usb geräte für otg?
an9el
hallo..
hat jemand schon einen usb-stick hier am ray zum laufen gebracht? wenn ja welches modell? evtl. könnte man hier ja eine liste machen. habe hier nur mal eine trust-computer-maus probiert, ging sofort. scheint also kein problem zu sein, allerdings habe ich nicht einen meiner usb-sticks hier zum laufen bekommen! ich weiss dass nur fat32 geht...
Fat32 geht nur mit root und speziellem programmen. Schau mal in den arc Bereich. das Tool heisst "usbotg
Storage Manager"
gibts denn keine möglichkeit das alles ohne root hinzubekommen? ich mein ich hab ein programm das zeigt mir sogar an wie der usb-stick heisst den ich anschliesse, aber ich kann nicht drauf zugreifen :(
zudem habe ich das update auf die version 4.0.2.a.0.62 oder so drauf. und da geht rooten (noch?) nicht....
ich versteh nicht warum das handy gerootet sein muss um daten vom usb zu lesen???
@an9el
afaik unterstützt Android von Haus aus nur Eingabegeräte (Maus, Tastatur, Gamepads)
Massenspeicher (außer der SD Karte) sind NICHT vorgesehen.
Daher musst du dem System erstmal beibringen was es mit dem USB Stick anfangen soll.
Beim SGS2 funktioniert das angeblich, weil Samsung die entsprechenden Treiber mit eingebunden hat.
SE war da etwas unkooperativ, weshalb man nur über eingriffe ins System (daher root) die Fähigkeit nachrüpsten kann
ok, dann werd ich mich heute mal an deine anleitung machen...danke schon mal dafür, hoffe das klappt alles soweit und mein usb/dvr-stick wird dann erkannt...
  • TylerD
Aaskereija
Aaskereija
Y
ThatGangsta
ThatGangsta
  • wuzeltown
wuzeltown
