djhooker
wenn ich das jetzt richtig nachvollzogen habe, versuchst du eine CR auf dein Advance zu bekommen, auf dem die originale Stock-ROM vorhanden ist. Die Installation bricht mit einem Error 7 ab.
Das liegt daran, dass die meisten CRs hauptsächlich auf das "normale" Advance (ohne NFC) abgestimmt sind. Der User Boedefeld wies auf der ersten Seite dieses Threads auf das Löschen der Getprop-Zeilen (im Updater-Script) hin. Damit entfällt die Signatur-Prüfung und die CR kann normal installiert werden - ohne Error 7.
Ich habe allerdings inzwischen festgestellt, das die Getprop-Zeilen aktuellerer 4.4er CRs anders beschaffen sind, so z. B. m. E. auch bei der letzten Vanir-Version, so dass dieser Trick nicht mehr angewendet werden kann.
Man müsste das umgehen können, wenn man zunächst mal eine alte KK-ROM installiert; am besten irgendeine 4.4.2er. In der ROM-zip zunächst nach der von Boedefeld beschriebenen Weise die getprop-Zeilen löschen und dann installieren. Die Installation ist nun eine 9070er; keine 9070P-Installation.
Dann Fullwipe durchführen. Das Fon "bleibt" durch das Wipen eine 9070er Installation, so dass du eine ROM deiner Wahl installieren kannst.
Das Problem mit Error 7 tritt meiner Erinnerung immer dann auf, wenn aus einer bestehenden 9070P-Installation heraus eine neue CR geflasht werden soll, die nicht explizit für beide Advance-Varianten gedacht ist. Selbiges gibt es glaub ich erst seit den Lollipop-Builds; dort kann man bei der Installation wählen, ob das Telefon ein 9070 oder ein 9070P ist.
Vielleicht hilft dir das schon mal - ich hoffe ich habe die vorangegangene Problematik richtig nachvollzogen.
