Lucas2.0forRooters
Hey Leute, da es scheinbar keine vernünftige Anleitung für den Austausch des Displays am Nexus S gibt hier eine Anleitung von mir.
Ich erkläre nur wie ich es gemacht habe (was super geklappt hat), übernehme keine Garantie falls eurem Nexus beim befolgen meiner Anleitung was böses zustößt.
AM BESTEN KAUFT IHR EUCH EINEN DER DISPLAYS BEI DENEN EIN KLEINER SCHRAUBENZIEHER SOWIE EIN PLASTIKKEIL MITGELIEFERT WIRD.
ACHTUNG: IN DIE DEUTSCHE NEXUS-VERSION KANN KEIN AMOLED-DISPLAY EINGEBAUT WERDEN! IMMER NUR DIE DISPLAY ART DIE SCHON VON WERK EINGESETZT WAR!
1.1
Zunächst nehmt ihr den Akkudeckel ab und entfernt Akku und Simkarte.
1.2
Nun lößt ihr mit dem Schraubenzieher die 6 Schrauben auf der Rückseite ( 2 Oben, 2 Mittig, 2 Unten)
Und passt gut auf das die nicht wegkommen! Die sind winzig!
2.1
Jetzt könnt ihr das innere Plastikcover heraus nehmen und habt so freie Sicht auf die Elektronik.
2.2
Jetzt lößt ihr vorsichtig den Stecker auf der linken Seite, der dessen Kabel in Richtung Vorderseite, zum Display hin, verschwindet.
Ihr könnt den Stecker zunächst mit einem Zahnstocher oder ähnlichem (KEINEM MESSER ODER ANDEREM METALL) lockern indem ihr ihn leicht hoch hebelt, anschließend zieht ihr ihn ab.
2.3
Nun könnt ihr mit einem feinem Messer oder dem mitgelieferten Hebel beginnen zunächst den Rand um den kaputten Display herum zu lösen, indem ihr einfach zwischen dem Glas und dem Plastikrand herumhebelt woraufhin der Rand "ausklickt".
2.4
Wenn der Rand weit gennug gelößt ist könnt ihr mit dem feinen Gegenstand mit dem ihr auch zwischen Glas und Plastik herrungehebelt habt beginnen den Display abzulösen. Dabei ist nicht so viel Gefühl gefragt wie man zunächst denkt, denn der Display ist zwar mit dem Plastik auf dem er liegt verklebt, jedoch nicht mit der restlichen Elektronik verbunden.
Ihr solltet die feine Klinge oder was immer ihr verwendet zunächst an einer Stelle an der rechten Seite in die Kleberschicht zwischen kaputtem Display und Plastik schieben und anschließend hoch und herrunter schieben damit sich der Kleber lößt und das selbe an der linken Seite wiederholen.
2.5
Am unteren und oberen Ende des Geräts ist der Display nun noch verklebt.
Ihr solltet an der Seite mit der Home- und Suchen-Taste beginnen den Display hoch zu hebeln. Wenn ihr ihn weitgenug oben habt zum packen, den Display einfach mit Fingern hoch ziehen und darauf achten das der Stecker auf der Rückseite auch grade durch sein Loch rutscht.
3.1
Wenn der alte Display nun raus ist, könnt ihr grobe Kleberreste aus dem Gerät herraus kratzen.
3.2
Jetzt solltet ihr etwas des Powerklebers eures Vertrauens (Keinen Sekundenkleber, Keinen UHU da dieser mit Wasser abbindet) auftagen, damit der neue Display nicht wackelt oder gar herrausrutscht und von der Verkabelung abreisst.
Mit oben unterhalb des Mikrofons und unten zwischen den Home-, Suchen-, Zurück- und Menü-Tasten jeweils einen Tropfen Pattex-Extrem habe ich da ganz gute Erfahrungen.
3.3
Jetzt sollte es, je nach Kleber, schnell gehen.
Ihr nehmt den neuen Display in eine Hand und den Rest des auseinander gebauten Handys in die andere Hand. Jetzt steckt ihr beides so ganz genau zusammen, dass der Stecker des Displays am Kabel ganz grade durch das passende Loch in Richtung Elektronik rutscht, also dort wo ihr den alten Stecker herraus gezogenen habt.
3.4
Jetzt einfach den Display in seinen angestammten Platz drücken und den Rahmen wieder andrücken bis er einklickt.
3.5
Beim herumdrehen ist es wichtig den Display sicher zu halten, damit er nicht wieder herraus fällt und eventuell sogar Kleber an den Stecker kommt.
Jetzt könnt ihr den Stecker des Displays in seine Kontakte stecken, dies ganz vorsichtig und präzise tun(!!!), wenn man schief aufsetzt und dann zu sehr drückt können die Kontakte abknicken!
Man merkt sehr eindeutig wenn der Stecker sicher und feste steckt und sollte ihn dann auch so lassen.
4.1
Nun kommen wir zum Ende:
Das innere Plastik wieder aufsetzten und die schrauben exakt einsetzen und einschrauben.
VORSICHT: BEI PLASTIK KOMMT NACH GANZ FESTE SOFORT GANZ LOSE!!
Jetzt Simkarte sowie Akku wieder Einsetzten und.. los gehts!
(Je nach verwendetem Kleber solltet ihr das Gerät natürlich erst noch ruhen lassen bis ihr sicher seit das alles feste ist!)
Viel spass mit dem neuen Gerät!
Lucas2.0forRooters
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
Lucas2.0forRooters
