Tasker und Glympse
Troublemaster
Troublemaster
Wie kann ich mit Tasker ein Glympse versenden ? Möglichst unter verwendung eines Intents.
einfach nur EINEN Intent geht nicht. Ein paar zusätzliche Eingaben mittels "AutoInput" oder "input tap" sind schon notwendig.
Schau mal hier:
Glympse Client Developer
da sind Möglichkeiten aufgeführt.
mfg
Schau mal hier:
mfg
Auf genau der Seite bin ich gerade. Habe vorher versucht mit Autoinput etwas zu basteln. War soweit, das sich er dialog öffnet, automatisch ein Kontakt und Ziel eingetragen wird. Das Problem war nur das der "Senden-Button" ausgegraut und nicht Klickbar bleibt.
Versuch jetzt mal einen anderen Weg:
Etwa so:
Net > Browse URL > glympse:src=sample&rec_addr=my.email@myprovider.com&dur_mins=5&msg_text=Test
[doublepost=1461571248,1461570801][/doublepost]Hey, das funktioniert sogar. Man ist nur gezwungen die Email-Adresse des Empfängers aus den Kontakten auszuwählen. Ist aber nicht schlimm. Grundsätzlich öffnet sich der richtige Dialog. Den Rest könnte ich dann mit Autoinput hinbekommen.
[doublepost=1461571695][/doublepost]Super. Statt der Emailadresse kann man einfach die Mobilnummer des Empfängerseingeben.
also z.b.:
Net > Browse URL > glympse:src=sample&rec_addr=MOBILNUMMER&dur_mins=30&msg_text=Bin gleich da
dann braucht Autoinput nur noch den Sendebutton drücken.
Gleich mal testen.
ich hatte noch ein Wait von 30s drin bis zum Drücken des Senden Button. Allerdings auch eine feste E-Mail Adresse bzw. Rufnummer für SMS Versand.
mfg
mfg
Ich habe ein Profil gebastelt, das ich mittels "Autovoice" sage "bin gleich da (Kontaktname). Jetzt wird ersmal im Task mittels "Autocontacts" nach dem Kontakt gesucht, falls keiner eingetragen ist, sagt eine Stimme "Es gibt keinen Kontakt mit Namen (Kontaktname), für den eine Mobilnummer eingetragen ist".
Wenn ein Kontakt gefunden wird, wird der Glympse Dialog gestarten und die Mobilnummer des Kontaktes eingetragen, anschließend klickt "Autoinput" auf Senden.
Getestet und klappt super.
TinTin2030
TinTin2030
  • Hastenichgesehen
Hastenichgesehen
senior-ipaq
