Neuroplant
Das installieren weiter Treiber ist genau das, was passiert wenn man das Debugging aktiviert...Und natürlich die Erlaubnis an Windows die Dateien zu lesen.
Neuroplant
Neuroplant
Neuroplant schrieb:Das installieren weiter Treiber ist genau das, was passiert wenn man das Debugging aktiviert...Und natürlich die Erlaubnis an Windows die Dateien zu lesen.
Neuroplant
JCool schrieb:
Neuroplant schrieb:Mich würde interessieren ob es bei euch funktioniert nachdem Ihr https://www.android-hilfe.de/forum/...ber-usb-kabel.155393-page-2.html#post-2304984 ausprobiert habt.
Die Meldung am Tab mit korrektem Wortlaut ist https://www.android-hilfe.de/forum/...ber-usb-kabel.155393-page-2.html#post-2305138
Neuroplant
JCool schrieb:Werde am Wochenende mal probieren, die installierten ACER-Treiber wieder komplett von der Windows7 Maschine zu bekommen - und dann noch einmal ohne die Treiber testen.
Neuroplant schrieb:Und wenn du nur den Modus aktivierst?
JCool schrieb:Hat alles nichts gebracht. Ob mit Acer-Treiber oder ohne, Acer-Sync installiert und wieder runtergeworfen, Debug-Modus am Tab ein- und wieder ausgeschaltet - Gerät im Win7 diverse Male deinstalliert. Nichts.
Es bleibt dabei. Die externe SD-Karte wird mit korrekten Frei-Belegt-Werten angezeigt, sie ist aber (optisch) weiterhin leer, obwohl es diverse Ordner mit Dateien gibt.
Irgendwie muss es doch am Gerät/Android liegen - denn der Windows-Treiber bindet das Gerät ja korrekt ein und zeigt dann nur die Struktur der externen SD-Karte an, die vom Gegenstück der Software auf dem Android-Gerät geliefert wird.
In meinen Augen also kein Problem des Windows-Treibers, sondern der Android-Version 3.2 (oder der entsprechenden Acer-Implementierung). Doch was läuft am Tab falsch? Kann man da noch was einstellen (außer Debug-Modus ein-/ausschalten)?
Vielleicht hiflt ein Werksreset weiter - doch dazu (bzw. dem verbundenen Aufwand) habe ich im Moment keine Zeit...
gizmo1309 schrieb:mal eine andere frage, weiss nicht, ob du das schon geschrieben hast, aber wie gross ist denn deine SD karte?
meine ist 2GB
Neuroplant schrieb:Ich habe eine 16GB-Karte drin und es funktioniert
Neuroplant
maris_ schrieb:@JCool: Vermutlich eine dumme Frage, aber dennoch: Verbindest Du Deinen PC auch wirklich mit der "kleinen" USB-Schnittstelle des Tabs? Denn mit dem "großen" USB Port dürfte es Probleme geben.
Mit vielen Grüßen, maris
wassermine schrieb:@JCool:
wenn ich das richtig nachvollziehe, müsste es ja klappen wenn ich den gesamten Inhalt meiner SD-Karte am PC auslagere, Karte formatiere und wieder raufkopiere?
Ich habe die meisten Ordner (Musik, Video etc.) damals auch über swiFTP oder wie es heißt angelegt...
Ich werde es mal probieren und Bescheid geben
