Samsung Galaxy Tab S3 - WLAN-Probleme und Lösungen
hellion
Stammgast
82
mein Tab S3 (SM-T820) hat seit kurzem Probleme, sich mit meinem WLAN zu verbinden. Es erscheint das WLAN-Symbol in der Leiste (zumeist mit einem Ausrufezeichen) und verschwindet nach 1-2 Sekunden wieder. Und das geht immer so weiter. Ich vermute, es kam mit dem Oreo-Update, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Denn nach Neustart klappt es idR, erst nach Standby kommt dieser Effekt.
Anscheinend liegt es an WPA2, denn wenn ich meine Fritzbox 7490 auf WPA only umstelle, klappt die Verbindung einwandfrei. Mixed Mode (WPA2+WPA) funktioniert grundsätzlich auch, aber da dauert es bis zu 3 Minuten, bis eine stabile Verbindung zustande kommt.
Das Merkwürdige dabei ist aber: Gehe ich in die WLAN-Einstellungen, wo alle sichtbaren WLANs aufgelistet sind, verbindet sich das Tab S3 innerhalb weniger Sekunden mit der FB, auch wenn WPA2 only eingestellt ist. Ist halt lästig, wenn man jedesmal da rein muss (weil ich WLAN auf dem Tab nur ungern ständig aktiviert lassen möchte)
Was ich schon gemacht habe:
1. Das Tab auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (mit und ohne Restore)
2. per WPS mit der FB versucht zu verbinden
3. 5 GHz WLAN auf einen festen Kanal eingestellt (weil ich zuerst dachte, dass es daran liegen könnte)
Achja, mit anderen WPA2-Routern verbindet es sich problemlos...
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Auf WPA möchte ich nur ungern bleiben (alle anderen Geräte, darunter auch ein Tab S2 und diverse Oreo-Androiden) haben kein FB/WPA2-Problem; lieber setze ich mein Tab S3 auf Nougat zurück (bin da mit Oreo ohnehin nicht so glücklich)
Ich hatte bis vor kurzem auch noch die FB 7490 mit v6.93 und kann dieses Problem nicht bestätigen.
Reaktionen: hellion
Bei meiner FB 7490 habe ich WPA2 (CCMP) eingestellt. Weder mit Nougat noch mit Oreo Probleme gehabt. Auch die anderen Androiden (Tab mit Lollipop, zwei Smartphones jew. mit Nougat und Oreo) laufen klaglos. Einzig Windows 10 (1803) zickt häufig rum. Aber das kennt man ja.
Würde an deiner Stelle bei deinem Tab aber sowieso auf Nougat zurückgehen (ich berichtete).
Reaktionen: hellion
Danke, aber mittlerweile klappt die Verbindung mit WPA2 wieder; warum, kann ich nicht sagen:confused2: Ich habe an ein paar Einstellungen der FB rumgespielt und schlussendlich die vorherigen Settings wiederhergestellt. Dann ging's wieder...
Das Downgrade auf Nougat überlege ich mir noch.
Ähnliche Probleme hatte ich mit einer FB6390Cable. Letzlich half ein Werksreset der FB und seither läuft alles wieder. So wie bei dir, lag es nicht an der aktuellen Android Version, oder am Handy, sondern an falschen Einstellungen in der FB.
Guten Morgen zusammen, ich wundere mich schon länger darüber, dass mein Tab S3 sich über LTE schneller anfühlt als im heimischen WLAN und habe daher mal diverse Speedtests gemacht. Während das Tab S2, Tab A10.1, Note8, S6 bis S8 und verschiedene Laptops immer auf mindestens 300 MBit/s kommen, versagt das S3 hier bei jedem Test, egal ob ich direkt vorm Router sitze oder im am weitesten entfernten Zimmer.
Die Ergebnisse sehen immer so aus. Sieht das bei euch ähnlich aus?
Router auf Werkseinstellung zurückzusetzen hat schon mal nichts geändert. Das Tablet würde ich ungern auch zurücksetzen, aber wenn sonst niemand noch eine Idee hat...
V
VolkerBoss
V
009Rosta
Fuhrmann
Fuhrmann
