WLAN Probleme und Lösungen
  • 349 Antworten
Ja, ich habe noch den Stock Kernel drauf. Das Note habe ich erst seit gestern Abend. Also erst einen Tag.
Kein Root, alles Original, nur ein paar Programme installiert (aber nichts dass speziell WLAN beeinflussen sollte).
Softwareaktualisierung sagt, dass es keine Updates gibt.
Aktuelle Firmware:
Basisbandversion: N7000XXKJ4
Kernel-Version:2.6.35.7-N7000XXXKJ4-CL641703
Buildnummer: GINGERBREAD.XXXKJ4
@enots: DANKE!
frank_m schrieb:
@enots: Hast du den Stock Kernel drauf? Oder dem CWM Kernel?
Habe ich doch vorhin an anderer Stelle schon geschrieben: um das CWM von einem Zwölfjährigen, der selbst noch nichtmal ein Note besitzt, mache ich einen großen Bogen.
Also: Stock
Aktuelle Firmware:
@enots: DANKE!
Hast Du dem 5er Netz eine andere SSID gegeben, als dem 2.4er?
Ja, auch schon immer (sonst kann ich die selber nicht unterscheiden ;) )
2,4GHz: "Sicher"
5GHz: "Speed"
Alle Kanäle und Bandbreiten durchprobiert. Eigentlich alles was man WLAN Technisch im Router verändern kann.
Ich habe als Referenz immer mit dem MacBook Air überprüft welche Geschwindigkeit aufgebaut wurde.
Kannst Du im Router den Modus auf nur a+n setzen?
Im 5GHz Band nur: Gemischt (aktuelle Einstellung); nur A, nur N
Zuvor war es auf Nur N eingestellt und das Note hat sich gar nicht verbunden (deshalb hatte ich den Fred gestartet). Nach umstellen auf Gemischt nutzt das Note scheinbar eben nur A.
Im 2,4 GHz Band kann ich: B/G, B, G, N und Gemischt einstellen (Aktuelle Einstellung)
54 MBit/s zeigt mir das Note auf beiden Bändern an, also kein reines 5GHz Problem.
Habe ich installiert,
aber das 5GHz Band ist ja an und das Note bucht sich auch ein. Nur eben mit dem "G Standard" und nicht "N".
Ich hatte zuvor auch schon etwas ähnliches installiert (Wifi Analyzer) Habe ihn aber nach dem Installieren noch kein einziges mal gestartet...
Inwzischen habe ich das Note auch mal ganz ausgeschaltet, akku raus und neu gestartet, Weiterhin 54 Mbit/s
Ich forsche weiter ;-) Zumindest scheint es ja bei dir zu gehen. Es muss also entweder mein Note oder mein WLAN Router sein...
Schon, aber "sieht" Dein Note die 5GHz Kanäle? Das kannst Du doch mit der App überprüfen.
War früher meine bevorzugte App für diese Zwecke aber der kann keine 5GHz mehr in der aktuellen Version.
Ich tippe immer noch auf die Kombination aus beiden Geräten. Ich hab es schon sehr oft erlebt, das zwei Geräte an sich hervorragend funktionieren, nur im Zusammenspiel wollen sie einfach nicht. Besonders häufig bei WLAN.
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
@enots: Ja, es zeigt das 5GHz Band korrekt an und dass ich in meinem 5GHz Netzwerk eingebucht bin.
Inzwischen habe ich auch mal den Router rebootet. Unverändert...
Nun gut. Wir belassen es dabei, bis ich den Fehler auf Router / Note oder Zusammenspiel meiner beiden eingegrenzt habe.
Vielen Dank euch beiden!
Gruß Taner
Also auch mal nachgeschaut. Fritzbox 7320 (1&1), Note N7000 KJ4, beides Original. Durchsatz 65MBit. Einstellungen der Box weiß ich jetzt nicht. Am Laptop 130MBit.N
Gruß Chris
Reaktionen: db1nto
Hallo Leute,
habe heute einen anderen WLAN Router mit 2,4GHz N Standard getestet. Auch mein Note zeigt 65 Mbit/s an.
Somit steht fest, dass es hier wirklich ein "Kompatibilitätsproblem" zwischen meinem Router (linksys E4200n) und dem Galaxy Note gibt.
Das Note bucht sich gar nicht ein, wenn der Router auf "N Only" eingestellt ist. Sobald man es auf "Automatisch" im Router einstellt (B/G/N) bucht es sich offensichtlich nur im G Standard ein.
Macht aber in der Praxis kaum etwas aus. G = 54Mbit/s und N schafft das Note maximal 72,20 MBit/s (jeweils brutto).
Thema ist daher für mich geklärt.
Vielen Dank an alle!
Gruß Taner
Ich vermute, dass der Linksys Router für 802.11n irgendwas fordert, womit das Note nicht glücklich ist. Wenn nur n aktiviert ist, verweigert es die Zusammenarbeit; gibt es Alternativen, dann fällt es darauf zurück.
Hast du ein Linux Notebook? Mit den Linux wireless Tools ("iw", "iwlist", ...) kann man sich die Ergebnisse eines WLAN Scans recht detailliert anzeigen lassen (die sog. IEs, "Information Elements"). Vielleicht erkannt man da schon, was der Linksys anbietet und warum das Note nicht will (möglicherweise gibt es so eine Software auch für Windows, nur hab ich da grad keine parat).
Ich habe zu mehrere Mac´s.
Aber so wichtig ist mir das nicht, ob jetzt 65 Mbit/s oder 54 Mbit/s klappen. Beides mehr als ausreichend für ein Smartphone :)
Könnte das Problem aber evtl. mit den drei spatial Streams (450 Mbit) zusammenhängen?
Klar, könnte sein. Sollte aber eigentlich nicht. Was nützen die 3 Streams, wenn die Abwärtskompatibilität nicht gewährleistet wird?
Naja, die drei Streams nutze ich mit meinen Laptops wo ich sie auch brauchen kann (Große Backups über WLAN und 100 MBit/s Netto Internet-Anbindung).
Auf dem Galaxy reichen mir aber die 54Mbit/s auch.
Ich wollte nur ausschließen, dass mein neues Galaxy einen Defekt hat, weil eben mehrere andere Geräte problemlos mit N verbinden.
Wie wir jetzt wissen, ist es ein Kompatibilitätsproblem. Und das ist kein echtes Problem ;)
Gruß Taner
hallo leute,
ich habe heute mein note bekommen und wollte es natürlich gleich einrichten und benutzen.
als ich eine verbindung zu meinem router (easybox vodafone) herstellen wollte meldet mir das note immer nicht verbunden.
wir haben in unserer familie ein iphone, ein ipad, und einen wlan stick an unseren bluray player wo die wlan verbindung überall funktioniert.
leider bekomme ich mit dem note keine verbindung zur easybox hin, ich hoffe hier kann mir jemand helfen, oder kann das note fehlerhalft sein?
wenn ihr noch infos braucht einfach fragen.
vielleicht hilft Dir dieser Thread [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-s2-i9100-forum/154898-easybox-602-mit-galaxy-s2-per-wlan-verbinden-geht-nicht.html[/OFFURL]
Auf alle Fälle keine Sonderzeichen in SSID und Passwort und ggf. mal den Router neu starten.
Viele Grüße
Handymeister
Reaktionen: thorszwilling
@thorszwilling
schau mal ob dein Router den neuesten WLAN Standard "N" (300 Mbit/s) kann und schalte ihn mal testweise ab.
Ich hatte bei mir exakt das gleiche Problem! Mein Router war auf "N" Only eingestellt. Das Note verbindet sich mit meinem Router nicht wenn nur N aktiviert ist.
Dazu habe ich hier im Forum auch eine sehr lange Diskussion gehabt...
Gruß Taner
