch noch keine neue Musik oder dergleichen drauf kopiert.
Werde also weiter beobachten.
Um nochmal auf die Akku verbrauchsanzeige zurück zu kommen.
Jetzt geht es drunter und drüber.
Könnte mal jemand einen Screenshot von seiner anzeige posten?
nach dem Update auf V10B läuft daß P880 fast nur als Dualcore!
Habe über daß Hidden Menu die CPU anzeige aktiviert egal was ich bisher aufgerufen habe immer nur 2 Kerne aktiv!
:banghead:
Claudia
PS: festgestellt nachdem ich daß erste mal Benchmark aufgerufen habe z.B. quad.. 3700 und Antu.. 6700
hab jetzt auch grad mal die beiden Benchmarks durchlaufen lassen ich komme beim AnTuTu auf 11243 und beim Quadrant auf 4666
edit: hab grad mal im hidden menu die cpu anzeige aktiviert und en bissel gezockt, kommt meines erachtens auf des game an, bei GTA 3 lager er fast nicht auf mehr als 1 cpu aus des wird denke ich daran liegen das das spiel nicht für quadcore optimiert ist, bei glowball aus der tegra zone werden alle vier kerne benutzt und ausgelastet also bei mir schein alles super zu funktionieren
Grüße Florian
kann ich nur bestätigen bei allen für Tegra Optimierte Games werden die Kerne voll ausgenutzt wie man beim CPU Monitor sehen kann
Same here!
2 Fehler sind mir beim P880 aufgefallen:
bei meinem P880 kann ich nach dem Neustart den PIN für die sim-karte erst nach paar Minuten eingeben, dann öffnet sich das Pin-Fenster. Oder ich gehe zb in Einstellungen, da kommt auch das Pin-Fenster. Beim Handy-Neustart kommt nur der Hinweis "keine sim"
W-lan funktioniert gar nicht...es lässt sich nicht einschalten
Geht das schon wieder los wie mit meinem alten P990, oder liegt das nur an den Einstellungen?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Also ich kann diese bugs nicht bestätigen, kann sowohl pin sofort eingeben als auch mein wlan funktioniert bisher tadenlos, vielleicht wirklich eine einstellung wenn nix hilft solltest du eventuell mal einen werksrest versuch sonst kann ich dir leider auch nicht helfen :/
Gruß Flo
werkseinstellungen habe ich gemacht, alles genau so geblieben.:confused2: habe eine base-simkarte...daran wirds wohl nicht liegen?
Der ursprüngliche Beitrag von 11:33 Uhr wurde um 11:42 Uhr ergänzt:
fehler gefundeeeen;) ich hatte eine san-disk 16 gb sd-hc im handy.diese wurde nicht angezeigt. jetzt hab ich das teil rausgemacht und siehe da...pineingabe geht sofort nach neustart und wlan geht auch. wieso die sd aber solchen ärger macht versteh ich nicht
mir ist ein Bug im WLAN-Management aufgefallen. In den WLAN Settings zu einzelnen Netzen wird die Einstellung unter "Phase 2 Authentifizierung" -> MSCHAPV2 nicht dauerhaft gespeichert.
Jedes mal wenn ich mich neu mit dem entsprechenden Netz verbinde, muss ich die Einstellung (nur für diesen Punkt) wieder neu setzen.
ganz schön nervig...
Man sollte die Firmware des Telefons schon nennen.
Hat noch jemand das Problem das nach dem laden des Akkus wenn das stromkabel abgezogen ist der Akku sehr schnell von 100% auf um 93% fällt obwohl nichts mit dem Gerät gemacht wird?
Gesendet von meinem LG-P880 mit der Android-Hilfe.de App
rcoon
  • lukskyworker
lukskyworker
Phoenics
Phoenics
Phoenics
