P9000 lite [ROM] [Stable-1] Cyanogenmod 13 | Android 6.0.1 | für P9000 Lite
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
Ehrenmitglied
22.645
for
ELEPHONE P9000 Lite
[STABLE-Build]
Achtung!
Weder ICH, noch A-H.de übernehmen bei einem evtl. Brick die Verantwortung!
Bitte Lest euch vorher alles genau durch, und versteht auch was ihr macht.
Flashen per SPFT:
Changelog:
Code:
Stable-1
Fixed all bugs
Added HOME button functional
Working ALL
Bekannte Fehler/keine Funktion:
Code:
Keine
Instalation:
1. Download
2.
Flashe per SPFT das CM P9000 Lite Recovery
3.
Kopiere die CM13 Lite ROM und die GApps auf SD-Karte.
3.1 Boote in den Recovery Modus (Im Ausgeschalteten Zustand die Power & +Vol. Up Taste drücken, bis das Recovery startet.Die HOME Taste gilt dabei als zurück.
Schritte:
Wähle: Factory Reset
Wähle: System Reset "Full factory reset and Wipe cache partition"
Zurück: HOME
Wähle: Den Punkt "Advanced",
Wähle: Wipe system partition
Zurück: HOME
Wähle: "Apply update"
Suche: Nach dem Speicherort von der CM13 ROM, auf der SD Karte.
Wähle: Das CM13 ROM
Warte: Bis die Instalation beendet ist.
Suche: Nach dem Speicherort von den GApps auf der SD Karte.
Wähle: GApps.zip
Reboot:
FAQ:
Code:
F:  Ich möchte eine alte Version des von STOCK ROMs verwenden, was muss ich tun?
A: Downloade eine STOCK ROM, und Flash es im "Firmware-Upgrade" Modus, mit allen ausgewählten Files.
F: Wie kann ich CM13 Stable Build rooten?
A: Gehe zu: Einstellungen -> Über -> Build Nummer, und tippe mehrmals darauf. Gehe zurück, und wähle die Entwickleroption, aktiviere dort root für die Apps, und ADB.
F: Nach dem booten, im Einrichtungs-Assistenten bekomme ich einen Fehler / Gapps FC / Schwarzer Bildschirm oder beim ersten Start, warum?
A: Auf Marshmallow basierende Roms, müssen nach dem Flash gleich noch im Recovery mit dem GApps geflasht werden. Ohne einen Start zwischen durch.
F: Warum habe ich kein Mediatek Engineering Menü?
A: Dies wird im CM13 nicht benötigt und ist deaktiviert.
F: App "x" funktioniert nicht?
A: Stelle sicher, das die App auch unter Marshmallow funktioniert.
F: Stimmt etwas nicht mit meinem Bluetooth? Ich kann keine Verbindung / Pair mit meinem "x" Gerät , Auto-BT herstellen.
A: Bluetooth sollte abwärts kompatibel sein, Einige Hersteller folgen leider nicht den Richtlinien. Sicherlich könnte das verbessert werden.
Informationen zum ROM/Entwickler:
Code:
CyanogenMod, ROM for the Elephone P9000 Lite
Contributors
Deepflex
ROM OS Version: 6.0.x Marshmallow
ROM Kernel: Linux 3.18.x
ROM Firmware Required: Latest Stock Android 6.0
Based On: CyanogenMod
Version Information
Status: Stable
Current Stable Version: Stable Build 1
Stable Release Date: 2016-09-18
Created 2016-07-22
Last Updated 2016-09-18
Credits:
CM13 Deeplex @ xda
Reaktionen: daVirus und Miss Montage
Wenn ich die Recovery flashe (was nur im formatieren Modus funktioniert) startet das Handy nicht mehr, weder normal noch im Recovery. Jemand ne Idee?
EDIT:
funktioniert nun, allerdings mit ein paar Modifizierungen bei der Installation
1. es funktioniert nicht mit dem letzten Release der Original ROM (20160810)
2. habe es mit der Version 20160621 zum laufen bekommen
2.1 ladet die Scatter Datei von 20160621
2.2 klickt in der Location spalte bei Recovery
2.3 fügt da das recovery.img von CM13 ein
2.4 wählt Format All + Download
2.5 den Rest dann wie im OP beschrieben
Reaktionen: Miss Montage und Falsche Uhrzeit
GreenCoffe
  • GreenCoffe
GreenCoffe
GreenCoffe
luzifer
luzifer
luzifer
Falsche Uhrzeit
  • Falsche Uhrzeit
6 7 8
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
