  1. Sepp, 05.08.2009 #1
    Sepp
    Sepp Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    46
    Erhaltene Danke:
    04.08.2009
    Hi.
    Wenn ich mein Gerät einige Zeit nicht nutze wird wohl das WLAN zum Stromsparen automatisch abgeschaltet. Soweit okay. Wenn ich es jedoch dann entsperre versucht es sich automatisch neu zu verbinden, bleibt aber beim Schritt "Adresse wird abgerufen..." hängen. Wenn ich das WLAN über die Einstellungen de- und wieder aktiviere, funktioniert es wieder. Netzwerk ist WPA2 geschützt.
    Viele Grüße.
  2. gong, 05.08.2009 #2
    gong
    gong Junior Mitglied
    30
    Erhaltene Danke:
    29.07.2009
    selbiges hier. ziemlich nervig, da ich das telefon zu hause auch als sip-client nutze und da möchte ich eigentlich, dass wlan gar nicht abgeschaltet wird... ärgerlich. ebenfalls wpa2.
    meldungen vom hostapd wenn wlan hängen bleibt:
    [04.08.2009 23:38:25] wlan4: hostapd: wlan0: STA dd:ee:aa:dd:aa:ff WPA: received EAPOL-Key 2/4 Pairwise with unexpected replay counter [daemon][info]
    manchmal bekommt er es wieder auf die reihe, in der regel bleibt das galaxy dann hängen und nur deaktivieren/aktivieren hilft.
  3. foxman, 05.08.2009 #3
    foxman
    foxman Android-Hilfe.de Mitglied
    72
    Erhaltene Danke:
    10.06.2009
    Das Problem kenne ich auch. Was zusätzlich nervt, ist ein weiterer Bug:
    Normalerweise könnte man in den erweiterten WLAN-Einstellungen (die man nebenbei auch erst einmal finden muss) die Standby-Richtlinie einstellen:
    * Wenn Bildschirm sich abschaltet
    * Niemals, wenn im Netzbetrieb
    * Niemals
    Dummerweise ist immer wieder ersteres ausgewählt, egal was man zuvor eingestellt hat.
    In die erweiterten WLAN-Einstellungen gelangt man übrigens über:
    Einstellungen -> Wireless -> WLAN-Einstellungen
    Dann Menü-Taste -> Erweitert
  4. Sepp, 05.08.2009 #4
    Sepp
    46
    Erhaltene Danke:
    04.08.2009
    Welche Firmware-Versionen habt ihr? Ich habe
    Build: 76XXCSDCBALUM6375
    Baseband: I7500XXIG8
    Würde mich interessieren, ob das Problem nur bei Usern mit der geupdaten Firmware auftreten.
  5. foxman, 05.08.2009 #5
    foxman
    72
    Erhaltene Danke:
    10.06.2009
    Also ich hab das schon von Beginn an, nicht erst seit dem Update.
  6. gong, 05.08.2009 #6
    gong
    30
    Erhaltene Danke:
    29.07.2009
    habe das update durchgeführt, das problem hatte ich vorher aber auch schon.
    dummerweise funktionieren dir wlan-tethering-apps mit dem broadcom-geraffel übrigens auch nicht...
  7. Franky, 05.08.2009 #7
    Franky
    Franky Android-Hilfe.de Mitglied
    90
    Erhaltene Danke:
    16
    22.06.2009
    also ich habe dieses Problem weder vor noch nach dem Update gehabt.
    Könnte es am Router liegen liegen?
  8. Sepp, 05.08.2009 #8
    Sepp
    46
    Erhaltene Danke:
    04.08.2009
    Ist ein Linksys WRT-54G mit OpenWrt Firmware. Alle meine Notebooks und ein iMac funktionieren problemlos daran. Ich werde mal mit ADB nach Log-Dateien suchen.
  9. gong, 05.08.2009 #9
    gong
    30
    Erhaltene Danke:
    29.07.2009
    also ich habe hier 4 wlan access-points, alles linksys wrt54gl mit svn-head openwrt druff. läuft 1a mit allen meinen clients, nur das galaxy macht probleme. fehlermeldung des hostapd s.o. - da scheint sich das galaxy nicht so ganz an den standard zu halten. und abschalten der überprüfung des replay-counters kann nicht sinn der sache sein. es mag aber natürlich sein, dass der ein- oder andere ap/router hier etwas "toleranter" ist und das problem daher nicht auftritt.
    der wlan-treiber im galaxy wird wohl der closed-source-blob von broadcom sein - und das ding ist halt gruselig.
    im übrigen kriegt das galaxy das roaming zwischen den ap's nicht wirklich seamless auf die reihe, aber ich denke, das ist schon nen eher spezielles problem... ;)
  10. Franky, 05.08.2009 #10
    Franky
    90
    Erhaltene Danke:
    16
    22.06.2009
    Ich habe einen Linksys WRT-54GL mit Tomato Firmware.
    Also kein so großer Unterschied. Dann wird der Router wohl nicht das Problem sein.
  11. foxman, 05.08.2009 #11
    foxman
    72
    Erhaltene Danke:
    10.06.2009
    Übernimmt bei euch der Router auch den DHCP-Service oder läuft der woanders?
  12. Sepp, 05.08.2009 #12
    Sepp
    46
    Erhaltene Danke:
    04.08.2009
    Vielleicht begrifft dann auch mal ein großer Hersteller wie Samsung was das Problem mit Closed-Source-Blobs ist.
  13. Sepp, 05.08.2009 #13
    Sepp
    46
    Erhaltene Danke:
    04.08.2009
    Ja, läuft auf dem Router.
  14. gong, 05.08.2009 #14
    gong
    30
    Erhaltene Danke:
    29.07.2009
    bei mir läuft dhcp auf nem anderen rechner, aber soweit kommt das galaxy gar nicht. bei mir hörts immer schon beim wpa-handshake auf. ich denke, wenn da aufm galxy-display "obtaining-ip-address" oder sowas steht und es nicht weiter geht, dann "denkt" das galaxy, der wpa-handshake war erfolgreich - also gleich mal nen dhcp-request losschicken (und meldung anzeigen...), der wird aber am ap nicht durchgelassen, weil der wpa-handshake eben _nicht_ erfolgreich war. und dann passiert halt nüscht mehr.
  15. foxman, 05.08.2009 #15
    foxman
    72
    Erhaltene Danke:
    10.06.2009
    Bin grad am Schauen, was die Android-Logs hergeben, wenn der Fehler auftritt, aber dummerweise genau etz tritt er nicht auf *grrr*
  16. Sepp, 05.08.2009 #16
    Sepp
    46
    Erhaltene Danke:
    04.08.2009
    Vielleicht ist WLAN-Standby aus, wenn du nen Kabel dran hast?
  17. foxman, 05.08.2009 #17
    foxman
    72
    Erhaltene Danke:
    10.06.2009
    Hab kein Kabel dran...
  18. foxman, 05.08.2009 #18
    foxman
    72
    Erhaltene Danke:
    10.06.2009
    So, bin etz einfach mal aus dem WLAN-Empfangsbereich raus, weil er danach auch keine Connection mehr bekommt.
    Wenn ich WLAN de- und anschließend wieder aktiviere, sieht das folgendermaßen aus:
    Läuft also zum größten Teil gleich ab, mit dem Unterschied, dass beim Wiederverbinden nach Verbindungsverlust der DhcpHandler nicht aufgerufen wird und damit auch kein DHCP-Request erfolgt.
    Wie gong bereits vermutet hat, "denkt" das Galaxy auf jeden Fall, die WPA-Authentifizierung wäre erfolgreich gewesen....
  19. gong, 05.08.2009 #19
    gong
    30
    Erhaltene Danke:
    29.07.2009
    beim verlassen des wlan-bereichs macht er laut log auch "nur" nen reauth, daher wird wahrscheinlich der dhcp-request nicht neu durchgeführt (lease noch gültig? timeout noch nicht erreicht?)...
  20. foxman, 05.08.2009 #20
    foxman
    72
    Erhaltene Danke:
    10.06.2009
    Bekommt einer von euch wpa_cli zum Laufen. Bei mir sagt er immer nur, dass er keine Verbindung zum wpa_supplicant aufbauen konnte. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich (noch) kein Root habe.
Diese Seite empfehlen
