Lan per Stromleitung und per WLAN weiter
  • 28 Antworten
Jumper04
Jumper04
Dauer-User
130
Ich habe zwar im Moment WLAN Reichweiten Probleme glaube aber kaum das ich sie per Router tausch oder Umstellen des Routers in den Griff bekomme.
Hat jemand Erfahrung mit LAN per Stromleitung und per WLAN weiter?
Mein Haus gut 100 Jahre alt ist wohl sehr stabil gebaut.
Stromleitung sind neu.
Macht es eventuell Qualitäts Unterschiede wo ich am Stromnetz abgreifen also an welcher Sicherung.
Könnte mir zur not wenn es viel Bringt an der gleichen Sicherung eine Steckdose legen wo der Empfänger dran ist.
Halli hallo, grundsätzlich ist das kein Problem. Ich komme aus der IT und Strom Branche und kann von eigenen Erfahrungen berichten.
Im Grunde sind die Geräte mittlerweile so "gut" das sie Phasen übergreifend funktionieren. Um auf der sicheren Seite zu sein solltest du jedoch darauf achteb auf die selbe Leitung zu gegen wie der Empfänger.
Viel Erfolg bei deinem Projekt
Gruß Flo
Funktioniert in meiner 72 qm-Wohnung (Berlin, Platte) ganz gut, bekomme mit meinem beiden FRITZ!Powerline 1000E-Adaptern ganz gute datenraten hin. In der hintersten Ecke der Wohnung ist der WLAN-Empfang nämlich so schlecht, das die Verbindung ab und an zusammenbricht.
Ich bekomme morgen, wenn er dran denkt von meinem Arbeitskollegen ein 3er Pack zum testen.
Bin mal gespannt wie es läuft in meinem Bunker hier.
Werde dann mal berichten.
So, ich habe inzwischen ein Doppelset verbaut, und als Repeater konfiguriert.
Im vorderen Teil läuft es auch ganz gut.
Im hinteren noch nicht.
Ich schiebe es einfach mal darauf das ich nicht direkt in in die Steckdose, sondern über eine 3 Leiste gehen muss.
Der Hausteil ist noch nicht fertig ausgebaut, und nur eine Steckdose ist vorhanden die schon benutzt ist.
Dort ist nach einer einer Wand und ca 2,5-3 Meter der Empfang nicht mehr toll.
Erstmal geht es aber.
Was ich noch seltsam finde sitze am Schreibtisch, vor mir steht mein Laptop eben so mein Handy und ein Tab. In der Fritz Box kann man sehen das Handy und Tab über den Dlan im Netzwerk verbunden sind. Der Laptop aber nicht der verbindet sich direkt.
... Mal davon abgesehen dass das WLAN-Modul im Notebook eventuell empfindlicher, besser ist als in den anderen Geräten?
( Ich habe hier ein Moto g 2013 LTE und ein Moto g 2014 LTE. Das WLAN Modul im neueren, also im 2014 ist um ca 6 dB schlechter als im Vormodell. )
Da es wo der Problem Fall steckt noch Übergangs Lösung ist habe ich einen Tipp bekommen werde ich nächste Woche mal testen.
Vielleicht kennt ihn jemand.
Eine aufgeschnittende Konservendose.
Damit er nur noch in eine Richtung strahlt.
Einen PowerLine Adapter in eine Steckdosenleiste zu stecken sollte man tunlichst vermeiden.
Ich habe schon mehrmals in verschiedenen Häusern das devolo dLan 500 Set verbaut. Für normale Anwendungen durchaus gut zu gebrauchen. :)
Das habe ich gelesen, habe aber derzeit keine andere Wahl.
Die sitz in einem Teil vom Haus der noch nicht Ausgebaut ist.
Und warum kein WLAN Repeater, evt mit Netzwerkkabel ?
Es gibt nichts schnelleres, billigeres, sicheres und einfacheres als Netzwerkkabel.
Wenn du eh noch an renovieren bist stört ein Verlängerungskabel mehr oder weniger dich doch nicht... Und ob dabei ein Netzwerkkabel daneben liegt wohl auch nicht...
Und wenn Du gerade dabei bist, lege sofort auch Netzwerkkabel in die Wand hinein...
Achso, und keine billig-Adapter!
Von 12 getesteten (c't) waren nur 3 befriedigend...
Netzwerk Kabel liegen sowieso in allen Räumen des 2 Familien Hauses.
Das Dlan Kit habe ich geschenkt bekommen ist kein Urlaltes ist ein TP Link Dlan 500.
Ich brauche nun mal WLAN.
Wo wir dabei sind.
Über ein 2 Kit müsste ich doch in ein anderen Stromkreis kommen.
Vom Router bzw Patch Panel ins Obergeschoss (2. STROMKREIS) und dort wieder ein Sender einstecken.
Gibt es auch Sender die ein LAN ein und Ausgang haben? So das mir der der LAN Anschluss in dem Raum erhalten bleibt?
Ja, gibt's. Kann dir zwar jetzt nicht konkret ein Modell sagen, aber habe ich auch schon verbaut. :)
Reaktionen: Jumper04
Super danke
Die von mir verlinkten Devolo haben je 2 LAN-Anschlüsse.
Aber wozu brauchst du Dlan, wenn in jedem Zimmer Anschlüsse vorhanden sind? Da würdest du mit einfachen Access Points sicher besser fahren. Und die kosten auch nicht die Welt. Gerade bei "Neuinstallation" würde ich dann doch eher was "richtiges" machen.
Cua schrieb:
Neu Die von mir verlinkten Devolo haben je 2 LAN-Anschlüsse.
... sind im Prinzip dLAN Adapter mit integriertem Switch/Hub, nehme ich an...
Aber man kann – nach meiner Bescheidenen Meinung nach – an jedem Adapter, ob dLAN oder WLAN, oder an jeder Dose in deinen Zimmern ein Switch/Hub angeschlossen werden.
Damit kann man dann einen PC oder einen (WLAN-)Acesspoint oder ein WLAN-Repeater als (WLAN-)Accesspoint genutzt werden. Damit kannst Du dann vor Ort (nach dem Netzwerkkabel) so weiter machen, wie am Router selber.
Inwiefern man an einem dLAN Adapter am Gerät selbst ein Netzwerkanschluss als Eingang ohne die dLAN Leitung zu nutzen, das WLAN und den zweiten Anschluss als Ausgang nutzen kann.... können vielleicht die dLAN Nutzer sagen... sollten sie können... Ich persönlich mag die dLAN Störsender nicht.
Aber die Fritz (WLAN-)Repeater können als Accesspoint, als Repeater und als Bridge genutzt werden – äusserst flexibel.
Nochn aber: Ich habe für diese Zwecke auch schon andere AVM Router umfunktioniert (FB3290 als Repeater, Switch, Accesspoint) – und die bekommt man nachgeworfen...
  • Screenshot - 23.04.2016 - 00:29:09.png
Ich glaube ich werde heute abend erstmal wenn die Kinder schlafen aus 2 Wlan eins machen.
Dann ist keiner zuhause den es stört wenn kein WLAN da ist.
Eine 2. FRITZBOX ist vorhanden eventuell finden ich sogar noch eine alte 7110. Die müsste bestimmt auch repeaten können. Ob der jetzt eingesetzte TP Link Router es kann muss ich erst mal sehen.
Ich seh schon, ich widerspreche dir ständig :D
Ich würde statt auf Repeater trotzdem auf AP setzen. Dabei allen AP die gleiche SSID + gleiches Passwort geben, dann sollten sich alle deine Geräte automatisch immer mit dem stärksten WLAN verbinden und du hast keine Geschwindigkeitseinbußen. Repeater halbieren quasi die Geschwindigkeit -> Repeater – Wikipedia
Genau da bin ich jetzt gerade bei.
Habe jetzt 2 Fritzboxen per Lan verbunden.
Die Client Box nutzt das Internet vom Host.
Soweit so gut.
Jetzt soll nur noch ein WLAN bestehn.
Du meinst es reicht den gleichen SSID zu Key zu geben wird versucht.
Nachtrag :
So nach einem kleinen Hindernis habe ich auch das geschafft.
Hatte vergessen die Funkkanäle anzupassen.
Damit habe ich zumindest schon mal das Problem mit dem hin und her springen beseitigt.
Jetzt muss ich mich nur noch um das Wlan im bezug auf die Reichweite kümmern.
Das ist leider noch nicht perfekt hier.
Das alte Haus ist Stabil gebaut.
Mal schauen wo ich noch einen oder 2 Access Points setze eventuell auch noch ein DLAN Empfänger.
schinge
schinge
maik005
maik005
