Zurück zur Stock Rom
Hobbybastler
Gast
Hallo
Ich wollt mal wissen wie es ist wenn man wieder zurück zur Stock Rom möchte?
Kann man das über den Sony Update Service machen oder braucht man bestimmte ein bestimmtes Tool sowie Firmware?
Bleibt dann der Bootloader Unlocked? So das man nur CWM installiern braucht und von da aus CM10 + GAPPS?
Du kannst mir Flashtool wieder zurück zu Stock, Bootlaoder ist so weiterhin offen.
Du kannst auch denn Bootloader wieder zu machen, dann kannst du wieder über SUS oder PC Companion Update s machen.
Hmm, klappt leider nicht um auf die Stock zurück zu kommen.
an welcher stelle genau hängt es denn ?
hab zwar beim tipo noch nicht via flashtool eine stock-firmware geflasht,
aber bei dem play meiner freundin hat das genau so erst vor kurzem ganz ohne probleme funktioniert.
hast du die aktuellste version des flashtools ?
hast du die notwendigen treiber installiert ?
erkennt flashtool dein tipo ?
was sagt der flashtool-log ?
Das ist der Error den ich dazu bekomme:
25/055/2013 10:55:38 - ERROR - Error in processHeader
25/055/2013 10:55:38 - ERROR - Error flashing. Aborted
Hast du von Flashtool alle Treiber installiert ?
Festplatte C Flashtool > driver einfach alle installieren.
Oder Versuch es mit Emma wenn der Bootloader offen ist.
Hallo
Hab dank euch die Treiber erst jetzt entdeckt und alle Installiert.
Jetzt kam das Programm sogar etwas weiter aber dann trat der Fehler wieder auf.
25/030/2013 23:30:15 - INFO - <- This level is successfully initialized
25/030/2013 23:30:15 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
25/030/2013 23:30:20 - INFO - Device disconnected
25/030/2013 23:30:30 - INFO - Selected st21i / 11.0.A.4.22 / Generic
25/030/2013 23:30:30 - INFO - Preparing files for flashing
25/030/2013 23:30:34 - INFO - Please connect your device into flashmode.
25/030/2013 23:30:54 - INFO - Device connected in flash mode
25/030/2013 23:30:55 - INFO - Opening device for R/W
25/030/2013 23:30:55 - INFO - Device connected in flash mode
25/030/2013 23:30:55 - INFO - Reading device information
25/030/2013 23:30:55 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
25/030/2013 23:30:55 - INFO - Current device : Unknown: Jun 20 2012/22:39:46 - BX903DGMYQ - Unknown: Jun 20 2012/22:39:46 - Unknown: Jun 20 2012/22:39:46 - Unknown: Jun 20 2012/22:39:46
25/030/2013 23:30:55 - INFO - Start Flashing
25/030/2013 23:30:55 - INFO - Processing loader
25/030/2013 23:30:55 - INFO - Ending flash session
25/030/2013 23:30:55 - ERROR - Error in processHeader
25/030/2013 23:30:55 - ERROR - Error flashing. Aborted
Hmm ich glaub ich lass es mit der Flasherei und lass den CM10 drauf, hinterher passiert es noch das CWM sich entfernt und dann kann ich keine ROMs mehr Installieren.
Mach es doch mit dem Programm Emma von Sony !
Klappt leider auch nicht.
Hier ein Screenshot:
Bootloader ist doch offen oder ? Mal USB debugging an gemacht ?
sieht für mich so aus als ob weder emma noch flashtool dein tipo überhaupt als solches erkennen ...
...kannst du flashtool mal starten, nix weiter klicken und dein tipo dann ganz normal anstecken ... und den flashtool-log dazu nochmal posten ... da sollte irgendwas drinstehen wie : device connected ... st21i ...
Das wäre aber sehr ungewöhnlich wenn die beiden Programme mit dem Tipo nix anfangen könnten.
USB-Debugging auch ausprobiert, das Problem bleibt bestehen.
francof
meetdaleet
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • meetdaleet
meetdaleet
meetdaleet
harryhase
snoopy-1
snoopy-1
