AGPS / GPS : verschiedene gps.conf in CMx ROMs?
mitchde
was genau ist denn AGPS im Vergelich zu GPS?
Bei den neueren ROMS ist:
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
zu finden. Ab SUPL_xxx AGPS config einträge.
Es gibt aber auch gps.conf mit :
SUPL_PORT=7276
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
Bzw.
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
(0... vor dem europe, und nicht nur ein Server sondern mehrere)
Glaube das sind Timeserver die die Zeit liefern (braucht das GPS?).
Macht das einen Unterschied ?
Braucht GPS denn eine Internetverbindung?! (wg. den ganzen Servernamen + Port für AGPS)
Habe wo gelesen, dass es "besser" ist de.pool.ntp.org als NTP Servereintrag zu nehmen (für DE).
PS: Habe gerade gelesen, dass dieses AGPS auch vom Porivider / APN Einstellungen abhängt!!
Wenn Provider supl nicht unterstützt nutzt wohl der AGPS Eintrag nix :(
Einstellungen -> Wireless -> Mobile Netzwerke -> Zugangspunkte
Wählt Euren verwendeten Zugangspunkt aus. Falls unter "APN-Typ" das "supl" fehlt, ergänzt dies an der Stelle. Ihr könnt mehrere Werte durch Kommas ohne Leerzeichen trennen, z.B. "default,supl" oder "default,mms,supl".
Könnt Ihr an der Stelle keine Einstellungen treffen, müsst Ihr unter Einstellungen -> Wireless -> Mobile Netzwerke -> Zugangspunkte einen neuen Zugangspunkt erstellen. Kopiert einfach die APN-Adresse sowie den APN-Typ (inkl. supl) Eures bisher verwendeten Zugangspunkts. Alle anderen Einstellungen könnt Ihr normalerweise auf "nicht festgelegt" lassen. Setzt den neu erstellten Zugangspunkt dann auf aktiv.
Bei mir sieht das so aus:
BASE Lutea orig 2.1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apns version="6">
<apn carrier="Web GPRS"
mcc="262"
mnc="03"
apn="internet.eplus.de"
proxy=""
port=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
server=""
user="eplus"
password="internet"
authtype="3"
type="default"
</apns>
Neuestes 7.1er ROM:
<apn carrier="E-Plus Web GPRS" mcc="262" mnc="03" apn="internet.eplus.de" user="eplus" password="internet" type="default,supl" />
Das ist schon mal GUT! Ich habe bei BASE angefragt ob die supl überhaupt unterstützen.
DANKE, hoffe die Frage interessiert auch andere.
LINKS die auch GPS betreffen :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1060963
https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-lg-optimus-speed.265/mod-angepasste-gps-settings-fuer-leute-mit-cm7-oder-ohne-hiddenmenu.103905.html
https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-lg-optimus-speed.363/how-to-gps-optimierungen-fuer-das-lgos-ueberarbeitet.95761.html
https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-notion-ink-adam.285/gps-unter-beast-rom.92721.html
Assisted Global Positioning System ? Wikipedia
Assisted GPS zieht Hilfsdaten wie Sendemasten oder WLANs zu Rate, um die Positionsbestimmung zu erleichtern/schneller zu erreichen. Das bedeutet aber auch, dass durchaus Datenkontingente bei aGPS fällig werden können und letztlich Geld kosten könnte.
GPS selbst braucht keine Internetverbindung, das basiert auf Satellitenortung. Aber Anwendungen, die GPS nutzen, können durchaus Internetverbindungen benötigen. Die populärste ist vielleicht Google Maps/Navigation. Die lädt via Internet das benötigte Kartenmaterial nach.
Wer bei Google Nav (oder Maps) Sat-Ansicht ausgewählt hat, lädt für wenige Kilometer Strecke bereits MB-weise Daten nach. Meine Teststrecke zur Arbeit benötigt in Sat-Ansicht nahezu 2,5 MB Daten für knapp 9 km Strecke.
Danke schon mal. GPS funzt bei mir mit CM 7.1. Nur halt dauert es recht lange.
Ich warte mal ab was BASE(EPLUS) zu dem supl Bedarf (APN type default,supl CM 7.x vs default bei BASE Lutea 2.1) sagt.
So wie ich das verstehe macht AGPS das ganze schneller (ob genauer weiß ich nicht).
PS: Hier ist das prima erklärt in deutsch (mit gps.conf).
gps.conf - Kurz erklärt - HTC HD2 Android - Windows Mobile Forum
Mein gps.conf sieht nun so aus:
Code:
NTP_SERVER=0.de.pool.npt.org
NTP_SERVER=1.de.pool.npt.org
NTP_SERVER=2.de.pool.npt.org
NTP_SERVER=3.de.pool.npt.org
XTRA_SERVER_4=http://xtra4.gpsonextra.net/xtra.bin
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
#               4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL =2
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=1
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=3000
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_PORT=7276
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234
# EXTRA SETTINGS
Was ich auch gefunden habe:
download and save the xtra.bin file in /data/
(geht über der browser indem man http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin nutzt)
change
XTRA_SERVER_1=/data/xtra.bin
Keine Ahnung wie oft sich das xtra.bin (ein 20 KB file) ändert - evtl. sinnvoll wenn man massivere Verbindungsprobleme hat das mal zu testen (und öfters mal von Hand upzudaten).
EDIT: Habe mein gps.conf oben hinzugefügt.
ertas82
staneAsgrimson
  • KaeptnAutismus
KaeptnAutismus
