Fragen zu Root & Lagfix
  • 21 Antworten
Killhunter
Stamm-User
25
Hi, wenn ich nach dem Sticky Tutorial Root installiere, muss ich Root dann wieder entfernen wenn ich auf offizielle 2.2 update?
Wenn ich den Lagfix installiere der im selben Thread ist, muss ich den entfernen vor dem 2.2 Update? Wie viel Punkte kriegt man wenn man root + one click lag fix hat bei quadrant?
edit: die update.zip existiert nicht mehr aus dem sticky thread. reup? :)
Mit der SuFu wären deine Fragen schnell beantwortet.
Frage 1: nein
Frage 2: ja
Reaktionen: Killhunter
habs wie du gemacht und es bleibt bei rageagainstcache hängen?! :blink:
hätte ich auf captivate stellen müssen? ist das jetzt schlimm?
Den Lag-Unfix oder das Rooten?
Beim Root das USB-debugging nicht vergessen. Beim Lag-Unfix musst du etwas warten. Das dauert ziemlich lange.
Rooten. Hängt jetzt schon 10 minuten bei rageagainstthecache. passiert nichts.
The rageagainstthecage looping is by design. Bad usb cables and ports can cause ratc to not run properly so I have it loop until it works. The "waiting for device" hang is for the same reason. There's nothing wrong with my application. It's usually your usb cable or port. This is not a cop-out answer. This is not an excuse as if I didn't know why it happens. This has been investigated and the problem is USB connectivity. It happens with my Captivate as well.
Kann ich jetzt das Programm beenden ohne das was passiert?
Ja.
Laut Entwickler kann es helfen es mal im Recovery-Modus zu versuchen.
Hast du es mal normal mit dem update.zip probiert?
Alternativ mit dem Samsung Galaxy S OneClickRoot probieren.
One Click Samsung Galaxy S Root Tutorial Go Rumors -
HAt mit 2.1 bei mir super geklappt, aber nicht unter 2.2
ich hab kein froyo. ich bin auf der aktuellsten, offiziellen firmware. :D
Achso noch 2.1 - na dann.
Unter "normalen update.zip" meine ich das Tutorial, welches du zuerst gelesen hast.
Benutz' den OneClickRoot von meinem letzten Post.
Das ist sehr einfach uns sollte auf 2.1 keine Probleme machen.
root soll dann aber auch auf 2.2 bleiben.. die update.zip ist off?
Beim Flashen ist der Root leider wieder weg und muss erneut aufgespielt werden.
Ich will ja offiziell updaten?
Ich möchte aber lieber nur rooten + lagfix... auf froyo will ich erst aktualisieren wenn das offizielle update für uns auch offiziell draußen ist ;) Wie kann ich das jetzt machen?
Welche Firmware hast du jetzt drauf?
