Problem: Interner Speicher wird knapp
MySwap
MySwap
9
Der interne Speicher mit 1 GB ist natürlich eine Zumutung, erste Updates konnten aus Platzmangel nicht stattfinden, eine Deinstallation erster Apps war die Folge.
Über App2SD habe ich verschoben was geht und eigentlich verlange ich auch garnicht so viel von meinem T5.
Nun bin ich auch nicht so der Vollprofi in Android, mein iPhone habe ich über 3 Jahre einfach zugemüllt, das war immer gut drauf.
Hat jemand einen Tip wie man ohne das man ein Freak ist, internen Speicherplatz freibekommt?
Das Telefon bei Vollmond in einem Gemisch aus Quarzsand und Bergkristallen bedecken. Stündlich schütteln. Dabei wird durch das Bergkristall-Kraftfeld der Speicherverschnitt verdichtet und durch die Enegie-Aura des Sandes fixiert. So wird massenhaft nutzbarer Speicher freigesetzt. :biggrin:
Spass beiseite. Eine Zauberformel gibt es nicht, du wirst dich schon mit dem Thema ein bisschen beschäftigen müssen, aber das ist beim T5 eigentlich gar nicht schwer.
Ich weiß nicht, wie app2sd funktioniert, nur dass du es auf dem T5 nicht brauchst. Das T5 hat standardmäßig seine eigene App-Verschiebungsfunktion eingebaut. Vielleicht hast du gar keine Apps auf die SD verschoben. Hast du überhaupt eine SD?
Ich würde jetzt erst mal feststellen, wo ein Speichermangel vorliegt.
Unter Einstellungen/Speicher werden 3 Speicherkategorien angezeigt:
Interner Speicher,
Telefonspeicher,
SD-Karte.
Wieviel wird in der jeweiligen Kategorie als "Verfügbar" angezeigt?
Falls es der Interne Speicher ist, der zu knapp ist (als "knapp" würde ich es bezeichnen, wenn weniger als 100 Mb verfügbar ist), dann musst du halt alle von Dir heruntergeladenen Anwendungen durchgehen und entweder löschen oder auf die SD verschieben.
Unter Einstellungen/Apps findest du alle heruntergeladenen Apps mit dem jeweiligen Speicherbedarf im Internen Speicher. Da kannst du nun jede App antippen, und entweder deinstallieren oder auf die SD-Karte verschieben. Nicht bei allen Apps ist das möglich, aber es sollten dir genügend Apps angeboten werden, wo das geht, und wodurch du ausreichend Internen Speicher verfügbar machen kannst.
SD 32 GB
Intern verfügbar 80,71MB
SD verfügbar 21,38 GB
Telefonspeicher Gesamtspeicher 1,77GB verfügbar 093,GB
Verschieben kann ich nicht mehr, aber wenn ich alles im internen Speicher addiere sind das vielleicht 500 aber keine 900 MB
Chrome, Google, Facebook, whats App und Web.de ziehen am meisten weg
Den Telefonspeicher hast du uns verschwiegen.
...wenn ich alles im internen Speicher addiere sind das vielleicht 500 aber keine 900 MB
Das kommt mir normal vor. Etwa 400 von den 900 sind ab Werk belegt, sodass für heruntergeladenen Apps nur noch 500 verfügbar ist. Unter Einstellungen/Apps werden in der ersten Spalte nur die heruntergeladenen Apps angezeigt. Du kannst den Bildschirm nach links schieben, dann siehst du die auf die SD-Karte verschobenen Apps. Entspricht das dort angezeigte den Apps, die du verschoben hast?
Da steht
Telefonspeicher Gesamtspeicher 1,77GB verfügbar 093,GB,, habe jetzt gelöscht, verfügbar 1,77 GB, aber Interner Speicher immer noch zu 92 % belegt!
Ja das mit den Apps kommt hin, das bedeutet also, mein T5 ist an seine Grenzen gestoßen und ich muss damit klarkommen?? Ich glaube dann ist es doch nicht das richtige Handy für mich, das ist mir echt zu wenig!!
ja der interne speicher von 1gb ist verdammt knapp, deshalb hab ich mir wie schon vorher bei meinem t1 den speicher umpartitioniert, habe jetzt 2,5gb internen dafür nur 273mb telefonspeicher den man mit sdkarte eh nicht wirklich braucht. leider ist es etwas aufwändig für anfänger
Ja, Whats App, Facebook, Tanken App, Google, da sind ein paar die bringen einen Ruckzuck ans Limit...
Schade, das hätte ich nicht erwartet und das T7 was angekündigt ist hat dieselben Probleme
Das ist mir etwas zu heikel, da habe ich auch nicht die Kenne von.
Ist aber echt heavy, ich lösche jeden Tag ein paar Apps und trotzem wächst der belegt Speicher immer wieder über 90%.
@myswap: funktioniert 1A. Falls root solltest eh von app2sd zu link2sd wechseln!
Bis jetzt geht das bei mir noch mit dem Speicher, werde bei Gelegenenheit auch mal eine SD Karte verwenden.
Gesendet von meinem Cynus T5 mit der Android-Hilfe.de App
MySwap schrieb:
... ich lösche jeden Tag ein paar Apps und trotzem wächst der belegt Speicher immer wieder über 90%.
Der Satz macht mich stutzig. Sagst du, dass du apps löschst, zugleich keine neuen installierst, und sich der interne Speicher trotzdem wieder füllt?
Das wär merkwürdig. Vielleicht hast du da die eine oder andere App, die unverhältnismäßig viel Daten im internen Speicher ablegt? Vielleicht wird da irgendein Protokoll oder Log geschrieben, was ständig anwächst?
Geh mal unter Einstellungen/Apps alle Apps einzeln durch. Bei jeder App wird der Speivcherverbrauch der App nach folgenden Kriterien aufgelistet:
  • App (interner Speicher)
  • SD-Karte app
  • Daten (interner Speicher)
  • SD-Karte daten
Ist da vielleicht eine App dabei, die in der Rubrik "Daten" als besonders hungrig auffällt? Wenn ja, gibt es da innerhalb der App eine Einstellung, mit der man die Daten auf die SD legen kann?
wie geht das: umpartitionieren ?
pommesmayo
  • pommesmayo
freeze67
Otandis_Isunos
Otandis_Isunos
Nikwalter
Dreamer2013
