kingoftf
Ehrenmitglied
- 42.010
Hier ein ROM auf Basis von EUI 5.9
Original Thread hier
11月01 最新版 乐视max2 5.9.413D_dev 去乐见 live锁屏 高级定制 by 时代的导航者_官方刷机包_ROM下载_刷新教程_最新最全的安卓系统下载_乐Max2论坛_移动叔叔
Und noch was von den Kollegen auf letv.re
[Time Navigator][X820] EUI 5.9.413D_dev
(Leider auch ohne Infos, ob alles funktioniert oder nicht.)
Features laut Google Translator, ich hoffen, einigermaßen verständlich
Google Apps sind, wie bei den Chinesischen ROM üblich, wohl nicht an Bord.
Die müssen dann nachträglich installiert werden, zum Beispiel mit dem Google Installer V2.
Installation
ROM aufs x2 laden, der Einfachheit halber den Installer für die Gapps gleich mit.
Reboot in Recovery, mit dem "Schieber" Factory Reset machen. Danach das ROM flashen und neu starten.
Nach der Grund-Konfiguration kann man dann die Gapps installieren.
Download
Scheinbar momentan nur über die Chinesische Seite, also grotten langsam.
Als Tipp von mir:
Die URL der ROM auf jdownloader kopieren und dann bei den verfügbaren Links die entsprechende ROM runterladen, geht dann ohne Baidu-Account.
Integrated xposed frame
Theme crack method: the new theme has a trial option you click on the trial and then enter the system settings ---- application management --- theme store --- forced to stop to achieve the purpose of long-term trial is equal to break
Remove the headlines today to see the live button change lock screen
Streamlined systems:
Music as sports
Music as ota upgrade (root does not support ota so deleted)
Music as the mall
Noisefield
PhaseBeam
map
Music mystery
Microblogging
WPS
Root:
Integrated supersu 2.78 SR2 the latest version of the integrated re-integration of my latest compiler (10.22) twrp automatic decryption data and other new features
ROM comes with three promotional hope you help network activation
Promotion directory in pria-app: name llq yyzx zysc
Preservation of the music as the application store and music video
Core crack
Using a more scientific way of packaging
Add advanced settings:
Display --- goggles open can effectively protect the eyes also power
MIUI Style Advanced Restart - Fast Shutdown Fast Restart Resume mode boot mode
Call flash
Join ZTE's internal production of the lazy shortcut bar now I changed its name to music as the sidebar can quickly enter the wifi Bluetooth to adjust the screen brightness
You can quickly enter the application and clean up the cache can try a strong recommendation
Program Freeze. Free you do not need the program, effectively improve battery life and storage and so on
Timing shutdown can be set off time this is still a good drop
Keyboard light switch. A key to turn the keyboard light on or off
Engineering model entry. Modify the system parameters, use with caution
Battery information. View phone battery information
USB hanging in the way. Connect the computer to switch the connection
Add ZTE Screen Assistant (integrated xposed version of the ROM will hide this feature)
Selinux tolerance does not expire permanently
Join the wifi viewer
Add the keyboard switch
Open the network speed display - Security Center - flow control - speed display
Remove live
Installation
Download
Als Tipp von mir:
