[AOKP-ROM] *08.06.12* [OTA] [B38] RebelROM v1.3.1 Final [FLUXI-Kernel] [Tweaks]
  • 206 Antworten
@ Schloevogt
Falls die der Thread gemeint is danke ;) falls du jedoch die Rom meinst: die is nich von mir :D
Und die Rom basiert auf dem Build 37 ;)
Mein Market zeigt selbst bei 240 nicht mehr alles an. :banghead:
Gesendet von meinem GT-I9100
Also bei mir schon.. wenn du die Rom neu flashen würdest dann melde dich nich gleich an und ändere die dpi nach Anleitung in den AOKP Einstellungen :thumbup: dann sollte es funktionieren
Habe das bis dato immer über den xxTweaker gemacht, werde es mal darüber probieren.
Bekomme es nicht hin, es fehlen immer Apps. :banghead::banghead::banghead:
Dann kauf dir LCD Density Modder, die Kohle ist gut investiert. Damit hab ich nie Probleme, man hat uU nicht den aktuellsten Play Store aber wayne...
Reaktionen: Mayday
1.2.1 per ota verfügbar.
Ich war mal so frei und habe schon mal den Thread-Titel aktualisiert... :D
Reaktionen: mareis1973, Westi01 und Chris1996
Unter Telefoninfo wird nach dem Update die Version 1.3 angezeigt. :huh:
@ Mayday
Komisch bei mir auch aber egal :D
Mir ist das sowas von...
Hat von Euch bitte mal jemand den Link zu der flaschbaren ZIP-Datei (Sony Sketch komplett für ICS).
Hol dir font installer ausm play store is gratis!
Send from Hell
Hat sich erledigt, danke.
Fontinstaller ändert bei ICS nicht überall die Schriftart.
Das nächste Update kommt bestimmt bald. :thumbup:
AOKP Build 38
Change log:
  • reverted tablet nav bar button padding change (back to stock ics padding now)fix SMS/BT crash bug when no msgs exist
  • reworked lockscreen music layout to be cleaner
  • fix ugly gradient on dark holo background
  • added AOKP Tips widget
  • added statusbar autohide for tablets (for apps that need full screen)
  • added support for more lockscreen targets (2-8 options, your choice)
  • cleaned up octo lockscreen layout
  • fixed certain FCs with RC related to weather
  • Mms: fixed stripping certain Polish characters
  • decreased size of custom lockscreen apps to match other icons
  • statusbar brightness enabled by default after you wipe (sliding thumb across statusbar to change brightness)
  • added statusbar notification counter (RC > Statusbar General > Notification Counter)
  • new AOKP boot animation from @rascarlo
  • Out of range Bluetooth devices won't show up anymore in Settings
  • Browser: added option to close all other tabs (besides current)
  • Fixed data toggle
  • Removed requirement to reboot when toggling keyboard switcher (IME switcher) in statusbar
  • added nav bar widgets (to enable, go to nav bar settings > add toggle widgets as one of your nav bar actions/ long press actions, then add widgets -- be sure to add at least 2 for best experience)
  • as always, tons of fixes for devices and other backend fixes!
Reaktionen: mareis1973, Westi01 und Bandit
bpear96 schrieb:
Guys i have a lot of school work I have to do (its almost over as well ) 1.3 will be coming, No worries
EDIT: 1.3 may be coming later tonight, or early tomorrow, Tweakpack will follow soon after ( later tomorrow)
It seems Optimus 4x lockscreen patch is "broken" on latest cm9 and aokp builds, something changed in framework to not allow you to apply it. Ill see what I can do, but ATM until creator of lockscreen mod updates, idk if I will be able to bring the Optimus4x lockscreen to 1.3 sadly..
Vs using netchips github source (which he might not be updating anymore anyways). Im starting from scratch and syncing AOKPs official repo now, it takes awhile, but i hope to have 1.3 out later tomorrow
Some Infos about it
Reaktionen: Chris1996
Der Bandit war schneller. Habe ich auch gerade gelesen. Solange werde ich mal die Frozen AOKP probieren.:rolleyes2:
gibt es vielleicht auch andere Themes für die ROM ?
Alle AOKP Themes sind mit dem Theme Manager kompatibel.
Reaktionen: Lukas4life
Hey ROM läuft im Grunde super hab nur grade festgestellt das ich niemanden anrufen kann ^^ SMS schreiben geht nur beim anrufen bekommt ich immer folgende Fehlermeldung: "Sprachanruf wird nicht unterstützt" !! hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung ?
