Mainboard tauschen (oder unbrick TF300 ;-)
hübinger
Wenn man sein TF300 so richtig gebrickt hat, gibt es nur folgende Optionen
1. wegschmeissen, neu kaufen
2. auf eine geniale Softwarelösung warten
3 Tab nach Asus schicken und viel Geld los werden
4. Mainboard tauschen
Ich habe 4. gewählt und mir in der Bucht ein Mainboard aus den USA kommen lassen. Kosten mit Porto: ca 93€ und 3 Wochen warten.
Bevor Ihr weiter lest:
Ihr wechselt das Board auf Eure eigene Verantwortung!:cool2:
Los geht's
1. Den Gehäusedeckel entfernen
Schon oft beschrieben. Ich bin mit dem Daumennagel zwischen Display und Gehäusedeckel gegangen und habe den Deckel langsam abgehebelt. Runde um Runde. Bis der Decke ab war. An den Buchse und Schaltern vorsichtig sein.
Nun sollte Eure Tab wie beim 1. Bild aussehen.
Im 2. Bild habe ich alle wichtigen Stellen farbig markiert.
2. Tapes und Hitzeschutz entfernen
Der Hitzeschutz ist nur leicht auf die CPU geklebt. Mit einer leichten Drehung läßt er sich ablösen.
Recht und links sind 2 schwarze oder silberne Klebestreifen. Die vorsichtig abziehen.
3. Akku abklemmen (Oranger Kringel 1)
Nicht an den Kabeln ziehen, sondern am Besten mit dem Fingernagel den Stecker rechts und links auf der Buchse lösen.
4. Andere offene Kabel lösen (Orange Kringel 2+ 3)
wie bei 3.
5. Flachbandkabel in verriegelter Buchse (Blaue Kringel 4,5,6)
Die Verriegelung wird aufgehoben in dem man die Klappe (gegenüber der Stelle, wo das Kabel eingeführt ist), nach oben klappt. Am Besten mit dem kleinen Flachbandkabel anfangen. Da geht es am einfachsten.
Wenn die Riegel offen sind, lassen sich die Flachbandkabel völlig leicht rausziehen. Das Kabel nicht mit Gewalt rauszerren. Wenn der Riegel offen ist, dass das wirklich sehr leicht.
6. Kameras ausbauen (roter und grüner Kringel)
Das Teil, auf dem der QR-Code zu sehen ist, vorsichtig abheben.
Das ist nur ein Steckkontakt.
7. Alle Schrauben entfernen (gelbe Kringel)
8. Laschen vom Board ablösen (rote Pfeile C)
Hier ist das Flachbandkabel mit 2 Laschen an das Mainboard geklebt.
Vorsichtig die Laschen ablösen.
9. Board ausbauen
Achtung! Da, wo der rote Pfeil ist, ist ein kleines Gummiteil, dass beim tauschen des Boards rausfällt. Erst gucken, wie das eingebaut ist und dann beim Ausbau der Boards aufpassen, dass es nicht runter fällt.
An der rechten Ecke ist Flachbandkabel zum Einschalter. Bei Ausbau das Kabel nicht beschädigen. Das Board läßt sich einfach drunter weg ziehen.
10. Board einbauen
Einfach die Schritte 9-1 in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.
Achtung! Das gibt es einen schwarzen Nippel (siehe rose Pfeil) . Der muss unbedingt durch das dafür vorgesehene Loch im Mainboard! Dahinter befinden sich 4 Kontakte, die müssen getroffen werden und Kontakt haben.
Das war's schon.
Mein TF300 läuft wieder ...
Viele Glück.
Reaktionen: sgh-racer, matze779, ebonit und 7 andere
Finde die Anleitung super, auch wenn ich nicht betroffen bin (vorerst).wäre zu schade, würde sie in den untiefen des Forums untergehen.
Anpinnen?
LG
Danke für die Blumen :smile:
Ich bin immer ganz froh, wenn ich Lösungen von Anderen finde. Dieses Mal konnte ich selbst mal etwas dazu beitragen.
Vielleicht können die Foren-Admins einen Reparaturanleitungsammelthread einrichten.
Ansonsten bleibt nur die Suchfunktion.
Was ist anpinnen?
VG
Super verständlich!
Bin zwar auch nicht betroffen, hab aber mal direkt alles abgescreent, damit ich ein so gutes Tutorial auch verwenden kann, wenn es notwendig wird. Danke. :)
Ich bin betroffen, brauch wohl ein neues motherboard :-(
Aber super Anleitung!
Super, danke !
Ich habs zwar so wieder hinbekommen, aber habe zwischenzeitlich auch mal nach nem neuen Board geschaut. Leider nur alles aus den USA.
Darf man fragen, wo du es her hast ?
Ich antworte auch einfach mal auf deine Frage. Konnte noch kein motherboard aus Deutschland finden bei ebay nur aus den USA. Kosten etwa 80-130 € mit Versand. Mich würde es auch interessieren wo es her ist.
Da ich nicht die Forenregel nicht alle im Detail kenne, schicke ich Euch eine PN.
Reaktionen: raidenX
Ist jemandem bekannt, ob die Motherboards für TF300T und TF300TG baugleich sind?
Toll die ham nur boards für die 16gb Variante brauch aber eins für 32gb gibts da auch noch andere anlaufstellen...ob asus auch Einzelteile verkauft..
also ich hab mir auch nen board aus übersee bestellt. es läuft auch nur ist es leider eins ohne 3g :( aber das nicht das schlimmste...hab nicht auf die rev. geachtet...die unterscheiden sich in der bauform andere halterrungen und die anschlüsse liegen leicht anders so das manches kabel zu kurz ist...aber wer bissel bastelt und feilt bekommt das auch hin
ich habe auch ein Board bei €Bay ersteigert. Etwas fummelig, leider ist der Rahmen des Tabs beim USB Anschluss durch das abhebeln gebrochen. Ansonsten hat alles geklappt! :)
PS: Die ganze Geschichte funktioniert nur, wenn man Front und Back Camera Anschließt. Ich hatte zuerst nur die Back Cam angeschlossen und wunderte mich warum das Tab nicht starten wollte.
Vielen Dank für den Trend, ich hab zwar ein ME301T (was etwas anderes Aufgebaut ist) aber die Beschreibung hat mir super geholfen.
Bei mir was das Display gesprungen und reagierte dadurch nicht mehr, aber zum Glück hatte ich noch ein altes Me301t hier herumliegen wo das Mainboard ein Hardbrick hatte.
Also hab ich aus 2 defekten ein heilen gebastelt.
Ist denn auf einem neuen mainbord das Betriebssystem bereits installiert (android)? Muss meins nämlich auch tauschen, da es nicht mehr will... Danke für eure hilfe
Wenn du dir ein neues Bord bei eBay,... besorgst, ist die vom Vorbesitzer zuletzt benutzte Androidversion drauf.
Ergo:
Kaufst du ein neues Originales / unbenutztes Bord, ist das Stock 4.2 drauf, ohne Root oder sonstiges.
Ist es ein gebrauchtes, wird es ggf. eine Softwareänderung haben. Jemandem was der Vorbesitzer damit angestellt hat.
Auf dem Mainboard sitzt der Speicherchip fest verbaut, was beim PC die Festplatte ist und dieser wird nunmal beim Boardwechsel mit getauscht.
Danke für deine schnelle Antwort. Im Prinzip sollte es doch dann auch bei einem Tf101 der Fall sein das das System drauf ist.
Eine Frage hätte ich allerdings noch... muss man das Mainboard einfach nur tauschen also plug and play oder muss Software technisch (imei,....) noch iwas gemacht werden?
Achso, wenn dann würde ich das board neu aus den USA bestellen.
Wie gesagt, bei allen neuen Mainboards ist von Werk aus die Stock Firmware drauf.
Bei der IMEI musst du nichts beachten, es gibt dann lediglich eine neue Nummer, da diese in irgendeinem Speicherchip auf dem Board sitzt. Die neue IMEI wirkt sich auch nicht negativ aus und es muss nichts Softwaremäßig geändert werden.
Wo du das Mainboard für da TF101 bestellen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten, als erste würde ich aber bei eBay nachschauen, aber das Preisverhältnisß nicht außer acht lassen, ggf. lohnt sich auch eher das Umschauen nach einem anderen Tablet.
Viel Erfolg...
Hab eins gefunden. Preis mit Versand 20€ aus den usa. Ich glaube da kann man kaum was falsch machen. Wenn es da ist werde ich berichten wie es lief.
Big11
Big11
Big11
TG2000
