[ROM][I9515][7.1.2][UNOFFICIAL] *05.09.2018* LineageOS 14.1 für Galaxy S4 Jfvelte [los-legacy]
Wie möchtet ihr die ROM?
  • Root beibehalten wie bisher
    Stimmen: 1 20,0%
  • ohne Root
    Stimmen: 4 80,0%
  • Umfrageteilnehmer
  • Umfrage geschlossen .
Exodusnick
Gast
Orginal Thread
[ROM][CM14.1][UNOFFICIAL] LineageOS 14.1 for Galaxy S4 Jfvelte (GT-I9515)[los-legacy]
// Disclaimer
Code:
* WICHTIG:
* Jeder ist für sein Handeln und das Flashen dieser ROM selbst verantwortlich!
* Weder android-hilfe.de, die Entwickler dieser ROM,
* der Verfasser dieses Threads noch seine Haustiere
* übernehmen irgendeine Verantwortung für ein nicht funktionierendes System
* oder für Schäden, die an eurem Gerät entstehen können.
// Info
Dies ist ein Unofficial LineageOS14.1 Build für das Galaxy S4 Value Edition (GT-I9515).
  • In-Build Update (OTA) Downloads befinden sich unter /data/lineageos.updater
Install
Installation Vorgang :
TWRP - Odin flashable (ich benutze Odin 3.12)
Build vom xx.xx und Gapps auf externer SD
01. Ich nehm jetzt den Akku raus, dann Akku wieder rein und ab in den Download-Modus.
02. TWRP per Odin flashen (kommt in AP). Die Haken bei Auto Reboot und F. Reset Time raus.
03. Nach dem Flash USB-Kabel abziehen, Akku raus und wieder rein.
04. Ins Recovery booten -> Allow Modifications
05. Advanced Wipe: Dalvik/ART Cache, System, Data, Internal Storage, Cache (Dauert ne Weile)
06. Install -> Lineage-Image auswählen, dann Add more zips und Gapps hinzufügen, dann flashen
07. Patching system image unconditionally läuft mit Fortschrittsbalken durch
08. Open Gapps werden geflasht, Fortschrittsbalken läuft durch
09. Wenn fertig, dann reboot System antippen, Swipe to install TWRP App (oder auch nicht, wenn man's nicht braucht)
10. Reboot
11. Los 14.1 bootet. (ne ganze Weile ^^)
12. Einrichtung durchtippern
13. fertig
// OTA
LineageOS Downloads
Monatliches update
// Downloads
Builds , Twrp , Baseband und Bootloader
AndroidFilehost
Magisk: Manager Magisk + zip
Gapps
The Open GApps Project
ARM 7.1 Pico
// Donate
paypal
Reaktionen: xeonking, modderfreak, martini987 und eine weitere Person
Ich hab mal den Titel auf LineageOS geändert... CyanogenMod gibt es ja nun nicht mehr. In Zukunft bitte darauf achten, den Threadtitel nach dem Name der Rom zu benennen
Danke und Gruß
submain
root ist vorhanden?
LOS Build-In root ist vorhanden! Falls es Probleme gibt, einfach root fix vom OTA Server laden!
LG
Das ROM flutscht ja richtig gut, da funktioniert ja alles. Nix klemmt, cool. Wenn die Akkulaufzeit so weitergeht wie bis jetzt dann ist alles gut.
Reaktionen: BenLue
Schön wäre es wenn man den Speicherort des Update im OTA einstellen könnte.Lange gesucht bis ich es gefuden hatte :)
Reaktionen: BenLue
Danke für dein Feedback. Den Speicherort kann man leider nicht einstellen, eine solche Funktion ist für die Zukunft nicht geplant.
Den Download Pfad habe ich im #OP nachgetragen.
Wie bereits bei meinen Builds vom #Jfltexx, sollte bald ein automatisches Update funktionieren.
LG & Danke fürs testen
automatisches Update funktioniert, mit dem eben gerade gemeldet Update vom 6.3.2017 gemacht. Recovery ist TWRP. Keine Probleme.
Reaktionen: BenLue
@breeder du hast eine Info bekommen, dass ein neues Update zu Verfügung steht aber es wurde nicht geupdatet.
Beim Jfltexx wird das Rom gedownloaded, automatisch in den Recovery Mode gestartet und geflasht, das ist beim Jfvelte leider noch nicht der Fall. Aber ich arbeite drann :p
Ich hab die Frage nach dem Download ob es geflasht werden soll mit ja beantwortet. Kurzes working des Gerätes und dann ins recovery rebootet und es wurde geflasht. Hat alles geklappt.
Reaktionen: BenLue
Wer lesen kann, ist natürlich klar im Vorteil :D Ich entschuldige! Ich glaub ich brauch noch nen Becher Kaffee :p
Also scheint OTA jetzt auch komplett für das Jfvelte zu funktionieren. Hab leider kein Value Edition zur Hand und bei dieser ROM handelt es sich um einen Blind-Build.
LG & Danke für dein Feedback
Wie blind? Ungetestet?
Quick & Dirty? Ja.
Es handelst sich um ein UNOFFICAIL Build also nicht weiter von Relevanz!
Freue mich aber jedoch dass das ROM auch endlich mehr oder weniger läuft,
Wenn es weiter so gut funktioniert ist ja alles passich wie mein Opa immer zu sagen pflegte :)
Aber irgendjemand muss das ja mal zusammengeklöppelt haben, Also Blobs von Samsung usw. Gegenüber den anderen S4s hat es ja ein komplett anderen Touchcontroller und noch weitere Hardwareunterschiede.
Reaktionen: BenLue
Gibt es denn irgendwo eine Changelog? Auf der Seite findet sich nix. Ich würde das schon gerne wissen ob sich das update lohnt.
LineageOS Downloads
danke...
Unter AndroidFilehost die .html File
Since Tue Mar 7 09:45:09 UTC 2017
android
  • c6ab91b (12 hours ago) manifest: android-7.1.1_r21 -> android-7.1.1_r25 (Dan Pasanen)
bootable/recovery
  • 9664707 (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
  • c82175b (5 days ago) Fix "ordered comparison between pointer and zero". (MinSeong Kim)
build
  • 450756495 (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
  • 51aa50c6a (2 days ago) build: core: Remove BUILD_TINY_ANDROID checks (Zhao Wei Liew)
device/qcom/common
  • e16dea2 (5 days ago) common: remove extractors (Dan Pasanen)
device/samsung/jf-common
  • 10ed2e0 (5 days ago) jf: pull in adreno libs (Dan Pasanen)
external/boringssl
  • 956cfef (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
external/libnfc-nci
  • 9a85f1a (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
external/nano
  • 6c16f4a2 (5 days ago) nano: src: Don't set userdata to NULL (Luca Stefani)
  • 4d6f2487 (5 days ago) nano: Make revision.h a stub (Luca Stefani)
  • b881f6c0 (5 days ago) nano: Update makefile for new nanorc path (Luca Stefani)
external/skia
  • 4efd5f7c7 (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
frameworks/av
  • 71a8e2f76 (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
  • 93c6eb9a4 (3 days ago) stagefright: allow multiple custom OMXPlugins (Jesse Chan)
frameworks/base
  • 3572432232e (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
  • 50ae2ffa039 (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
  • 9675315c4cd (4 days ago) base: deuglify single hand hint ui (Joey Rizzoli)
  • 8b127698b15 (4 days ago) [1/3] base: single hand for hardware keys (Joey Rizzoli)
  • c682bdb7fad (4 days ago) [1/2] base: Add new feature of One-hand UI Mode (Bangbang Huang)
  • 833d91325a7 (4 days ago) Remove Cid from PrivacyGuard's notification icon (Jane Manchun Wong)
  • de252f425d2 (5 days ago) Clean up CAF translations - second try (Michael W)
frameworks/native
  • 3510b6f09 (4 days ago) [2/2] native: Add new feature of One-hand UI Mode (Bangbang Huang)
frameworks/opt/net/wifi
  • 6a3e585e (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
hardware/cyanogen
  • acd2816 (4 days ago) livedisplay: Always use SDM if TARGET_USES_SDM is set (Luca Stefani)
  • 0e74e30 (4 days ago) livedisplay: Update board targets (Luca Stefani)
  • f6954da (4 days ago) livedisplay: Remove tabs in the makefile (Luca Stefani)
  • 2de09c4 (4 days ago) livedisplay: Include test makefile (Luca Stefani)
hardware/qcom/audio-caf/msm8916
  • 1e33348d (2 days ago) hal: dolby: Only set C_KEY if ACDB License is enabled. (Daniel stuart)
hardware/qcom/fm
  • d206506 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
hardware/qcom/media-caf/apq8084
  • 14eb24c71 (2 days ago) Clean code, avoid warnings (Corinna Vinschen)
  • 5dc37745e (3 days ago) mm-video-v4l12: update stride info for YUV420P and YUV420SP (c_sisanj)
  • f0b7ad5c6 (3 days ago) mm-video-v4l2: vdec: fix fps issues in arbitrary mode (Ashray Kulkarni)
  • c8ff894fb (3 days ago) apq8084: Kill logspam (Steve Kondik)
  • 39f5c4241 (3 days ago) mm-video: venc: Correct a typo in variable name (Deepak Verma)
  • 5d8cba9e7 (3 days ago) mm-core: Kill logspam (Steve Kondik)
  • 3d984fa82 (3 days ago) mm-video-v4l2: vidc: vdec: handle flush while codec config ETB for hevc decoder (Balamurugan Alagarsamy)
  • d526b31ae (3 days ago) mm-video-v4l2: vdec: Exit if default set format failed for output port also (Balamurugan Alagarsamy)
  • 87210e9d4 (3 days ago) mm-video: vdec: hevc: Avoid crash while handling extra data (Paras Nagda)
  • 14561f942 (3 days ago) mm-video-v4l2: vidc: vdec: Update stride and scanlines (Praneeth Paladugu)
  • 74720182a (3 days ago) mm-video-v4l2: vidc: vdec: handle codec config ETB's properly (Pushkaraj Patil)
  • e9d4e085b (3 days ago) mm-video-v4l2: vdec: insert timestamps qeued by client in TS queue (Praveen Chavan)
  • 330e37f2a (3 days ago) mm-video-v4l2: vdec: Always send NC VOPS to the driver (c_sridur)
  • 004017b9b (3 days ago) mm-video-v4l2: vdec: streamoff while freeing first output buffer (Balamurugan Alagarsamy)
  • 8f0cd4d0c (3 days ago) mm-video: vidc: Adjust timestamp if actual ts < previous ts (Deva Ramasubramanian)
  • ee8caaa8d (3 days ago) mm-video-v4l2: vidc: Amend debug log macros (Maheshwar Ajja)
  • 1ea52b289 (3 days ago) mm-video-v4l2: vdec: skip fillbuffer in port reconfiguration (Balamurugan Alagarsamy)
  • ed01934ac (3 days ago) mm-video: vidc: Avoid setting invalid timestamp of eos NAL (Balamurugan Alagarsamy)
  • 839e27b9e (3 days ago) mm_video: vidc: Update buffer geometry with stride and scanline (Pushkaraj Patil)
  • c0dbc19a2 (3 days ago) mm-video-v4l2: vidc: Enforce non-negative timestamp deltas (Leena Winterrowd)
  • b92447351 (3 days ago) mm-video: vdec: hevc: hybrid: Call request buffer after configure (Balamurugan Alagarsamy)
  • 3e183ef0c (3 days ago) mm-video-v4l2: vdec: fix invalid stride and scanlines issue (Maheshwar Ajja)
  • 8daba65e7 (3 days ago) mm-video: vdec: Get updated resolution along with output buffers (Maheshwar Ajja)
  • 264baf96f (3 days ago) mm-video: vdec: Correct video driver's crop parameters handling (Maheshwar Ajja)
  • 6c3734d2f (3 days ago) mm-video: Release driver buffers correctly (Balamurugan Alagarsamy)
  • 4b79ce39c (4 days ago) mm-video-v4l2: venc: fix static code analyzer issue. (Arun Menon)
  • 4c5e961a7 (4 days ago) mm-video-v4l2: venc: Add check for overriding level based on LTR count (Ashray Kulkarni)
  • 4c1ee7e3a (4 days ago) apq8084: mm-video: vidc: Add missing setting of msgcode (Corinna Vinschen)
  • bc81f39e7 (4 days ago) Revert "mm-video: vdec: Set frame rate if computed fps is more than existing fps" (Arun Menon)
  • a70a45183 (4 days ago) mm-video: vidc: disable dynamic buffer mode and adaptive playback (Ravi Kiran Vonteddu)
  • 5ee4641f0 (4 days ago) mm-video: vidc: Missing release of pending input buffers to client (Sowmya Pandiri)
  • f15a6f201 (4 days ago) mm-video: vdec: fix multiple downscalar issues (Pushkaraj Patil)
  • 48e5c7bda (4 days ago) media-caf apq8084: Fix typo in video decoder error check for debug output (Corinna Vinschen)
  • 09f054ccb (4 days ago) mm-video-v4l2: vdec: Request buffer for input port after client reconfigures (Balamurugan Alagarsamy)
  • 2b518d4f7 (4 days ago) mm-video-v4l2: vdec: Remove DivxDrm Decrypt support (Abdulla Anam)
  • a0a475172 (4 days ago) mm-video: Remove old video component (Shalaj Jain)
  • 6f63bab46 (4 days ago) mm-video-v4l2: vdec: allocate secure buffer as native_handle (Praveen Chavan)
  • 0709eec0f (4 days ago) omx_venc: Handle output buffer parameter in secure mode (Vikash Garodia)
  • 64ab009c6 (4 days ago) libstagefrighthw: Remove padding in encoder_nativehandle_buffer_type (Surajit Podder)
  • 91560c06c (4 days ago) mm-video-v4l2: venc: update metadata-type used for HAL1 based recording (Praveen Chavan)
  • 833f262c4 (4 days ago) DO NOT MERGE mm-video-v4l2: venc: add checks before accessing heap pointers (Praveen Chavan)
  • 98fc0bf62 (4 days ago) DO NOT MERGE Fix wrong nAllocLen (Wonsik Kim)
  • 90d68f7b1 (4 days ago) mm-video-v4l2: venc: Avoid processing ETBs/FTBs in invalid states (Praveen Chavan)
  • b8fddb82c (4 days ago) mm-video-v4l2: vdec: Avoid processing ETBs/FTBs in invalid states (Praveen Chavan)
  • 974b8f934 (4 days ago) mm-video-v4l2: venc: add safety checks for freeing buffers (Praveen Chavan)
  • ac2d33381 (4 days ago) mm-video-v4l2: vidc: validate omx param/config data (Praveen Chavan)
  • e38e96b6d (4 days ago) mm-video-v4l2: vdec: add safety checks for freeing buffers (Praveen Chavan)
  • 97efe7e76 (4 days ago) Revert "mm-video-v4l2: vidc: venc: Update color conversion decision" (Srinu Gorle)
  • 3e6d314d0 (4 days ago) mm-video-v4l2: venc: Accept Venus color format in opaque mode (Praveen Chavan)
  • 67dc1b7bb (4 days ago) mm-video-v4l2: vidc: venc: Update color conversion decision (Ashray Kulkarni)
  • 27b6276e9 (4 days ago) mm-video-v4l2: vidc: venc: make color conversion independent of filledlen (Praneeth Paladugu)
  • 853c6e318 (4 days ago) mm-video-vidc: change buffer index logic in EBD (Pushkaraj Patil)
  • a7757ea73 (4 days ago) mm-video-vidc: Handle ETB with EOS for NV12 ENCODEABLE format (Pushkaraj Patil)
  • 5dd926ce1 (4 days ago) mm-video-v4l2: Check for correct error code (Ethan Chen)
hardware/samsung
  • 354f713 (3 days ago) power: Remove superfluous log newlines (Christopher N. Hesse)
  • 0fdef0c (4 days ago) audio: Add support for Audience EarSmart ICs (Christopher N. Hesse)
  • 68f8fb6 (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/AudioFX
  • 15a3618 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Bluetooth
  • 949846c1 (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Browser
  • de537b93 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Calendar
  • 903f21f7 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Camera2
  • dd4470663 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/CellBroadcastReceiver
  • 1e04c6f (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/CertInstaller
  • 938f77d (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
  • 564b511 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/CMBugReport
  • 454e112 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/CMParts
  • f1970ae (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
  • 3d5ba1e (4 days ago) [2/3] CMParts: single hand for hardware keys (Joey Rizzoli)
  • 727f8a8 (5 days ago) Update style to match the one of Settings (Gabriele M)
packages/apps/CMUpdater
  • 3351516 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Contacts
  • 9a5067971 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/ContactsCommon
  • 17e56ce5 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/DeskClock
  • 92a9eaae (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Dialer
  • 6ec92a440 (4 days ago) Dialer: Fix strings (Michael W)
  • 8630535f0 (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Eleven
  • 9dca75c (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Email
  • d39fd550f (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/ExactCalculator
  • fe8750c (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Exchange
  • 2571fdde (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Gallery2
  • bd422e334 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Gello
  • 03ef4823 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/HTMLViewer
  • 994555e (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/KeyChain
  • 6028cc7 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/LockClock
  • 7e84bff (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/ManagedProvisioning
  • 39d4bceb (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Messaging
  • 9796771 (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
  • 74222c3 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Nfc
  • e2790c85 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/PackageInstaller
  • 1c9fa2e3 (12 hours ago) Merge tag 'android-7.1.1_r25' into cm-14.1 (Dan Pasanen)
  • 8cb86a75 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/PhoneCommon
  • eca1813 (21 hours ago) PhoneCommon: Another round of qtistring fixes (Michael W)
  • 6df0f52 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Profiles
  • 560fabf (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Recorder
  • 60000a4 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Settings
  • 995628e470 (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
  • 5a790602c6 (5 days ago) Settings: Add overlay for hiding wifi region code (Danesh M)
packages/apps/SetupWizard
  • be35cfc (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Snap
  • cccbfcd72 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Stk
  • 5190806 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Tag
  • c8f1f62 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Terminal
  • b1e9212 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/ThemeChooser
  • 2f63e2e (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/Trebuchet
  • a120fdbbc (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/TvSettings
  • 60d10081 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/UnifiedEmail
  • e009b45a8 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/apps/WallpaperPicker
  • cda46d3 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/inputmethods/LatinIME
  • a876e0fb1 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/BookmarkProvider
  • 7217810 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/CallLogProvider
  • e8ab293 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/ContactsProvider
  • c591c90f (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/DataUsageProvider
  • aae8c60 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/DownloadProvider
  • 2f32c14 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/MediaProvider
  • d202ca3 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/TelephonyProvider
  • e683619 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/ThemesProvider
  • f635268 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/UserDictionaryProvider
  • 959822e (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/providers/WeatherProvider
  • 8ea6ba7 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/resources/devicesettings
  • 3cc11e1 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/screensavers/Basic
  • fa7caf5 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/screensavers/PhotoTable
  • 8da9209 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/services/CMAudioService
  • 9a7f56d (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/services/LiveLockScreenService
  • a3b52e2 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/services/Telecomm
  • 6b1eac4a (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/services/Telephony
  • 22b291e1 (13 hours ago) Telephony: Fix mobile network settings for CDMA without LTE (Gabriele M)
  • 82c4e1ca (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/services/ThemeManagerService
  • 6e9277d (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/services/WeatherService
  • 57658ce (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
packages/wallpapers/LivePicker
  • aa48c07 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
vendor/cm
  • 17da6a34 (2 days ago) apns: Add Perfectum (Gabriele M)
  • 311fd6f9 (2 days ago) cm: build: tasks: Remove BUILD_TINY_ANDROID check (Zhao Wei Liew)
  • 052d9d93 (3 days ago) extract-utils: Fix handling of pulling src:dest pairs from dumps (Christopher R. Palmer)
vendor/cmsdk
  • a7e8c17 (2 days ago) CMSDK: Tests: AIRPLANE_MODE_ON has moved (Michael W)
  • 2298aad (4 days ago) Automatic translation import (Michael W)
  • a72790f (4 days ago) [3/3] cmsdk: single hand for hw keys (Joey Rizzoli)
vendor/cmsdk/samples/weatherproviderservice/WundergroundWeatherProvider
  • 949058a (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
vendor/cmsdk/samples/weatherproviderservice/YahooWeatherProvider
  • 168a6c2 (5 days ago) Automatic translation import (Michael W)
Reaktionen: breeder
@BenLue@BenLue allo bin benlue ein ROM entwickelt und wollte bitte Ihre Quelle, mich hier zu versenden, Kernel in dem gleichen Forum??
Reaktionen: BenLue
@chagreastrobb
Hier befindet sich der Kernel Source
Reaktionen: chagreastrobb
@BenLue
danke Freund
Reaktionen: BenLue
Jeden Tag ein neues (fehlerbereinigtes) Image ist schon echt heftig, aber echt cool :)
Bisher keine Probleme, das Rom ist echt gut geworden. Wenn das weiter so geht :thumbsup:
Reaktionen: BenLue
breeder
breeder
fabi1204
