1. Möchtest Du unser Team im Android OS-Bereich unterstützen? Details dazu findest du hier!
  1. millerel, 25.10.2011 #1
    millerel
    millerel Threadstarter Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    22.06.2011
    Hallo Leute,
    ich pendle jeden morgen mit dem Zug und damit ich meinen Zielbahnhof nicht verpasse würde ich gerne einen Wecker stellen. Damit nicht gleich der ganze Zug wach wird :) würde ich den Weckersound gerne NUR über das Headset bekommen.
    Was kann ich da machen?
    Danke für eure Hilfe! :)
    Gruß,
    Michael
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.10.2011
  2. tinok, 25.10.2011 #2
    tinok
    tinok Android-Lexikon
    1,714
    Erhaltene Danke:
    462
    14.03.2011
    na wenn das headset angeschlossen hast kommt auch nur da ton raus. :)
  3. millerel, 25.10.2011 #3
    millerel
    Erhaltene Danke:
    22.06.2011
    Naja,
    das ist mir ja auch bewusst, daher schreibe ich ja auch explizit, dass der Sound !!! N U R !!! über Kopfhörer und nicht über beides kommen soll!!!
    Sound Kopfhörer an, Sound Handy aus !!!
    hoffentlich geht das auch :)
    Freue mich schon auf eure Hilfe !
  4. once upon a time, 25.10.2011 #4
    once upon a time
    once upon a time Android-Guru
    2,544
    Erhaltene Danke:
    559
    28.01.2011
    bitte genau lesen! :)
    Klaus
    tinok bedankt sich.
  5. tinok, 26.10.2011 #5
    tinok
    1,714
    Erhaltene Danke:
    462
    14.03.2011
    es wäre für dich ja auch nur eine 10 sekunden sache gewesen es live bei dir auszuprobieren!!! headset rein wecker stellen und lauschen wäre glaube ich um einiges einfacher gewesen im vergleich dazu hier dieses thema zuerstellen ;)
  6. millerel, 26.10.2011 #6
    millerel
    Erhaltene Danke:
    22.06.2011
    Hmmm, natürlich habe ich das gemacht....
    Gibt es denn nun eine möglichkeit?
    Danke!
  7. tinok, 26.10.2011 #7
    tinok
    1,714
    Erhaltene Danke:
    462
    14.03.2011
    bei mir klingelt dann nicht das Telefon sondern nur im headset. also sagst du das es bei dir nicht so ist?! dann ist das vielleicht ROM abhängig welche hast du oben?
  8. Tel, 26.10.2011 #8
    Tel
    Tel Fortgeschrittenes Mitglied
    384
    Erhaltene Danke:
    118
    07.10.2011
    Das stimmt so pauschal nicht! ;)
    millerel, wenn du einen Wecker hast, der die Soundausgabe über den Lautsprecher und den Kopfhörer gleichzeitig ausgibt (kann z.B. Alarmdroid auch), dann schau mal in den Optionen nach wie man das umstellen kann. Bei Alarmdroid z.B. über die Option "Nutze den Musik-Stream, falls Kopfhörer oder Lautsprecher per Kabel verbunden sind". Zusätzlich kann man den Weckton ja auch noch leise anschwellen lassen.
  9. millerel, 26.10.2011 #9
    millerel
    Erhaltene Danke:
    22.06.2011
    Hmmm,
    also irgendwie ist das ja alles nett, aber eine Antwort auf meine Frage habe ja noch nicht bekommen.
    Gibt es einen Wecker, eine App oder eine Einstellung die bewirkt, dass der Weckton NUR über das Headset und NICHT über die Lautsprecher des SGS2 wiedergegeben wird?
  10. Georgius, 26.10.2011 #10
    Georgius
    Georgius Android-Guru
    2,017
    Erhaltene Danke:
    219
    09.09.2010
    Phone:
    Samsung Galaxy Note 4
    Tablet:
    Samsung Galaxy NotePro 12, Lenovo TAB 2 A10-70
    Steht ja über Deinem Beitrag, oder hast BT-Headset?
  11. once upon a time, 26.10.2011 #11
    once upon a time
    2,544
    Erhaltene Danke:
    559
    28.01.2011
    Hallo millerel,
    um effektiv Hilfe leisten zu können, werden genauere Angaben benötigt, die hier auch schon teilweise eingefordert- aber von Dir nicht beantwortet wurden!
    Benutzt Du das Original-Headset?
    Benutzt Du die Stock-Firmware?
    Benutzt Du den Wecker der Stock-Firmware?
    Klaus
  12. Tel
    384
    Erhaltene Danke:
    118
    07.10.2011
    Ganz genau!
    Hätte millerel z.B. nur mit einem Satz mehr näher beschrieben auf was er genau hinaus will, wären die Missverständnisse nicht da.
    Seine Anforderungen sind dann augenscheinlich:
    - Bei Anschluss des Kopfhörers:
    Weckton soll nur über den Kopfhörer kommen und nicht gleichzeitig auch über den Lautsprecher
    - Zusatzbedingung bei nicht angeschlossenem Kopfhörer:
    Weckton soll keinesfalls dann über den Lautsprecher kommen. Dann soll einfach Ruhe sein.
    Soll wohl heißen, wenn er keinen Kopfhörer anschließt, hat er anscheinend keine Angst zu verpennen bzw. er würde lieber in Kauf nehmen zu verpennen, als dass die mitfahrenden Leute mitbekommen, dass sein Wecker klingelt. :scared:
    Ein leise anschwellender Weckton kommt für ihn auch nicht in Betracht.
    Naja, diese Konstellation ist doch eher ungewöhnlich und eher eine Frage für den App-Bereich des Forums.
    So millerel, sag jetzt blos nicht, dass du da doch noch was ganz anderes meinst, denn alles andere wurde dir schon erklärt. :cursing:
  13. once upon a time, 27.10.2011 #13
    once upon a time
    2,544
    Erhaltene Danke:
    559
    28.01.2011
    ja, ist wohl im App-Bereich besser aufgehoben! :)
    Klaus
  14. stetre76, 27.10.2011 #14
    stetre76
    stetre76 Moderator Team-Mitglied
    2,725
    Erhaltene Danke:
    4,536
    21.10.2010
    Phone:
    Nexus 6P (+ Moto G (2015), Huawei P8 lite)
    Tablet:
    LG G Pad 8.3
    • welchen Wecker/welche Wecker App benutzt du derzeit
    • welches Headset benutzt du? Bluetooth Headset vielleicht?
    wenn diese beiden fragen beantwortet sind, kann man sicherlich behilflich sein und versuchen, eine Lösung zu finden!
    • der erste Tipp wird dann jedenfalls sein - hast du dir die Einstellungen des Weckers schon einmal angeschaut
    und je nach Antwort, wird man dann weitergehen können, um eine Lösung zu finden...
  15. ThomasMiles, 27.10.2011 #15
    ThomasMiles
    ThomasMiles Fortgeschrittenes Mitglied
    281
    Erhaltene Danke:
    17
    01.12.2010
    Ich hatte mal das gleiche Problem
    Durch flashen von cm7 auf mein ms2 klappt es endlich wie du es dir vorstellst ;)
  16. Keylan, 27.10.2011 #16
    Keylan
    Keylan Erfahrener Benutzer
    165
    Erhaltene Danke:
    25
    11.09.2011
    Phone:
    Motorola Razr i
    Jetzt mach dir doch wenigstens einmal die Mühe geneuer zu beschreiben welches verhalten du haben möchtest. Sollte ja inzwischen offensichtlich sein das du dich nicht klar ausgedrückt hast.
    Meine interpretation ist bisher:
    Bei eingestecktem Kopfhörer soll der Wecker auch nur über den Kopfhörer zu hören sein (was zumindest bei meinem ROM auch das normale verhalten ist).
    Ohne Kopfhörer soll jedoch der Wecker nicht läuten bzw. Abgeschaltet sein.
    Wenn ich damit richtig leige musst du nur das verhalten abhängig von den Kopfhörern ändern. Das machen aber dutzende Skript Tools wie Tasker oder Locale. Sogar die kostenlose app Lama kann das mit einer Regel steuern.
Diese Seite empfehlen
  1. wecker über kopfhörer
  2. handy wecker über kopfhörer
  3. android wecker über kopfhörer
  4. wecker über kopfhörer android,
  5. handy wecker kopfhörer,
  6. android alarm nur über kopfhörer,
  7. samsung wecker kopfhörer,
  8. alarm über kopfhörer,
  9. Android 5 Wecker kopfhörer,
  10. s5 musik über kopfhörer trotzdem wecker geht
