Bin unverständlich beim Freisprechen mit dem Galaxy A52?
  • 22 Antworten
Harley-TSI
Stamm-User
156
Hallo
Beim Telefonieren über die Freisprechfunktion verstehen mich die Gesprächspartner kaum.
Sobald ich das Handy am Ohr halte, gibt es keine Probleme.
Ist das bereits jemandem aufgefallen?
Gibt es eine Lösung?
Empfohlene Antwort(en)
Update erhalten, Problem scheint gelöst zu sein.
Reaktionen: 85950
Alle Antworten (22)
Wie liegt das Handy während dem Freisprechen? Unten neben der Ladebuchse ist ein Mikrofonloch. Ist dieser vielleicht verdeckt, weil das Handy stehend in einer Halterung steht?
Ja so stehend, aber auch wen man es in der Hand nimmt. Beim alten A5 2017 ging es problemlos.
Ich kenne das Problem von der Videotelefonie mit Lautsprecher. Habe da bis ich aufs Pixel umgestiegen bin auch viele Beschwerden bekommen. Ist vielleicht auch die gleiche Ursache wie die unverständlichen Whatsapp-Sprachnachrichten.
Gibt's denn eine Lösung dafür?
Bislang nicht.
Mit folgendem Code kann das Mikrofon getestet werden:
*#0283#
Dazu die Telefon-App öffnen und bei Tastatur das oben genannte Code eingeben.
Daraufhin öffnet sich ein Testfenster.
Start: RCV_1stMic auswählen ist für Test, wenn das Handy am Ohr hängt.
Start: SPK_2ndMic auswählen für Freisprechen.
Den entsprechende Test auswählen und sprechen. Kurze Zeit später sollte das Gesprochene über den Lautsprecher ausgegeben werden.
Wenn die Wiedergabe laut und deutlich hörbar ist, dann ist das Mikrofon in Ordnung.
Reaktionen: Harley-TSI und Lurtz
Scheint wohl nur mit Whatsapp ein Problem zu sein.
Beim normalen Telefonieren oder über Viber versteht man mich besser.
Werde das testen, danke @Lumi
Hi, also die Qualität ist mit dem Testcode so mies, damit das nicht wirklich etwas bringt.
Mit einem beliebigen Sound Recorder (zb. Samsung Voice Recorder) klingt meine Aufzeichnung super!
Reaktionen: 85950
Doch nicht.. habe es jetzt eingeschickt.. richtige Enttäuschung. Da funktioniert jedes Xiaomi für 100 Euro besser.
Sie haben keinen Fehler gefunden.
Gerät zum 2. Mal eingeschickt und explizit verlangt, dass Mikrofon getauscht wird.
Dies wurde auch gemacht, in der Beschreibung ist aufgeführt, dass die Kopfhörerbuchse getauscht wurde, wahrscheinlich hängt das Mikrofon daran.
Jetzt ist es in Ordnung. Die 1. Charge hat somit definitiv einen Produktionsfehler.
Reaktionen: pardmi
Habe genau das gleiche Problem.
Mit dem alten mate 20 pro ohne Probleme gewesen
wie kommst du auf Produktionsfehler? Ich habe bislang noch keine weiteren Fehler dieser Art gelesen, also nichts was auffallen würde? Oder meinst du das deins einen Produktionsfehler hatte?
Von einem generellen Produktionsfehler bei der ersten Charge würde ich auch nicht ausgehen, dass z.b. mein Gerät auch nicht betroffen ist, doch es kann natürlich gut sein, dass der Fehler bei der ersten Charge überproportional viele Geräte betrifft.
Reaktionen: 85950
Ja aber dann würde man wahrscheinlich mehr darüber hören. Ich meinem Bekanntenkreis habe ich niemanden der das A52 nutzt daher war ich da so neugierig drauf. Ich muss aber tatsächlich auch Mal testen wie es mit dem Freisprechen klappt
Naja, wen du mal googelst, (MIC Problem A52) findest du diverse Einträge von vielen Nutzern.
Problem ist zwar behoben, aber die Mic Qualität ist die schlechteste von 5 getesteten Geräten (Mi 9, P30 Pro, iPhone 12, A5 2017, Redmi 9T).
Ich überlege mir, es zu verkaufen. Ein Handy ist ja zum TELEFONIEREN da und wen es das nicht oder nur schlecht kann, dann ist das Ziel verfehlt leider.
Ja da bin ich bei dir wenn es zu schlecht ist könnte ich da auch nicht mit leben. Bei meinem ist alles im guten Mittelfeld. Klar verständlich je nachdem mit welchem Provider bzw in welchem Netz ich telefoniere…. 🤷
Hier ist noch ein Link zum fix des
Problems 🤷
vielleicht mal testen ob das funktioniert
Das ist doch kein fix. Das ist Müll was er erzählt. Er sagt nur mach ein Update, setze das Handy zurück und schaue, ob der Sound an ist. Ansonsten macht der nichts. Vergeudet 58 sek meines Lebens, danke.
Bearbeitet von: Cloud - Grund: Direktzitat entfernt Gruß Cloud
Sigi43
H 2002
SgtChrischi
SgtChrischi
silentphone
hagex
hagex
Sigi43
