  1. Oma7144, 07.04.2012 #1
    Oma7144
    Oma7144 Threadstarter Android-Guru
    Der Vision ist eine harte Nuss ;-)
    Nach den korrekten udev-Regeln kann kein ADB-Device erkannt werden:
    SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", MODE="0000", GROUP="plugdev"
    Das System selbst ist read only.
    /dev/block/mtdblock8 /system ext3 ro,noatime,nodiratime,barrier=0,data=ordered 0 0
    /dev/block/mtdblock6 /data ext3 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,errors=continue,barrier=0,data=ordered 0 0
    /dev/block/mtdblock5 /cache ext3 rw
    Partitionsgrößen sind wie folgt:
    mtd0 misc 4096
    mtd1 kernel 8192
    mtd2 boot 16384
    mtd3 recovery 16384
    mtd4 backup 245760
    mtd5 cache 118784
    mtd6 userdata 524288
    mtd7 kpanic 4096
    mtd8 system 358400
    mtd9 user 2598912
    Auslesen mit cat, rkdump oder dd nicht möglich.
    In /system/xbin schlummert eine su, die ich aber auch noch nicht zum mitmachen bewegen konnte.
    Irgendwelche Ideen?
    :thumbup:
  2. fluxflux, 07.04.2012 #2
    fluxflux
    fluxflux Android-Experte
    SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", MODE="0666", GROUP="plugdev"
    oder
    SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", ATTR{idProduct}=="0000", GROUP="plugdev"
    Ist aber auch damit nicht erkennbar.
    Hast du das Erstellen eines Dumps mit rkflashtool probiert? Damit könnte es klappen, denn die ID 2207 wird ja erkannt und das Tablet muss dazu ja nicht eingeschaltet sein ...
    Thomas.
  3. Oma7144, 07.04.2012 #3
    Oma7144
    Wenn das Tab aus ist, dann geht gar nichts.
    Wenn das Tab an ist, dann wird es erkannt:
    RK00X device 2207:0000 <bus 7, device 8>
    Aber mehr auch nicht ....
    cannot open device
    :thumbup:
  4. fluxflux, 07.04.2012 #4
    fluxflux
    Taste (+/-, Rücktaste oder was auch immer) halten und einschalten geht nicht in den Flashmodus? Wie soll ein eventuelles Update geflasht werden?
    Thomas.
  5. Oma7144, 07.04.2012 #5
    Oma7144
    Negativ, bereits alles möglichen Kombinationen probiert. Das Gerät wird nicht erkannt ...
    :thumbup:
  6. Oma7144, 08.04.2012 #6
    Oma7144
  7. Erxl, 08.04.2012 #7
    Erxl
    Erxl Junior Mitglied
    Ich habe mir jetzt noch nicht die Rooting-Threads der anderen Odys-Geräte durchgelesen (Bin noch zu sehr mit meinem Vision beschäftigt;)), aber hattet ihr es da hinbekommen, Custom-Firmware (Am Liebsten Cyanogenmod) zu installieren?
    Update: Hier dann mal meine Ausgaben bzgl. USB-Anschluss.
    Desire S und Vision angeschlossen, bei beiden USB-Debugging aktiviert.
    lsusb:
    Code:
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
    Bus 002 Device 003: ID 064e:e255 Suyin Corp.
    [COLOR=Red]Bus 002 Device 005: ID 2207:0000  [/COLOR]<- Vision
    Bus 002 Device 007: ID 0bb4:0cab High Tech Computer Corp.
    adb:
    Code:
    ./platform-tools/adb devices
    List of devices attached
    SH191TJ02480    device
    Vision wird also auch hier nicht erkannt.
  8. wildwasserbahn, 13.04.2012 #8
    wildwasserbahn
    wildwasserbahn Erfahrener Benutzer
    Hi Oma,
    leider keine Reaktion in diesem Forum. Ich habe mich da auch mal angemeldet und warte noch auf die Freischaltung, werde dann deinen Beitrag kommentieren.
    Meinst Du nicht, dass es sinn macht den Support per Email zu kontaktieren? :confused:
  9. momdiavlo, 15.04.2012 #9
    momdiavlo
    momdiavlo Neuer Benutzer
    Wäre wohl sinnvoll, das offizielle Odys-Forum ist recht "unbesucht" :rolleyes2:
  10. Neumi, 17.04.2012 #10
    Neumi
    Neumi Junior Mitglied
    Ich habe den Support mal angeschrieben....hier die Antwort:
    Sehr geehrter Herr ******,
    das Problem ist bereits bekannt, eine Lösung gibt es hier aber leider noch nicht.
    Allgemein ist es so, dass der verwendete Chipsatz leider nicht in vollem Umfang für Debugging Anwendungen geeignet ist.
    Ich hoffe auf Ihr Verständnis.
  11. joe_sixpack, 27.04.2012 #11
    joe_sixpack
    joe_sixpack Fortgeschrittenes Mitglied
    Hi!
    Daraus darf ich also schlussfolgern, dass es für dieses Gerät keine Möglichkeit gibt, Root-Rechte zu erlangen? Oder gibt es eine Möglichkeit?
    Ich will ja keine andere Firmware installieren, mir geht's bloß um solche Kleinigkeiten LBE Privacy, Permissions, Droidwall & Titanium Backup (Pro)...
    Viele Grüße, Torsten
  12. Oma7144, 27.04.2012 #12
    Oma7144
    Das ist Unsinn. Odys muß eine Firmware bereitstellen, welche einen Kernel enthält, der sich ordentlich meldet.
    Diese Firmware muß als update.img vorliegen, denn der Weg über die SD-Card ist der einzige da rein ;-)
    :thumbup:
  13. unsrosi, 16.05.2012 #13
    unsrosi
    unsrosi Neuer Benutzer
    Hallo Leute,
    ich hab gesucht aber noch keine Möglichkeit gefunden das Odys Vision mit Android 4 als root zu nutzen. Gibt es inzwischen ein Möglichkeit.
    vielen Dank und Grüße
    Torsten
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.05.2012
  14. spearson78, 20.05.2012 #14
    spearson78
    spearson78 Neuer Benutzer
    Ich habe ~/.android/adb_usb.ini editiert wie hier geschrieben. How to Root the Amazon Kindle Fire
    Code:
    # ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST -- DO NOT EDIT.
    # USE 'android update adb' TO GENERATE.
    # 1 USB VENDOR ID PER LINE.
    0x2207
    Ich fuegte die 0x2207 vendor id hinzu.
    Jetzt funktioniert adb devices.
    Code:
    android-sdk-linux/platform-tools$ ./adb devices
    0123456789ABCDEF    device
    Und adb shell auch.
    Code:
    android-sdk-linux/platform-tools$ ./adb shell
    root@android:/ #
    Hilft das beim permanent root?
    Oma7144 und wusel haben sich bedankt.
  15. Oma7144, 20.05.2012 #15
    Oma7144
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.05.2012
    spearson78 bedankt sich.
  16. spearson78, 20.05.2012 #16
    spearson78
    Cool danke,
    Ich hab jetzt Permanent root :thumbsup:
  17. Oma7144, 20.05.2012 #17
    Oma7144
    Damit können wir hier - für Notfälle - mal die Firmware deponieren.
    Das Image ist in das Flashtool eingebunden, ich kann das aber mangels Vision nicht testen.
    Auf dem Loox läßt sich das System leider nicht booten.
    Ein Dank an spearson78!
    :thumbup:
  18. unsrosi, 21.05.2012 #18
    unsrosi
    Hallo Leute,
    habt ihr das bitte als Kochbuch. Bin Android Anfänger.
    Danke
  19. wusel, 22.05.2012 #19
    wusel
    wusel Android-Experte
    Coooool! Danke für diesen Tip!
    Ich war schon dabei die adb binary zu patchen als ich gesehen habe dass die nur 'ne Handvoll Devices unterstützt ... :thumbsup:
    ok, ich habe mein Windows ADB Pack upgedatet mir einem vbs Script sowie neues Pack für Linux mit Shell Script erstellt damit diese Aktion demnächst einfacher zu handhaben ist; außerdem ist es dann auch nicht mehr nötig das ganze SDK zu downloaden nur um an adb zu kommen ...
    Wie es aussieht bist Du ja auf Linux - wenn Du Lust hast kannst Du es ja mal testen ...
    Oma7144 bedankt sich.
  20. wofris, 23.05.2012 #20
    wofris
    wofris Erfahrener Benutzer
    Das installieren der USB-Treiber für Windows hat funktioniert. Das Vision wird erkannt.
    Aber bei diesem Schritt:
    habe ich ein Problem.
    Der o.g. Schritt und auch der Beitrag mit dem Kindle haben als OS beide Linux.
    Wo (= in welchen Ordner) muß die Datei adb_usb.ini denn bei einem Windows-Systen angelegt bzw. kopiert werden?
  1. odys vision rooten
