Router Beratung
hellmichel
Gast
Mein Speedport stirbt langsam. Was neues muss her. Ich habe einen IP Anschluss. Ich liebäugel mit einer Fritzbox. Habe aber keinen Plan welche. Ein starkes Signal sollte sie haben, um möglichst viel im Einfamilienhaus zu versorgen. Oder soll ich ganz was anderes kaufen. Ich hab da kein Plan von.
7490 .. Ist der Ferrari unter den Fritzen.
Reaktionen: hellmichel
7390 oder 7490 ?
ARGS ... Hab es geändert. ;)
7490 ist schlechter, @mrrbr?
Und wieso Ferrari?
Ich würde eher sagen avm ist einfach Mercedes mit Volkswagen Preise...
Ich habe damals ne sp900v gehabt, und war froh dass ich dann einen Blitz Einschlag in der Nachbarschaft hatte und ich mir endlich auf Versicherungskosten eine Fritzbox leisten konnte. Ich habe es seitdem auch die 7390 und bin super glücklich zufrieden. Bei den Tests von der Zeitschrift CT schneiden die Router von AVM auch regelmäßig gut ab. Insbesondere in puncto Sicherheit gibt es bei dem einen oder anderen Router Hersteller immer wieder Patzer.
Sie sind leicht zu konfigurieren, haben aber auch für Fortgeschrittene viele Funktionen die man bei anderen vermisst...
Natürlich kann man sich Gedanken darum machen ob man unbedingt 5GHz WLAN benötigt oder unbedingt 4 Ethernet Ports braucht aber die Preise sind jetzt nicht so weit auseinander dass es sich lohnt auf die ein oder andere Funktion zu verzichten, die man dann später schmerzlich vermisst oder teuer oder mit weiteren Sicherheitsrisiken Nachrichten muss.
[doublepost=1468176170,1468176053][/doublepost]
mrrbr schrieb:
Hab es geändert.
... Das güldet nich... Ändern während ich schreibe...! ;)
@cptechnik Ich hab es abgeschickt ohne nochmal zu lesen. :D Und ich hab Wurstfinger.
Ich würde da günstig an einen 1&1 Router welches der 7490 ist kommen. Macht das was aus das der von 1&1 ist? Bekomme ich da als Telekom Kunde Probleme? Wie macht sich das Brandung der Box bemerkbar?
Branding konnte in den 71/72er gut entfernt werden...
Ich würde behaupten, ohne Erfahrung zu haben: kannste gedankenlos kaufen!
@mrrbr : Nein, ICH habe Wurstfinger! Ich, ich, ich!
Aber warum Ferrari, ist er so schnell und schlecht ausgestattet?
Wieso sind viele so Fritzbox-fixiert?
Wenn ich mir die Stummelantennen so angucke, kann da nicht viel gehen.
Als ac-WLAN marktreif wurde, habe ich meinen n-ASUS-Router gegen einen ac-ASUS-Router (RT-AC68U) getauscht und bin damit super zufrieden. Router und mein PC haben in der Wohnung nahezu die größtmögliche Entfernung zueinander; Luftlinie geschätzt 20 m und 4 Wände. Die Treiber und Firmware sind mit der Zeit gereift und ich erreiche im 5 GHz Netz mittlerweile 200 MBit/s, netto! Am PC hängt der USB-AC56.
Egal für welchen Router man sich entscheidet, entscheidend sind in erster Linie große externe Antennen. Nutzerfreundlichkeit steht für mich eher an zweiter Stelle, die Performance muss stimmen.
Danke, ...
... ich wollte auch nicht zu einseitig berichten, aber man kann meist nur von den eigenen Erfahrungen berichten,
oder die Tests genau durchlesen.
...dass du auch einen anderen Router mit entsprechenden Argumenten unterstützt. Mir ist von Asus gerade auch nichts negatives bekannt.
... ist die Antennenlänge ähnlich einem Vergleich des männlichen Gliedes... ich habe hier Accesspoint, die externe Antennen haben und denen ich größere Antenne besorgt habe, und haben dennoch nur die Hälfte oder ein Viertel der Feldstärke eines Schwanzflossen Routers oder Repeaters. Auch sind die Testumgebungen immer unterschiedlich, denn nicht jede Wand ist gleich dick und gleich aufgebaut. Daher sind auch solche Test sehr umgebungsabhängig, und daher finde ich die Tests der Computerzeitschriften in einer fest vorgegebenen Umgebung mit vielen Routern und angegebenen Feldstärken in den einzelnen Räumen wesentlich aussagekräftiger.
Es gibt eine gute Handvoll guter Router deren Hersteller ich jetzt nicht auswendig weiß, und die minimale Unterschiede untereinander haben, wo der Endkunde dann ganz persönlich entscheiden muss worauf er mehr Wert legt. Der eine mehr auf Performance und Reichweite der andere benutzt eh schon Repeater im Accesspoint Modus in den entfernten Räumen, und achtet eher auf Erweiterbarkeit und Flexibilität der Firmware (VPN, DECT, Fax...). Für eine 50qm Wohnung benötigt man zB keine Reichweite...
Das muss aber jeder dann für sich entscheiden, und diese Suche nimmt einem auch keiner ab.
Die verkrüppelten Flossenantenne kann ein halbwegs versierter Bastler auch ohne Schaden am Gehäuse durch pigtails nach außen führen und somit auch externe Antennen benutzen.
Man sieht, man hat für jedes Problem auch wiederum eine Lösung.
Eine recht allgemein gehalten Frage "Welchen Router soll ich nehmen?" Muss allerdings auch relativ kurz und allgemein beantwortet werden, und ich denke dass die meisten EDV-Leute AVM Geräte empfehlen würden da man dort die höchste Flexibilität und Sicherheit erhält.
Weil ich eben das "Problem" einer großen Wohnung habe und ich keine Kabel verlegen wollte, musste ich mir viele Gedanken bzgl. WLAN machen. Habe sehr, sehr viel dazu gelesen, einiges ausprobiert. Den größten Performance-Gewinn brachten dann die besseren Treiber in Verbindung mit besserer Router-Firmware.
Weitere Stellgrade, die man selber beeinflussen kann, sollte man aber kennen. Was bei mir teilweise erhebliche Unterschiede macht, ist die Lage von Router und USB-WLAN-Dongle. Den Dongle wenige Zentimeter anders positioniert, kann einen Unterschied von über 50% ausmachen. (Interferenzen, Wellenberge- und täler, ihr wisst schon ;) ) Darüber hinaus spielt die Stellung der externen Antennen eine teils erhebliche Rolle. ASUS selbst empfiehlt im Handbuch bei einem 3-Antennen-System die Antennen so zu stellen: \ | / Das macht aber nur Sinn, wenn man noch mehrere Etagen mit abdecken möchte (Thema Rundstrahler). Ich hab eine ganz normale Wohnung mit einer Etage, daher macht diese Antennestellung keinen Sinn bei mir, sowas muss man aber erstmal wissen. Dank Beamforming ist es auch nicht egal ob man die Antennen nun einfach so stellt | | |, sondern auch so, dass diese 3 Antennen den "Strahl" sinnvoll zum Client bündeln können. Also sollten diese nicht in einer Reihe zum Client aufgestellt werden, sondern die Verbindungslinie Router-Client sollte möglichst senkrecht auf der Linie der Antennen stehen.
Ich habe festgestellt, dass man durchaus viel "rumspielen" muss, um eine optimale Verbindung zu erhalten, es gibt halt einige Freiheitsgrade, die man selbst beeinflussen kann.
EDIT:
Hier mal ein Test vom April 2015: FRITZ!Box 7490 und ASUS DSL-AC68U Router
Dort hatte der Router nur 5 m Luftlinie zum Client zu überbrücken und erreichte 200 MBit/s. Das schafft der Router aktuell über 20m und 4 Wände. Schon erstaunlich, was man mit Software noch nachträglich schaffen kann.
Schön, daß der ASUS aber keine Telefonie bietet, und das benötigt der TE, wenn ich ihn verstanden habe.
Hab nen IP Anschluss.
Und Telefon sollte ich schon nutzen können.
Ich zitiere den verlinkten Test:
Auf eine Telefon-Anlage müssen Käufer allerdings verzichten...
... der Asus Router keine Telefonanlage
Leistungsmessung Senden Empfangen
FRITZ!Box 7490 198 MBit/s 188 MBit/s
DSL-AC68U 208 MBit/s 199 MBit/s
Wow... 5%mehr... ;)
Mit dem FRITZ!OS erhalten die Nutzer ein breit gefächertes Tool, das auch in Zukunft optimiert werden wird.
5m Luftlinie ohne Hindernisse...darauf gebe ich nichts. Ich wollte nur zeigen, dass mittlerweile die selbe Leistung auf 20m durch 4 Wände mit dem ASUS Router erreicht wird.
Bearbeitet von: Klartext - Grund: Direktzitat entfernt - bitte Forenregeln beachten.
Der Verkäufer einer 1&1 7490 Box meint, dass man die Box auch mit Branding als Telekom Kunde nutzen kann. Stimmt das ?
Super, vielen Dank.
Ich hab mich wegen der hohen Anzahl an Antennen und der damit verbundenen hohen Reichweite für den D-Link DIR 890L entschieden.
Gehört in die High-End Kategorie und wird allen Anforderungen gerecht.
Also wenn du vor hast deinen Router stärker aus zu lasten dann Finger weg von der Fritzbox.
T!tr0
  • T!tr0
T!tr0
T!tr0
  • ArkKane116
ArkKane116
Melkor
Melkor
