WLAN oder USB2RJ45-Adapter; was ist Akku-schonender?
All4get
Ich möchte mit meinem Tablet über Nacht einige Sachen downloaden, da man aber den Akku nicht über 100% am Netzteil lassen sollte, da er so sonst beschädigt wird, wollte ich halt gerne wissen;
Ob ein LanAdapter den Akku weniger auslasten würde als eine WiFi Verbindung, oder ist das egal? Würde halt ein Lan Adapter kaufen, den an mein Tablet und alle Einstellung runter drehen, damit er nahezu nur Downloadet aber nicht am Netz hängen muss.
Falls das so nicht geht, wie soll ich das dann machen?
Gibt es eventuell ein Gerät das zwischen Steckdose und Netzteil gesteckt werden kann und nach circa 2 Stunden eine Pause macht, aufladet, Pause usw?
Falls es die falsche Sektion ist, so bitte ich um verzeihung.
Edit;
http://www.amazon.de/gp/product/B0017SFKH2/
Damit könnte man ja eigentlich steuern, wann man Tablet aufgeladen wird und wann es aufhört, oder nicht?
Sprich, um 7Uhr soll es starten und um 9Uhr stoppen.
Welches Tablet auch immer das wohl sein mag - die haben alle eine Ladeelektronik welche das schädliche Überladen verhindert.
Daher kannst du das ruhig am Netz hängen lassen.
Ob LAN oder WLAN weniger Leistung braucht, ist Anwendungs- und Geräteabhängig.
Reaktionen: All4get
Inwiefern soll man das verstehen?
In vielen Threads wird ja gesagt man soll es nicht über 80% aufladen, da es dem Akku schaden könnte - über 100% aufzuladen ist definitiv schädlich, deswegen verwirrt mich deine Aussage jetzt sehr.
Es handelt sich um das Nexus10 oder Tab3 oder TabPro (Kann mich noch nicht entscheiden welche ich mir kaufe)
Anwendung habe ich schon geschrieben, es wird nur zum Downloaden über Nacht genutzt, also beim Downloaden ist dann nix weiteres mehr aktiv, selbst die Hälligkeit ist trotz Ausgeschaltetem Display komplett runtergedreht.
Hab mir auch einfach überlegt das Ding hier zu kaufen;
Dort sollte man einstellen können, wann das laden beginnt und wann es endet, oder irre ich mich da?
Wie alt sind diese Aussagen? Ging es um NiCad Akkus?
Über 100% kann man nicht laden. Du kannst ein Glas auch nicht mit 110% füllen.
Häng das Tablett an das Netzteil und lad die Sachen runter. Ich lade seit Jahren meine Handys über Nacht auf, nichts passiert.
Reaktionen: All4get
So einfach ist das nicht. Li-*-Akkus reagieren sehr böse auf Überladung, bis hin zum Brand und Explosion ;)
Dennoch wird das durch die Ladeelektronik wirkungsvoll verhindert - insbesondere lädt Android nicht einmal auf die "wirklichen" 100% auf, sondern auf irgendwas zwischen 90-98%, was die Lebensdauer der Akkus deutlich erhöht. Angezeigt wird dennoch 100% ;)
So ist es.
@All4get: Download ist nicht gleich Download. Downloader ist nicht gleich Downloader. Dann ist die Geschwindigkeit der Leitung und viele weitere Faktoren wichtig. Das nur zu meinem Kommentar bezüglich der Anwendungsabhängigkeit.
Lass den Quatsch mit der Zeitschaltuhr, außer du willst den Akku wirklich kaputt machen.
Reaktionen: All4get
http://www.androidnext.de/howto/lithium-ionen-akkus-zehn-fakten-die-man-wissen-sollte/
Punkt 3 und zum Teil Punkt 9.
Lithium-Ionen-Akkus / Li-Ionen-Akku
"Um den Akku zu schonen, sollte man ihn möglichst nicht über 90 Prozent laden oder auf weniger als 10 Prozent entladen."
Und es gibt da sicher noch paar weite Seiten, die dazu was sagen, deswegen war ich etwass verunsichert.
Mit über 100% meinte ich, das wenn zb schon 100% angezeigt wird, ich es aber noch 3-4 Stunden dran hänen lasse, und das müsste schädlich sein.
Download ist nicht gleich Download? Inwiefern? Meinst du damit die größe?
Denn klar, wenn ein Download 5 Stunden dauert, wird der Akku sicher schneller leer sein, als wenn er 5minuten dauert, oder meintest du was anderes?
Wieso keine Zeitschaltuhr? Was würde er denn schädigen?
Edit; Würde gerne immernoch wissen, ob der Akku mehr verbraucht wenn ich per Wlan oder per Lan Adapter downloade, beides der selbe Download und mit dem gleichen Speed und mit dem gleichen Router etc etc.
All4get schrieb:
Das ist alles wenig fundiert und geht überhaupt nicht auf moderne Akkus ein.
Grenzbereiche sind immer schlecht, aber viel schlechter sind z.B. hohe Temperaturen und hohe Ströme. Gegenseitige Abhängigkeit.
Ist es (in den allermeisten Fällen) eben nicht. Steht auch in jeder brauchbaren Betriebsanleitung drin.
Torrent, ftp, scp, http, dcc etc.
Der Akku wird bei den 5 Stunden sicherlich nur deswegen schneller geleert, weil der benötigte Wakelock die CPU wach hält.
Was sollte das bringen?
Das hängt davon ab.. Versteh es einfach: Pauschalaussagen sind einfach sinnlos, weil zu 50% falsch ;)
Keiner hier kennt deinen Aufbau, die Umgebungsbedingungen etc. und daher kann man dazu nichts sagen.
Einfach ausprobieren und dann bist du schlauer - davon geht nichts kaputt. Wenn dir Wlan zu viel Saft saugt (das kann durchaus aber auch die CPU sein!), kannst du es noch immer mit LAN versuchen. Wobei du dann die Verbindungsgeschwindigkeit auf das maximal Nötige senken musst, sonst zieht dir das LAN den Akku leer.
Reaktionen: All4get
Wie sicher bist du, das es nicht schlimm ist wenn ich mein Tablet einige weitere Stunden am Netzteil lasse, obwohl es schon 100% sind? Einige Belege bzw Verlinkungen wäre da ganz nett.
So kann ich sicher sein, das mein Akku nicht über 100% hinaus läd. Also bei 100% Stoppt mit dem Aufladen.
Sowas wollte ich halt hören, was den Akku schneller ziehen würde, rein theoretisch, wenn man die best möglichen Bedinungen usw hätte.
Ist das echt so schlimm, wenn ich mir ne TimerSteckdose besorge?
Denn so wäre ich einfach auf der sicheren Seite und könnte ohne Probleme mein aufladen über Nacht einfach Steuern und würde keine Überladung riskieren.
Ach bevor ich es vergesse;
User triumph61 sagte ja, er mache das öfters bzw sogar jede Nacht, bedeutet es, das wenn ich das nur 1x pro Woche machen würde, es sogar noch besser wäre? Bzw viel weniger befürchten müsste, als triumph61?
Denn ich kaufe immerhin ein teures Gerät das einige Zeit halten sollte, da möchte ich es ungerne nach 3Monaten zur Reperatur schicken müssen.
Edit;
http://www.gizmodo.de/2014/01/11/pflegt-man-seinen-smartphone-akku-richtig.html
"Der Akku mag es auch nicht, ständig ganz voll geladen zu sein. Das Beste, was man ihm antuen kann, ist ihn kurz vor 100 Prozent vom Netz zu nehmen. "
Auch hier sagen einige das es trotzdem Bullshit ist (Die Kommentare) Wieso gibs keinen Test der das Gegenteil beweist? Und einige
Über nen Link oder ne genaue erklärung wäre ich sehr dankbar.
http://www.smartdroid.de/wichtige-tipps-fakten-zu-lithium-ionen-akkus-von-smartphones-tablets-etc/
"Wobei inzwischen viele Smartphones und Tablets meist nach dem kompletten Aufladen selbstständig die Ladung abbrechen. Deshalb dauert auch bei vielen Geräten die Ladung der letzten 5 Prozent länger, da dann der Ladestrom heruntergefahren und der Akku nicht mehr geladen, sondern quasi nur noch mit der nötigsten Energie versorgt wird, um das erreichte Level zu halten."
Woher weiß man, ob mein Tablet das unterstützt? Oder vllt weiß es einer von euch, geht um diese Tablets: Galaxy Tab Pro, Nexus 10 und Galaxy Tab 3.
Oder kann man es ganz simpel daran erkennen, das wenn es ab 95 länger dauert, mein Tablet diese Funktion unterstützt(Selbständiges abschalten bzw runter regulieren)?
Falls es doch schädlich ist, wie viele Seiten behaupten, aber laut einigen wiederrum nur "etwas" schädlich betitelt wird;
Ist die alterung deutlich zu spüren? Oder sind das so minimale Werte, das man das kaum berücksichtigen sollte?
Suche dir vorher die Bedienungsanleitung des Herstellers, da sollte das drin stehen.
Bei Sony steht z.B., dass man es angesteckt lassen kann oder auch jederzeit, wenn verfügbar, anstecken kann und sollte. Also ist es völlig egal. Aktuelle Akkus sind sehr zyklenfest.
Ein Gerät, welches das nicht von selbst tut, ist hier nicht zulassungsfähig.
Nochmal: pauschal gibt es so einen Fall nicht. Alleine weil Adapter A deutlich anders sein kann als Adapter B. Oder weil dein Wlan Router schlecht konfiguriert ist. etc.
Das Ladegerät kann durchaus, wenn an ihm keine Spannung anliegt, auf umgekehrten Wege dein Tablet wieder aussaugen ;)
Fakt ist: Android lädt den Akku nie so voll, dass er in den nächsten paar Jahren kaputt geht (Montagsakku ausgenommen). Das, was wirklich an der Kapazität nagt, ist Hitze, insbesondere anspruchsvolle Spiele an heißen Tagen, während das Gerät angestöpselt ist - als Extremfall. Und natürlich Tiefentladung.
Halte dich einfach daran, es nicht unnötig heiß werden zu lassen und lass den Akku nicht leer werden. Damit hast du schon das Meiste richtig gemacht.
Edit: Hab deinen reineditierten Link überflogen, das ist auch zum Teil überholt.
Reaktionen: All4get
Also ist das einzige worauf ich achten sollte, nicht zu heiße Temperaturen beim Aufladen/allgemein und zu tiefes Entladen vermeiden?
Selbst wenn ich es mal 5Stunden dran lasse, OBWOHL es 100% sind, schadet es dem Akku kaum, und selbst wenn, merkt man davon sehr sehr wenig?
Kann ich mir so eine TimerSteckdose einfach mal testweise besorgen? Oder würde das schon zu risikoreich sein?
Ansonsten vielen Dank für deine Hilfe, großen großen Dank. Ich danke viele andere würden schon längst nicht mehr Antworten. Sind auch meine letzten Fragen, versprochen^^
So ist es. Und wenn du das Gerät mal ein paar Wochen nicht benutzt, sollte der Ladestand zwischen 50 und 60% sein.
Vermutlich ist das sogar besser, als wenn keine Stromversorgung da wäre.
Daran hindert dich keiner :D Ich würde es aber nicht tun. Ein Netzteil ohne Stromversorgung am Gerät kann durchaus den Akku leer ziehen.
Fragen darfst du (fast) alles, aber gerade in dieser Hinsicht hast du ja auch selbst schon gesehen, dass es viele widersprüchliche Aussagen gibt - gerade weil fast keiner Ahnung davon hat. Die heutigen Akkus sind deutlich anders als die, die vor 5 Jahren verwendet wurden. Und darauf beziehen sich die meisten "Hinweise", die damit heutzutage überflüssig oder sogar schädlich sind..
Was aber wirklich "optimal" wäre, kann dir höchstens ein Spezialist auf dem Gebiet erklären. Ich kenne die physiko-chemischen Prozesse nur sehr rudimentär und was genau bei aktuellen Akkus dahinter steckt, ist eh bei jedem Hersteller anders.
Edit: Sehr lange Rede, kurzer Sinn: ich gehe davon aus, dass Wlan stromsparender ist.
Reaktionen: All4get
Passt hier etwas besser rein
Daichink
Daichink
KalleMerkt
Tobi82
