[ROM][5.1.1]CM12.1 Temasek
  • 71 Antworten
DeaconFrost
DeaconFrost
Stamm-User
315
- A C H T U N G -
Das Flashen dieser ROM/KERNEL sowie das Rooten deines Geräts geschieht auf deine eigene Verantwortung. Sei dir bewusst, dass bei diesem Vorgang Schäden entstehen können und dass die rechtlich zugesicherte Herstellergarantie damit erlischen kann. Der Entwickler dieser ROM oder ich als Ersteller dieses Threads, sowie Android-Hilfe.de übernehmen keinerlei Verantwortung für Schäden an deinem Gerät, die durch das Flashen dieser (oder anderer) Dateien entstehen.
[ROM][5.1.1]˜… CM12.1 Temasek | OnePlus 2 | XDA Forums
Thread by m3dd0g
Temaseks CM12.1 ist eine reine CyanogenMod 12.1 Rom mit vielen Tweaks und Addons.
Installation
- Gehe ins TWRP Recovery, mache einen Wipe/Factory Reset (notwendig, wenn Du von einer anderen ROM kommst, ansonsten reicht es Dalvik/Cache zu wipen)
- Wipe sodann Dalvik/Cache
- Flashe die Rom.zip
- Flashe irgendwelche Gapps, empfohlen werden die Open Gapps, dort nehmt die Arm 64 Bit
- Reboot
Download
Falls Bugs auftreten, stellt bitte sicher, dass Ihr vor dem Flashen der ROM einen Full Wipe gemacht habt. Nur so ist sichergestellt, dass der Bug auch wirklich mit der aktuellen Version der ROM in Zusammenhang steht.
Build v5
Download latest Gapps 5.1.x
OpenGapps
Code:
Build v5
+added full working Hydrogen OS camera
+hopefully fixed WIFI speed
+tri-state-key: Act as a normal input device
+Enable bfq after boot
+f1c61fb SystemUI: Add option for new poly hd custom headers (1/2)
+1d65c50 SystemUI: Add new HD poly effect contextual header images
+da6aa74 DocumentsUI: Move & improve CAF string
+3958d70 Carrier Label: Remove fixed size/color.
+adbd20c rework carrier label 2/2
+c24e692 Revert "Navigationbar: Add just one more button"
+cc82831 Revert "Add missing android:scaleType="centerInside for some buttons in landscape and portrait navbar and avoid big button"
+ec99d36 IMS: revert: ims: More backwards-compatibility stuff
+82d75f3 Add call log types definition for Ims call.
+e592072 Ims: Add support to query Packet Count and Packet Error Count
+bdb4153 Add support for wifi calling settings
+25fcc85 IMS: During CS retry, propagate reason code to UI
+de06c76 IMS: add ImsConfig api to get volte provisioned value.
+416fc4d IMS: change getMasterValue to getProvisionedValue.
+2e35904 IMS: Add interface to query call forward for specific service class.
+efda2e3 Revert "ims: Bring in line with current release"
+ * frameworks/native/
+562036e Merge branch 'cm-12.1' of git://github.com/CyanogenMod/android_frameworks_native into cm-12.1
+b5f98d7 Set explicit ioprio where required
+f9ccee0 Merge branch 'cm-12.1' of git://github.com/CyanogenMod/android_frameworks_native into cm-12.1
+f12bd0c input: Adjust priority
+ * frameworks/opt/net/ims/
+48a7438 Merge branch 'cm-12.1' of github.com:CyanogenMod/android_frameworks_opt_net_ims into cm-12.1
+ * frameworks/opt/telephony/
+85c4fa5 Merge branch 'cm-12.1' of git://github.com/CyanogenMod/android_frameworks_opt_telephony into cm-12.1
+ * packages/apps/Gallery2/
+40a304a Move & improve CAF strings
Build v4
+audio: Fix speaker during call
+Use prebuilt lights and add fingerprint blobs
+oneplus2: Cleanup useless audio config files
+oneplus2: Add LTE and CDMA APN options overlay
+ * frameworks/base/
+4eaec0e SystemUI: Add new HD poly effect contextual header images
+9fd8d82 lockscreen: Add option for showing unlock screen directly (Gesture)
+4f062ef SystemUI: don't show recents if not provisioned
+61f0ac0 Fingerprint wakeup: more consistent behavior
+5d11ab3 Fixed: Wrong status bar notification layout width.
+9aea99c Squashed On-The-Go mode (1/2)
+a94c832 TaskStackView: Remove unused variable
+ * frameworks/opt/net/wifi/
+cb04536 Merge branch 'cm-12.1' of github.com:CyanogenMod/android_frameworks_opt_net_wifi into cm-12.1
+1392c1a Merge branch 'LA.BF64.1.2.1_rb2.33' of git://codeaurora.org/platform/frameworks/opt/net/wifi into cm-12.1
+ * packages/apps/CMFileManager/
+7676605 [CMFileManager] Fix fail to move a folder
+ * packages/apps/Settings/
+0b6f1d1 Build V17
+0ede691 APN: Fix typo
+fb51a6e [2/2] Settings: On-The-Go mode
+ * system/core/
+f96e7bc Merge branch 'cm-12.1' of github.com:CyanogenMod/android_system_core into cm-12.1
+54521d0 Revert "Add HTC Logging functions to support newer HTC props."
Build v3
+fixed Notification Slider thx Grarak
+added MaxxAudio DSP from CM thx Floydfire
+added CameraNextMod COS12 with alot tweaks thx abhi08638
Build v2
+ * kernel
+Use fiops scheduler after booting
+Add vibration intensity
+Add keydisabler
+Enable f2fs (untested)
+ * android/
+a38b14c Add neobuddy89 as lettuce maintainer
+c97074a Track own vendor/cmsdk
+ * build/
+7a06e27 Revert "Keep InCallUI in memory (3/3)"
+76cee0a build: Separate commands in recovery foreach loops
+49659aa CreateShortcut: Add missing string for its alert toggle dialog
+acbafbf SystemUI: Fix NPE
+50308b8 telephony: Handle NPE in setDataEnabledUsingSubId()
+f289103 Revert "SystemUI: improve circle battery"
+a3c3b76 Merge pull request #96 from Pixelase/cm-12.1
+362702c Merge pull request #95 from Khaon/for-temasek
+8959000 SystemUI: Update RU translations
+2666600 Add option for position date left-right of clock: fix compilation issue
+0872c65 [2/2] Frameworks: Add option for position date left-right of clock
+1c1d64c Revert "Themes: Don't use themed fonts for non themable packages"
+504e381 SystemUI: improve circle battery
+ * packages/apps/Dialer/
+e8ded5c Revert "Keep InCallUI in memory (2/3)"
+ * packages/apps/InCallUI/
+05d6a40 Fix frequent redraws during the call
+80f8195 InCallUI: Hide floating action end call button in incoming call screen
+1a9c2c5 InCallUi: Refresh the InCallUi after onUiReady
+f58764f Keep the call state events when starting call interface
+38a19e4 Revert "Keep InCallUI in memory (1/3)"
+ * packages/apps/Mms/
+87500c8 Merge branch 'cm-12.1' of CyanogenMod/android_packages_apps_Mms-caf · GitHub into cm-12.1
+36140d3 Mms: For any working message, also use default sms sub for mms.
+916c9ad Build V16.9
+55c0112 Setting: Match brightness override padding to volume override
+92279a5 Merge pull request #336 from Pixelase/cm-12.1
+8f1b891 Settings: Update RU translations
+927d28ff [1/2] Settings: Add option for position date left-right of clock
+ * packages/apps/SetupWizard/
+8a11b1e Automatic translation import
+4743881 Automatic translation import
+8aec643 Bump HOME intent priority
+938ec3e SetupWizard: Allow SetupWizard to use CMHW
+a5c3f5a SetupWizard: Handle xfinity captival portal
+b307c82 SetupWizard: Check for frp in finish receiver
+ * packages/services/Telecomm/
+b135521 Fix delay in bringing incallui for MO/MT calls
+aae3ab3 Optimization for calling process.
+ * system/core/
+588f13b Merge branch 'cm-12.1' of github.com:CyanogenMod/android_system_core into cm-12.1
+fbb3be9 rootdir: Set ioprio for SurfaceFlinger
Build v1
+initial release
Bekannte Bugs
Dieselben wie in CM12.1
Credits and thanks
CyanogenMod
entropy512
Jubakuba
DJLaMontagneIII
David van Tonder
Temasek
TeamDouche
SlimROM
AOKP
CarbonROM
ChameleonOS
ParanoidAndroid
Yank555
AndreiLux
AndiP71
DerTeufel
Quellen
Rom
Kernel
Reaktionen: vergilbt und Lemmy
Nach meinem Dafürhalten derzeit die beste ROM für das OPT.
Wie auch bei den anderen ROMs gehen auch hier die aktuell üblichen Sachen wzB Finger Print noch nicht. Dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.
Die ROM läuft flott und geschmeidig und ist sehr gut individualisierbar.
Auch hier der Hinweis ;)
Vorgaben und Tipps zur Gestaltung von ROM-Threads
Threads in Deutsch:
wir sind ein deutschsprachiges Forum. Zu uns kommen also auch oft Leute, die andere Sprachen nicht oder nur eingeschränkt verstehen. Und wer würde schon damit rechnen, wenn er auf deutsch etwas sucht, dass er Englisch, Italienisch oder Spanisch lernen muss?
Kein Copy & Paste aus anderen Foren
wenn ihr ein gutes ROM in einem anderen Forum entdeckt habt, verzichtet darauf den kompletten Text einfach hier her zu kopieren. Dafür reicht es doch aus, wenn man einen Link auf das jeweilige Forum setzt. (siehe auch erster Punkt). Beschreibt doch in eigenen Worten das ROM, seine Stärken und Schwächen, eventuelle Besonderheiten.
Es ist natürlich keiner Böse, wenn einzelne Passagen zitiert werden (z.B. Feature-List)
Daher bitte abändern/anpassen :)
Reaktionen: DeaconFrost
OTA-Updates möglich?
Es gibt in der ROM eine Updater App. Aber die funktioniert (noch) nicht. Da es offensichtlich vorgesehen ist, gehe ich davon aus, dass diese Funktion im Laufe weiterer Updates kommt.
Mal ne andere, vielleicht dumme Frage. Wenn ich einen Fullwipe mache, wie installier ich dann eigentlich die Rom?
Die zip wird doch durch den Wipe gelöscht, oder? Das OP2 kann ja nicht mit einer SD erweitert werden...?
Ein FullWipe löscht nicht den Internen Speicher ;). (Nur das 'OS')
Reaktionen: G0ten
Passender hätte der Nutzername nicht sein können. ;)
Der erste Boot dauert extrem lange, ich hoffe mal, das ist normal...
Ja der erste Boot dauert sehr lange, hatte beim 1 mal auch geschwitzt ;-)
Läuft ziemlich instabil bei mir, hab jetzt die Resurrection Rom drauf, die läuft etwas besser.
Inwiefern instabil?? Was geht denn nicht? Weil bei mir läuft sie stabil. Wenn du spontane Reboots hast, dann stell mal von Lte auf 3G um.
Ne, Reboots eher nicht, aber Apps werden ständig beendet, manchmal auch irgendwelche Hintergrund-Apps. W-Lan funktioniert oft nur sporadisch. etc
Die einzige App die sich ab und an beendet ist die Aosp Tastatur, vielleicht liegt es daran das ich SwiftKey nutze. Aber ansonsten keine Probleme. Und WLAN läuft stabil.
Reaktionen: RoggaRolla
@pill: Genau das konnte ich auch feststellen.
Neben der Tastatur sind es bei mir auch Android Pay und Google Play Services gewesen. Aber passt jetzt mit RR ganz gut. :)
Gibt es hier keine Updates mehr??? Weiß jemand mehr?
Junge! Weil seit 10 Tagen kein update kam? Was soll er bei einer Basis, die jetzt durch ist (cm12.1), großartig uppen? CM orientiert sich garantiert auch schon neu...
Junge zurück, anderen Ton Bitte. Naja benutzername passt. Du bist ja auf den aktuellen Stand im Bezug auf das OP2. Andere Devs werkeln auch fleißig, siehe Xda. Aber ich warte einfach mal auf eine sinnvolle Antwort.
Tja, typisch deutsch wieder... Vielleicht solltest du dich bissel öfters auf xda herum treiben... Dort sind diese Art von whiney guys extrem beliebt[emoji6]
"Kein update... Was ist da los..."
Daher meine Art, sich darüber zu ärgern... Kannst dich echauffieren, musst aber nicht.
Sorry at all für OT.
PS: bin ich eigentlich in meinem ersten Kommentar persönlich geworden? Nö, du hingegen schon
Wenn du Xda Thread verfolgt hättest, dann hättest gesehen, das der Dev sehr fix war im entwickeln und dann auf einmal Funkstille, deswegen meine Frage ob jemand mehr weiß bzw den Grund warum sich der Dev gar nicht mehr meldet. Aber gebe zurück typisch Deutsch, erstmal mir so ne Antwort geben.
Aber egal.
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
