[Firmware] [6.0.1] OxygenOS 3.2.6
  • 190 Antworten
AcmE85 schrieb:
Einfach automatisch die volle zip laden lassen, dann aber manuell in TWRP gefolgt von SuperSu und anderen mods flashen und neustarten. Habe nichts gewiped, läuft wie immer und TWRP ist natürlich auch noch da.
Die zip befindet sich unter Android/Data/com.oneplus.ota/... Usw.
Habe die vorher manuell in meinen Download Ordner verschoben damit das System diese nicht noch löscht.
Wollte ich genau so machen, habe das Update geladen und wollte es dann in einen anderen Ordner verschieben. Nur mein Problem ist, der Ordner Android/Data/com.oneplus.ota/files ist leer!
Habe mir dann das Update manuell geladen und installiert, nur jetzt nervt das System alle paar Tage rum, das ein Update zur Installation zur Verfügung steht.
Wie bekomme ich diese Meldung nun weg?
Du mußt dir Versteckte Dateien anzeigen lassen, 3 Punkt Menue oben rechts, dann zeigt er dir die Update Datei und du kannst sie löschen....dann sollte die Meldung aufhören.
LG Frank
Reaktionen: Kabafit
dasacom schrieb:
OnePlus 3 OxygenOS 3.2.6
Hier eine Anleitung von oneplus. Es ist die offizielle Installationsmöglichkeit/-alternative über den Rechner.
Hierzu muss auf dem PC/Mac der ADB Treiber installiert sein. Dann kann man das Updatefile (ROM) per USB-Kabel Verbindung auf das Handy flashen.
Habe das gestern probiert, allerdings kann ich die Befehle im cmd nicht eingeben, angeblich müsste ich dafür erst Android-Studio installieren... Ist das so`? Weil ich habe nicht unbedingt Lust, die Entwicklerumgebung nur dafür zu installieren...
Damit jemand konkret helfen kann wäre es gut zu wissen ob du Windows oder Mac nutzt
Es geht ohne Android Studio
Du musst cmd aus dem adb Ordner ausführen
Naaa, ich warte mal auf die offz. Version 3.2.7 dann wohl. Hoffe die lassen nicht so lange warten.
Die ADB Befehle gehen ohne Studio und so.
Also so langsam könnte ich ausrasten:
ADB Treiber installiert (ZIP entpackt und über Str+rechtsklick cmd geöffnet)
Update-Datei von Oneplus geladen
Oneplus in den Sideload Modus gebracht
ich gebe im cmd folgenden Befehl ein: adb sideload update.zip ...
Aber anstatt das der Hu++###++ anfängt, die Datei zu laden spuckt er einfach nur mist aus:
C:\Users\Daniel\Downloads\adb-tools\adb-tools>adb sideload update.zip
Android Debug Bridge version 1.0.26
-d - directs command to the only connected USB device
returns an error if more than one USB device is present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is running.
-s <serial number> - directs command to the USB device or emulator with
the given serial number. Overrides ANDROID_SERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices - list all connected devices
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
Using this ocmmand with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devices.
device commands:
adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell <command> - run remote shell command
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and install it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data)
('-s' means install on SD card instead of internal storage)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories)
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb help - show this help message
adb version - show version num
DATAOPTS:
(no option) - don't touch the data partition
-w - wipe the data partition
-d - flash the data partition
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb status-window - continuously print device status for a specified device
adb remount - remounts the /system partition on the device read-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:
- If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
Edit//
Okay, meine ADB Quelle hat es verhindert, für alle anderen:
[TOOL] [WINDOWS] ADB, Fastboot and Drivers - 15 seconds ADB Installer v1.4.3
Damit (Win10) den Installer ausführen und dann im Ordner C:\adb und dort die Oneplus3 Update-Datei reinschieben und die CMD mit Shift und Rechtsklick ausführen. Schade, dass die Anleitungen alle nur Lückenhaft oder mit Fehlern oder für alte Betriebsysteme sind (Da ist mir Apple lieber, da hat man solche Bastlereien nicht)
Dann mal weiter viel Spaß mit Apple. Ich hab übrigens, ganz Hackerlike, gar nichts installiert und einfach die ADB entpackt. Geht auch, aber vielleicht ist es unter Apple einfach normal nen weiteren Weg zu gehen.
bei apple benötigt man halt keine installation der adb treiber. das klappt auch so von Haus aus.
Wirklich einfacher ist es aber nicht :)
*gelöscht wg. falsch verstanden *
Ein paar Seiten vorher war hier die Rede von Soundproblemen mit der Diktier-App.
Ich habe eine solche gar nicht auf dem OP3 gefunden und deswegen eine 3rd party App installiert.
Wie heisst die integrierte Diktier-App, wenn es eine gibt?
Reaktionen: weihberg
... und um noch mehr zu verwirren, geht es auch unter linux ;)
unter debian
Code:
apt-get install android-tools-adb
