Android Auto - Smartphone verbindet sich nicht mit dem Auto
  • 22 Antworten
pauliernie
folgende Fakten zu meinem Problem
- Fahrzeug Mazda CX-3 (Bj. 2019)
- Smartphone Motrola G6 plus (Android9)
- Android Auto App installiert
- Android Auto im Fahrzeug aktuelle Version
- datenfähiges USB-Kabel wird verwendet
Ich habe gestern das Smartphone erstmalig mit dem Auto verbunden. Beim Testen der Anwendung habe ich versehentlich im Auto den Menüpunkt "Android-Auto" ausgeschaltet (Haken raus).
Seit dem verbindet sich das Smartphone nicht mehr mit dem Fahrzeug beim Anschluss über USB. Es wird nichts angezeigt weder am Smartphone noch am Bildschirm des Fahrzeuges. Ich finde keine Menüpunkt o.ä der die Verbindung verhindert bzw. unterdrückt.
Über ein anderes Smartphone (Motorola Z2 play) und dem gleichen Kabel hat die Verbindung sauber funktioniert. Ich habe alle Einstellungen im Smartphone geprüft und auch mal verändert usw aber keine Verbindung bekommen. Es muß wohl am Smartphone liegen.
Hat hier jemand ein Idee wo das Problem liegen könnte ?
Danke
Schonmal bei AA (im Handy) in den Einstellungen unter "Verbundene Fahrzeuge" > "Abgelehnte Fahrzeuge" geschaut?
Ja habe ich, da steht jeweils keine unter akzeptierte fahrzeuge und unter abgelehnte Fahrzeuge. Kann ja auch kein Fahrzeug drinstehen wenn das Handy keins erkennt. Bei dem anderen handy wo es funktioniert hat, steht Mazda drin unter akzeptierte Fahrzeuge.
Bearbeitet von: derstein98 - Grund: Direktzitat entfernt - Forenregeln! bearbeitet @derstein98
Dann lösch mal die Daten und den Cache der AA-App wenn du meinst es liegt am Handy.
habe ich jetzt durchgeführt. Komme aber erst morgen dazu das im Auto zu probieren ob das ein Lösung war.
ich habe das eben ausprobiert nachdem ich den Cache gelöscht habe aber das ist es auch nicht. Es muss wohl ein versteckt Einstellung sein die die Verbindung verhindert. Vielleicht ist es eine Möglichkeit das Smartphone auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Allerdings bin ich nicht so im Thema hinsichtlich der Sicherung der Kontaktdaten und Fotos etc.
Nicht nur den Cache, sondern auch die Daten der App löschen.
die App haben wir schon mal vollständig deaktiviert und komplett neu installiert. Das hat auch nichts gebracht.
Moin,
ein Handy-Verkäufer aus einem Elektromarkt meinte nun, das es nicht am Handy liegt, sondern an der Software vom Fahrzeug. Da die Verbindung mit Android 8 funktioniert (Handy meiner Frau) und mit Android 9 nicht (mein Handy), ist wohl ein Update der Fahrzeugsoftware nötig.
kleines Update.
Ich hab das System im Fahrzeug (stehend / nur Zündung) auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und anschließend nochmals das G6 plus mit dem Auto verbunden. Nun habe auch eine Verbindung erhalten, allerdings erscheint nur der Warnhinweis auf dem Autodisplay, dass ich Android Auto nur bei Stillstand des Fahrzeuges verwenden kann usw. Diesen Warnhinweis kann ich nur bestätigen und dann wird Android Auto ausgeschaltet. Ich komme an dem Warnhinweis nicht vorbei.
Jemand eine Idee wo nun hier das Problem liegen könnte ?
@pauliernie sorry etwas späte Antwort. Wahrscheinlich ist an deinem Autoradio die Handbremse nicht angeschlossen. Du musst stehen und die Handbremse anziehen. Wenn Android Auto das erkennt geht es los zum nächsten Schritt der Einweisung.
Mfg
Guten Morgen Zusammen,
ich habe seit Samstag auch ein Problem mit Android und meinem Navi im Auto...
Bis Samstag hat alles super gepklappt. Sogar mit dem neuen Design von Android Auto.
Seit Samstag erscheint aber das Symbol nicht mehr auf meinem Display im Auto und es wird immer gesagt, das kein Gerät per USB gekoppelt ist.
Das Kabel ist in Ordnung, ich habe zwei getestet und geladen wird das Handy auch.
Das Handy zeigt nur immer bei den Benachrichtigungen von Android-System an, das eine Einstellung "USB zur Dateiübertragung" vorgenommen werden soll. Die Einstellung dort ist bisher
USB gesteuert von = Dieses Telefon und
Verwenden von USB für = Übertragung von Dateien
Ich habe versucht die Einstellung von "Dieses Telefon" auf "Verbundenes Gerät" zuwechseln. Da kommt dann aber immer "Wechsel nicht möglich"
Bei der Anderen Auswahl gibt es nur noch:
- USB-Tethering
- MIDI
- Übertragen von Bildern
- Nur Telefon laden
Zum Auto, es ist ein Opel mit LinkedIn.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann?
Vielen Dank schon mal
Reaktionen: Megapixel
Welche Handy benutzt du denn? Welche android Version?
Ein Samsung S8 Android 9
Guten Morgen, ich hab es wieder hinbekommen. :biggrin:
Reaktionen: Tomtetummetot
@Pinky_
Woran lag es?
Bei mir funktioniert AA mit meinem VW T-Roc und einem S10 plötzlich nicht mehr. Seit Kauf hat es problemlos funktioniert und seit gestern war der Bildschirm pixelig und hatte Fehlfarben als ich AA erneut gestartet habe (10 min davor lief es noch problemlos). Dann habe ich die Verbindung getrennt (USB Kabel gezogen) und seit dem gibt es keine Verbindung mehr (Meldung: kann nicht verbunden werden - Handy evt gesperrt / handy ist jedoch entsperrt ). Sollte nicht am Smartphone liegen, denn das andere funktioniert plötzlich auch nicht mehr...
@aida_lover
Bei mir habe ich festgestellt, das mein Handy im Menü unter Einstellungen noch als Gerät verbunden war, obwohl ich es an einer anderen Stelle schon entfernt hatte.
Danach hat sich die Startroutine wieder gemeldet und alles lief wie zuvor.
Mein Bildschirm war aber nicht verpixelt.
Hallo Zusammen,
ich konnte das Problem mittlerweile lösen. In einem anderen Portal habe ich den Vorschlag erhalten, im Smartphone die Entwickleroptionen zu aktivieren und dort USB-Debugging auf aktiv setzen. Das hat dann funktioniert. Anschließend wieder ausgeschaltet und alles läuft nun.
Reaktionen: Pinky_ und cad
Ich habe leider exakt das gleiche Problem wie Pinky_.
Ich nutze AA auf meinem Pocophone in einem Peugeot 208. Bislang lief alles Probleme, insbesondere die Navigation mit Google Maps habe ich häufig benutzt.
Heute habe ich mein Auto zur jährlichen Wartung gegeben. Seitdem startet AA nicht mehr, wenn ich das Handy anstecke. Stattdessen kommt nur die Meldung "keine spielbaren Dateien auf dem USB-Stick" und am Handy, wie von Pinky_ beschrieben die Optionen zu Datenübertragung etc.
Habe ebenfalls die Daten und den Cache gelöscht und sogar mein Auto aus der Liste der verbundenen Autos bei AA entfernt.
Werde es morgen noch mit meinem alten Handy versuchen.
Der Mitarbeiter bei Peugeot hatte leider keine Ahnung.
Hast Du im Auto das Handy unter Bluetooth und USB Verbindungen gelöscht gehabt?
quattronic
Herman
Multiple_P
Timee79
Timee79
Timee79
O
oimaraf
O
