[Kernel-Module] Odys Noon Classic - Tun.ko und VPN für die cRom TNT R4!
PopEi
Stammgast
251
Informationslink:
--->Virtual Private Network (VPN)<---
Getestet mit der cRom TNT R4
Anleitung:
1.
Tun.ko Installer downloaden
2.
Der App Rootrechte gewähren
3.
Unten wenn nötig 2x auf Install klicken
4.
Fertig
So, nun wie gewohnt unter den Tableteinstellungen/Mehr.../VPN/VPN-Profil hinzufügen, dann einrichten und auf verbinden klicken.
Das wars!
Hier die passende Anhang anzeigen tun.7z zum selber herumbasteln.
Das Ganze funktioniert auch mit dem SManager siehe hier unter der Script Manager - SManager Anleitung.
Im Browser habe ich in den Einstellungen den Benutzer-Agent auf iPad-Ansicht gestellt,
daher beim IP-Check "IOS 3.2 und Mobile Safari 4.0.4".
Wie ich im nachhinein mitbekommen habe, hat OMA die tun.ko bei Tun.KO Installer hochgeladen.
Danke an OMA!
Hab ich alles so gemacht. Treiber wird auch geladen (sagt tun.ko installer).
Wenn ich dann VPNCilla starte und die Verbindung aktiviere friert alles ein - keine Reaktion mehr.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
VPNCilla steht oben nicht bei und habe ich nicht verwendet.
Ja. Beim StockROM hatte ich den gleichen Absturz egal ob mit VPN Cilla oder mit Android-Bordmitteln.
Ich werde das noch mal Testen...
So, ich hab noch mal die pipo_m1_jb_TNT_R4.img geflasht und VPN probiert.
Einrichtung mit
tun.ko installer und VPNCilla
tun.ko installer und Bordmitteln für VPN
Später dann auch die Datei aus dem Anhang wie folgt geladen.
>su
>insmod /mnt/sdcard/Download/tun.ko
Ich hoffe das war richtig.
Jedenfalls führen bei mir allle Varianten zum Absturz!
:blushing:
Lasse doch die App VPNCilla vom Tablet komplett runter und mache das nur so, wie oben als erstes beschrieben.
Edit:
>su
Wenn Du das so machst mußt Du auch die Rechte vergeben.
Bei mir funktionieren beide Methoden (Tun.ko Installer oder über SManager), nur nicht VPNCilla und CO, da kommt es auch bei mir zu Abstürzen.
Hab VPNCilla deinstalliert und dann noch mal wie oben beschrieben eingerichtet. Tablet stürzt ab!
Wie schon mal gesagt, mit dem ROM von OMA funktioniert es auf dem gleichen Gerät.
Die Methode ist vom Kernel abhängig und wir beide haben zu 100% den selben Kernel drauf (TNT R4 #203).
Also muß es laufen!
ich verbinde zu einer fritz box. wie ist das bei dir?
Aha, FritzBox.
Ich habe einen Anbieter im WWW, also einen Server mit dem ich mich direkt verbinde.
Edit:
In Sachen FritzBox kenne ich mich nicht aus.
kuduroglu
  • kante04
hävksitol
hävksitol
hävksitol
hävksitol
